Где хранятся лицензии, выданные Windows терминалам?
где хранятся лицензии MS WTS на бездисковых терминал-клиентах?
alexps70
Сообщение alexps70 »
для MS Terminal Server - на сервере (MS) лицензирования службы терминалов
vg_3000
Сообщение vg_3000 »
т.е. в том же ключе реестра, что и на клиентах, только в данном случае на самом сервере?
WTware всегда работает на "временных" терминальных лицензиях. Они хранятся на сервере. Это не баг, это фича.
Ejean
Сообщение Ejean »
на постоянных WTWare тоже работает если они установлены :) но можно сделать чтобы все клиенты WTWare работали на одной лицензии! ;)
vg_3000
Сообщение vg_3000 »
1.
а как?
2. Так в какой же все-таки ветке реестра на терминал-сервере лежат лицензии?
Ejean
Сообщение Ejean »
Если терминал не может хранить выданную лицензию её хранит сервер и аутентифицирует клиента по его доменному имени... Вывод (подтверждено практикой) Если все клиенты имеют одинаковое доменное имя, значит достаточно одной лицензии :)
p.s. Закон это не меняет
alexps70
Ejean
Это каким макаром нескольким клиентам присвоить одинаковое доменное имя? У меня все клиенты имеют разные имена - будь то клиент Wtware (clienthostname), или комп с WinXP - имя компьютера в сети, но все принадлежат одному домену. Или в сети надо работать по очереди :P - поработал - отвали, дай имя другому поюзать :?:
Ejean
Сообщение Ejean »
WTWare при работе с сервером не использует доменного имени, они присваивается при подключении, поэтому при одновременной работе WTWare клиентов с одинаковыми именами проблем не возникает!
Про XP никто и не говорил что нужно делать одинаковые доменные имена. Даже если поменяешь ничего не выйдет, т.к. он будет хранить выданную лицензию у себя ;)
alexps70
То бишь надо всем дать одинаковое clienthostname? А какое имя давть при резервиронии на DHCP?
Ejean
Сообщение Ejean »
Имя заданное в clienthostname будет иметь приоретет перед именем заданным в DHCP.
Наверное можно это перенастроить, но у меня в этом не было необходимости...
vg_3000
Сообщение vg_3000 »
Ejean
Сообщение Ejean »
vg_3000
Сообщение vg_3000 »
2 Ejean:
Но там ничего нет по моему вопросу! Там ответ про ветку в реестре на клиенте, у меня же бездисковый терминал! Неужели такой трудный вопрос?
Soft_warrior
Сообщение Soft_warrior »
aka писал(а):WTware всегда работает на "временных" терминальных лицензиях. Они хранятся на сервере. Это не баг, это фича.
не верно на 2003 standart rus sp1.
временная лицензия дается при первом входе,
после нескольких входов в терминал - она переходит в постоянную.
у меня именно так получилось.
интересный факт.
может это у меня глюки конечно какието, но те терминалы которые находятся за vpn сервером по совместительству интернет шлюзом для офисной сетки. не получают никакой лицензии на устройство. они просто не появляются. возможно лицензию получил только сам шлюз.
соответственно. кто хочет съэкономить - соединяйтесь сначала vpn потом подключайтесь к терминалу.
лучше это конечно проверить.
это только у меня подтвердилось. хотелось бы больше информации.
З.Ы. на терминальном сервере интернет шлюз не прописан. всем подключаемым выдаются ипишники из тойже подсети что и терминальный сервер, сервер лицензий на нем же.
