разрыв связи
разрыв связи
во время работы пользователя на бездисковой станции с термин.сервером 2003 через WtWare после возвращения из спящего режима происходит закрытие сетевых подключений и пользователь попадает опять на чистый рабочий стол (т.е. закрываются все программы какие были открыты до ухода в спящий режим) кто что может посоветовать
Я не соглашусь! Есть более цивилизованные методы отключения пользователейaka писал(а):Приучить пользователей завершать сеансы. Ночью отключать сервер. Перезагрузки пойдут ему на пользу
разрыв связи
Приучить пользователей завершать сеансы. Ночью отключать сервер -не могу.да и зачем их завершать во время работы, видно не совсем поняли вопрос.Пользователь сидит работает потом куда то отлучается по CTRL-ALT-DEL блокирует рабочий стол или он сам блокируется через 20 мин (так настроено). Пользователь возвращается пытается продолжить работу с того места на котором закончил, а у него голый рабочий стол (но не всегда) Причем такое творится только с бездисковыми клиентами, с теми кто цепляется к этому же терминалу с обычной рабочей станции такого не происходит - они возвращаются в то же место через любое время
разрыв связи
Дело на верняка не в WTWare!!! У тебя настроена политика завершать сеансы при неактивности xx мин.или пользаватель не ограничен одним сеансом!!!
В настройках у меня стоит завершать сеансы при неактивности 1день и пользователь ограничен одним сеансом.
А как надо?
А как надо?
Так и надо!
Нужно больше информации, желательно из практики. Например: Еесли подключится к потерянному сеансу из виндовой машины? В диспетчере задач сеанс пользователя виден после его "потери"? Все ли процессы сеанса на месте? какое расширение у файла C:\Documents and Settings\"Пользователь"\NTUSER ? и т.д.
разрыв связи
а что если к этому серваку прикрутить кластерную программу службы балансировки нагрузки WTware, там же есть какоето восстановление оборванной связи? Кто что может посоветовать
Re: разрыв связи
Кластер подключит пользователя именно к тому серверу, где висит его сессия. Подключить пользователя к оборванной сессии (а не создавать новую) должен сам сервер.ren33 писал(а):там же есть какоето восстановление оборванной связи
разрыв связи
[quote="Ejean"]Нужно больше информации, желательно из практики. Например: Еесли подключится к потерянному сеансу из виндовой машины? В диспетчере задач сеанс пользователя виден после его "потери"?
На сервере в диспетчере служб терминалов пользователь виден как отключенный . Если к нему цепляться с любой виндовой машины, то все нормально -захожу в этот сеанс, а если цепляюсь WTWare-машиной , то образуется новый сеанс и отключенный сеанс пропадает
Если не прописать резервирование DHCP (имя клиента) или clienthostname в конфиге MAC.wtc - клиент получит имя по умолчаниюEjean писал(а):ДА! Если в сети есть компы с таким же NetBios именем
Цитата из инструкции:
По идее, повторений быть не должно, то бишь по умолчаниюОднако значение параметра clienthostname имеет приоритет над именем, полученным от DHCP-сервера. По умолчанию clienthostname формируется автоматически и имеет вид wtwXXXXXXXXXXXX, где XXXXXXXXXXXX - мак-адрес терминала.
