wtware + сенсорный экран posiflex монитора
Soft_warrior
такое в связке возможно?
попробовал загрузиться - сенсорный монитор выход COM
настроил как мышь без колесика.
нет реакции. (один раз только мышка ускочила на тесте видео в правый нижний угол)
использовал:
posiflex 6112c
использовал:
posiflex 6112c
Soft_warrior
в его драйверах как я понял они ставятся сервисом в систему.aka писал(а):Присылайте экран. Дистанционно никак не получится.
можно попробовать просто перенаправить порт com1 в систему. интересно тако епрокатит?
без разници какой поро то ведь.
второй вопрос - попробовал подключится к нужному серверу где это надо настроить.
он у меня за туннелем (линукс шлюз в центр.офисе 10.0.0.0/16 <===> маршрутизатор trendnet 432 bpr в удаленном офисе 10.1.0.0/24 заходит по VPN, получаем прозрачный туннель...) в сеть в центр офисе можно попасть если указать шлюз 10.1.0.251. он не указывается для wtware по dhcp.
я пробовал даже 249 параметр - там статические направления с указанием где искать.
тоже не прокатывает.
пробовал добавить в командной строке
route add -net 10.0.0.0/16 gw 10.1.0.251 dev eth0
он мне отвечает restricted
Soft_warrior
от простого:aka писал(а): По втрому вопросу - попробуй написать яснее. Может, сам поймешь
терминал имеет адрес 10.1.0.2/24 шлюз 10.1.0.251,терминал находится в сетке 10.1.0.0/24
загрузился с дискетки с сервера 10.1.0.1
надо подключится к 10.0.0.200 находящейся за установленным туннелем через 10.1.0.251.
не подключается. проверка связи тоже отказ.
Soft_warrior
связь до сервера с той стороны есть.пингуется.aka писал(а):DHCP сообщил, что шлюзом по умолчанию для терминала является 10.1.0.251?
И пробуй посылать на терминал ping'и. Сначала с 10.1.0.251, затем с первого хопа за ним, затем со второго. Найдешь, где теряется.
с этой с режиме командной строки тоже пингуется.
в в графике "проверка связи с сервером" - не проходит.
а подключение к серверу стало отвечать что "нет сервера лицензий".
хотя с других машин подключается.
Soft_warrior
с фаиром нормально - оключен - т.к стоит туннель VPN- не отчего защищаться.aka писал(а):Пинг есть, а связи с сервером нет? Чини туннель, точнее отламывай от него фаирвол.
Нет сервера лицензий - поставь
с любой машины сети могу зайти на тот удаленный сервер, кроме wtware машин. может какието особые требования?
причем именно на удаленную за туннелем (за шлюзом т.е.) машину не могу зайти. пинги при этом тоже не проходят в граф оболочке.
при входе на этойже машине в консоль - пинги есть.
еще подскажите - нигде не нашел - как остановить в консоли выполнение ping? ctrl + c ни ctrl + z не момогают. только перезагрузка
"Особое требование" одно - корректно настроенный роутинг в обе стороны и отсутствие фильтров.
DHCP сообщает терминалам шлюз по умолчанию?
отправит один пинг и вернется в командную строку. Иначе никак.
ping -c 1-
Soft_warrior
оказалось проще днс не правильно настроен - сервер лицензий не виделся.aka писал(а):"Особое требование" одно - корректно настроенный роутинг в обе стороны и отсутствие фильтров.
отправит один пинг и вернется в командную строку. Иначе никак.Код: Выделить всё
ping -c 1
я нашел драйвер под линукс для сенсорных экранов.
называется.
elographics_drv.o
тут написано о том как настроить (откалибровать из DOSа и подключить.
Linux.zip
http://www.touch.ru/eng/images/attach/291.zip
File Size: 29K
Version: N/A
OS: Linux
Interface: N/A
Technology: Elo (All)
Notes: Touchscreen calibration files (elocallx.exe, elodev.exe) for the Linux operating system. Linux drivers for Elo touchscreens are available in the public domain, typically on Linux installation CDs and various FTP sites such as www.xfree86.org. Installation instructions are included in the readme.txt file and on this page: Touchscreen Installation Instructions Using XFree86 4.x.
это драйвер поддерживает довольно много видов мониторов. т.к чипов не так уж и много.
http://www.linuxgraphics.ru/wiki/doku.p ... ouchscreen
такое может жить?
