Бета 4.3.11
Бета 4.3.11
* Исправлены ошибки в работе видео viafb(f).
* Добавлен параметр connect_timeout http://wtware.ru/docs/config.html#connect_timeout.
* Обновлен обработчик RDP.
Biz©
Создай в реестре ключ: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WTware\BindIP типа REG_MULTI_SZ. В него надо вписать (по одному в строчку) те IP-адреса сервера, на которых должна висеть служба tftp. Остальные IP оно не будет слушать. Если этот параметр указан, то она старается отвечать с того же IP, на который отправлен запрос. Расскажи, что получилось.
Biz©
Re: Бета 4.3.11
ok. тока не раньше вторника ...aka писал(а):* Исправлены ошибки в работе видео viafb(f).
Biz©
Создай в реестре ключ: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WTware\BindIP типа REG_MULTI_SZ. В него надо вписать (по одному в строчку) те IP сервера, на которых должна висеть служба tftp. Остальные IP оно не будет слушать. Если этот параметр указан, то она старается отвечать с того же IP, на который отправлен запрос. Расскажи, что получилось.
thnx
Re: Бета 4.3.11
получилось пораньшеaka писал(а):Расскажи, что получилось.
вот эт уже почти то, што надо ... тфтп работает с кластерным адресом и намана переежжает на любой узел кластера вместе в дхцп
вот только в логе каждой загрузки pxelinux непонятные сообщения в самом конце:
INFO : Transfer of file "pxelinux.0" to xxx.xxx.xxx.xxx completed.
INFO : Connection to xxx.xxx.xxx.xxx closed.
INFO : Transfer of file "pxelinux.cfg\01-00-yy-yy-yy-yy-yy" to xxx.xxx.xxx.xxx completed.
INFO : Timeout occured while transfer "pxelinux.0" to xxx.xxx.xxx.xxx.
WARNING: Client xxx.xxx.xxx.xxx not responding. Connection closed.
то, што этот pxelinux.cfg\01-00-yy-yy-yy-yy-yy 2 раза запрашивается - нормально ?
при загрузке самой втвари "лишних" сообщений не видел ...
впрочем, несмотря на это, на стороне клиента всё проходит внешне гладко и без задержек ...
То, что запрашивается два раза - не нормально, но и не страшно. Можно только ради любопытства посмотреть сниффером -во-первых, проходят ли оба запроса через физическую сеть (еще пакет может сдублироваться например в силу глюка IP-стека кластера), во-вторых - одинаковые ли оба этих пакета (могут отличаться маком получателя, например).
эт зачем конфиг одного мака может посылаться другому ?aka писал(а):То, что запрашивается два раза - не нормально, но и не страшно. Можно только ради любопытства посмотреть сниффером -во-первых, проходят ли оба запроса через физическую сеть (еще пакет может сдублироваться например в силу глюка IP-стека кластера), во-вторых - одинаковые ли оба этих пакета (могут отличаться маком получателя, например).
а что нащёт 5ти "timeout occured" ?
Это клиент может посылать запрос на разные МАКи одного и того же сервера. В TFTP запрос файла - это один единственный пакет, который может сдублироваться по куче причин. И это версия, лишь сниффер подтвердит ее правильность.Biz© писал(а):эт зачем конфиг одного мака может посылаться другому ?
Сервер, получив пакет с запросом файла от клиента пять раз отправляет ему ответ (и первый кусок файла). Каждый раз, не получив подтверждения от клиента о приеме этого куска файла, сервер ругается в лог. И только после пяти неудачных попыток сервер считает соединение неудавшимся и закрывает его.Biz© писал(а):а что нащёт 5ти "timeout occured" ?
При замене версии ошибка.
initrd.c
Line 439
Function: main
INTERNAL Error
tar: Write Error: No Space left on device
tar: Invalid tar magic
Терминал: Pentium-133, ОЗУ 24Мб, видео PCI S3 Trio - S3(X)
На этом же терминале частенько выскакивает ошибка: Нет ответа от сервера dhcp.
Загрузка с BOOTROM, хотя изначально dhcp чудесно отрабатывает и назначает IP адрес станции.
Сам DHCP server, крутится на Novell Netware 6.0SP5, там же и TFTP.
Сетевая карта DLIN DFE-530TX.
Сетевую менял - эффект тотже. Эта ошибка не постоянно, а озникает периодически.
initrd.c
Line 439
Function: main
INTERNAL Error
Это значит ей не хватает памяти, чтобы распаковать пакет. Но на 24Мб памяти это совершенно невозможно. Я предлагаю обновить биос (если возможно), затем провести memtest (несколько запусков с выключениями питания - похоже, некорректно определяется размер доступной памяти).mhs писал(а):tar: Write Error: No Space left on device
