Помогите загрузиться с дискеты!
Хочу загрузиться с дискеты без DHCP на сервере, захожу на http://rom-o-matic.net/5.4.2/ делаю образ дискеты говорю, что хочу использовать статические IP и нужно указать STATIC_BOOTFILE - что это и что здесь указывать, где его надо размещать на сервере терминалов.
Памагите!! фсю голову сломал!
Я тоже люблю статические. Но раздавать их должен DHCP.
Загрузчик с дискеты ты сможешь обучить обходиться без DHCP. Но втварь не знает и не может узнать, как ее загрузили, и она в любом случае (т.е. даже если ты прошьешь IP на дискету) пойдет спрашивать свой адрес у DHCP. Так какой смысл пропиывать IP на дискету?
Мне это и надо. С CD можно же грузить статические IP и всё работает, а так как в моей сети все машины без приводов, надо научиться загружаться с дискеты, к тому же дополнительные службы , вроде DHCP, ставить не хочу, гиморно настраивать если что-то упадет , железные траблы ,например, или еще что.aka писал(а):Загрузчик с дискеты ты сможешь обучить обходиться без DHCP
А как же вот это http://rom-o-matic.net/5.4.2/build.php? ... =Configure здесь предлагают использование статических IP? мне нужно только указать STATIC_BOOTFILE и положить его на сервере ВСЁ.
В логах пишет это:
Connection received from 192.168.0.51 on port 2001 [12/09 08:08:42.984]
Read request for file <wtshell.nbi>. Mode octet [12/09 08:08:42.984]
OACK: <blksize=1432,> [12/09 08:08:42.984]
Using local port 1612 [12/09 08:08:42.984]
TIMEOUT waiting for Ack block #9 [12/09 08:08:57.984]
на экране терминала это:
loading from 192.168.0.1:wtshell.nbi...(NBI).......
Всё, тут зависает, в чем может быть причина? На другой машине загрузка в терминал проходит нормально.
Не получается загрузиться с дискеты Вот лог:
INFO : 192.168.0.12 requests file "pro\4.3.15\wtshell.nbi". Tsize is not requested, blksize 1432 bytes.
INFO : Sending OASK (blksize 1432) to 192.168.0.12.
INFO : Timeout occured while transfer "pro\4.3.15\wtshell.nbi" to 192.168.0.12.
INFO : Transfer of file "pro\4.3.15\wtshell.nbi" to 192.168.0.12 completed.
INFO : Connection to 192.168.0.12 closed.
INFO : 192.168.0.12 requests file "pro\4.3.15\configs\00.02.3F.D3.2D.32.wtc". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Requested by 192.168.0.12 file "D:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\4.3.15\configs\00.02.3F.D3.2D.32.wtc" not found.
INFO : 192.168.0.12 requests file "pro\4.3.15\configs\default.wtc". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Requested by 192.168.0.12 file "D:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\pro\4.3.15\configs\default.wtc" not found.
INFO : 192.168.0.12 requests file "pro\4.3.15\configs\wizard.wtc". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Transfer of file "pro\4.3.15\configs\wizard.wtc" to 192.168.0.12 completed.
"Что делать?" (с) В каком направлении копать?
Вопрос следующий.
Пытаюсь загрузиться с дискетки, скачал bootrom с сайта из вашего хелпа записал на дискету, в DHCP сделал резервированный IP для этого MAC адреса (сетевуха davicom), для нее прописал в имени загружаемого файла pto\4.2.1\wtshell.nbi. Короче вроде все красиво и прекрасно. Однако, компьютер не грузится, на этапе получения IP адреса, по крайней мере пишет что не нашел его и продолжает поиск бесконечно.
Для остальной области файл стоит pxelinux.0 и сетевухи pxe грузятся без проблем.
Пытался загрузиться с дискеты для сетевой карточки Complex(на базе rtl8139) проделал аналогичные действия с DHCP, скачал образ и т.д. результат аналогичен, то есть Ip не получается.
DHCP я почти исключил, так как пробовал прописывать имя pto\4.2.1\wtshell.nbi для всей области.
Также колдовал с настроечками для зарезервированного адреса: BOOTP, DHCP, оба. Не получилось ни в одном из вариантов ни для одной из сетевух.
Я в отчаянии. Помогите.
Попробуйте езербут 5.4 для дискеты, он умеет грузить pxelinux.0, но мне чего-то кажется, что перемудрили с резервированием DHCP. сам загрузчик можно взять на ромоматике. Если не найдете могу скинуть на емайл.shpakel писал(а):Вопрос следующий.
Втварь никак не сможет узнать, как ее загрузили. Не сможет выцепить свой IP, зашитый в коде езербута. Единственный способ определить свои сетевые настройки для терминала - произвести второй запрос к DHCP.mknsp писал(а):А для чего, если не секрет посвятите в деталиaka писал(а):Это поможет _загрузчику_ обойтись без DHCP, _втвари_ DHCP все равно понадобится.
Но ведь чудес не бывает. Попробуй вместо живого бутрома взять универсальный эмулятор здесь и загрузиться с дискеты.shpakel писал(а):Отписываюсь, не получилось.
А эта статья из kb MS может ему помочь с выбором IP?
http://support.microsoft.com/kb/220874/ru
Re: Помогите загрузиться с дискеты!
А если машины находятся в разных ветках?
Обязательные условия:
1. Грузиться с дискеты
2. Подключиться к терминальному серверу в другой ветке (и(или) явно указать IP)
3. Использовать для клиента определенный IP (например из диапазона ветки на которой находится)
Какие машины имеются в виду?
Что такое "ветки"?
Загрузиться с дискеты, когда в сети нет DHCP, не получится.
Что такое "ветки"?
[quote="aka"]Какие машины имеются в виду?
Что такое "ветки"?
Загрузиться с дискеты, когда в сети нет DHCP, не получится.[/quote]
Простите, профессиональный жаргон
"машина" - в данном случае компьютер
"ветка" - подсеть
т.е. можно только загрузив с дискеты Linux/Dos - уже из этих ОС грузить RDP клиент?
Что такое "ветки"?
"ветка" - подсеть
Можно. Я разрешаю.8iv писал(а):можно только загрузив с дискеты Linux/Dos - уже из этих ОС грузить RDP клиент?
Когда сделаешь - расскажи, как сделал
