vcgencmd
xeon266
vcgencmd
Сообщение xeon266 »
В PI5 не могу найти на веб морде пункт vcgencmd, раньше был
вот тут
https://bret.dk/how-to-power-the-raspbe ... mon-Issues
пишут, хочу проверить
How do I know if my power supply is adequate?
Beyond watching for the rainbow square, you can monitor voltage levels in real-time with:
sudo vcgencmd pmic_read_adc
If you’re seeing values consistently below 4.8V on the EXT5V_V line, your power supply isn’t keeping up.
а вообще все хочу понять как питать PI5 от POE блока 5A, проблема в поиске кабелa DC 5521 в TYPE-C (с эмуляцией профиля PD 5.1V 5A), текущие переходники с али, после вскрытие показали резистор на CC линии.
Если кто откликнется из читающий будет круто.
ИИ (и в статье что выше) пишет что если PI не видит PD профиль на кабеле то врубает ограниченный режим с классическим 600ma и типа если блок без PD то это ограничение можно снять через usb_max_current_enable в config.txt но что-то мне кажется он как обычно врет, если подрубить наушники, камеру и сканер - система отрубается
Re: vcgencmd
xeon266 писал(а): Вт сен 29, 2026 12:32 pm В PI5 не могу найти на веб морде пункт vcgencmd, раньше был
На 32-битных малинах (Pi2, Pi3) есть. На 64-битных (Pi4, Pi5) раньше не было. Добавил для 64-битных:
https://wtware.ru/testing/202609301944/ ... ry.img.zip
xeon266 писал(а): Вт сен 29, 2026 12:32 pm а вообще все хочу понять как питать PI5 от POE блока 5A,
5В * 5А = 25Вт.
POE 802.3af по стандарту больше 15Вт отдавать не обучен.
POE 802.3at теоретически может отдать 25Вт, но будет лить пол ампера по витой паре. Если витая пара качественная - медная, толстая, и короткая, то может быть, а может и не быть...
xeon266
Re: vcgencmd
Сообщение xeon266 »
Ждал пока прийдут новые шнуры https://aliexpress.ru/item/100501301586 ... 1751964165
Зацепил сканер и телефон заряжаться, пока не перезапускается.. но по сути вау эффекта не произошло, на poe блоке так (4.86), POE источник показал 9W (по сути ерунда), если тут не врут https://industrialmonitordirect.com/ru/ ... GjaXDKXl2w то как раз на грани
"предупреждение о низком напряжении срабатывает приблизительно при 4,75-4,8В на PMIC."
Если добавить камеру то выдает 10W нагрузку (пик 11.5) но суть не меняется шнур что по ссылке тянет...
Так же отмечу что таже камера должна быть воткнута в синий порт, т.е. дело не только в скорости, на питание это тоже как-то влияет (например если у вас не запускается с тяжелым потребителем на черном порте есть смысл попробовать на синем)
-----------------get_config usb_max_current_enable-------------------типа игнорируем профиль PD на свой страх и риск
usb_max_current_enable=1
-------------------------get_throttled--------------------- (пока... может надо еще загрузить)
throttled=0x0
---------------------pmic_read_adc-------------------
3V7_WL_SW_A current(0)=0.00000000A
3V3_SYS_A current(1)=0.15517290A
1V8_SYS_A current(2)=0.28399560A
DDR_VDD2_A current(3)=0.03415755A
DDR_VDDQ_A current(4)=0.00343140A
1V1_SYS_A current(5)=0.20592120A
0V8_SW_A current(6)=0.35719040A
VDD_CORE_A current(7)=0.67867990A
3V3_DAC_A current(17)=0.00000000A
3V3_ADC_A current(18)=0.00000000A
0V8_AON_A current(16)=0.00317460A
HDMI_A current(22)=0.01672770A
3V7_WL_SW_V volt(8)=3.58749300V
3V3_SYS_V volt(9)=3.32766400V
1V8_SYS_V volt(10)=1.80366100V
DDR_VDD2_V volt(11)=1.11025500V
DDR_VDDQ_V volt(12)=0.60329610V
1V1_SYS_V volt(13)=1.10842400V
0V8_SW_V volt(14)=0.80219700V
VDD_CORE_V volt(15)=0.72097620V
3V3_DAC_V volt(20)=3.32050900V
3V3_ADC_V volt(21)=3.31684600V
0V8_AON_V volt(19)=0.79970620V
HDMI_V volt(23)=4.84276000V
EXT5V_V volt(24)=4.86018000V (минимум, после стабилизации 4.93790000V)
BATT_V volt(25)=0.00000000V
Если только мышка и клавиатура
EXT5V_V volt(24)=5.01026000V
Это старый, тоже цельный кабель, на котором были иногда перегрузки, avoid_warnings точно сработает
EXT5V_V volt(24)=4.71814000V
Это Г-образный переходник DC->TYPE-C, на нем много PI 5 и вроде тянут (но при больших нагрузках может сбоить и он...)
EXT5V_V volt(24)=4.83338000V
Это прямой переходник DC-TYPE-C коих куча на OZON и Али, только с телефоном зарядке (сканер отключен), если нагрузка на USB есть при включении - вообще не запуститься, на подаче питания на hdmi в защиту улетает. Телефон подкинул после запуска... -
EXT5V_V volt(24)=4.64712000V
Оригинальный блок при любых нагрузках
EXT5V_V volt(24)=5.12416000V
Суть поста - не покупайте переходники если ваш POE блок DC 5.1 разъем, надо качественный цельный кабель DC-TYPE-C. Так же в идеале надо профиль PD 5.1V Вообще не представляю как это будет все работать на POE ширпотребе до 3A типа ORIENT
