Встроенный агент fusioninventory-agent в WTware
qipmaster
Сообщение qipmaster »
Есть GLPI, это единственная ITSM-система, которая гарантирует управление многоуровневыми IT инфраструктурами, которые содержат миллионы активов. С GLPI вы можете сегментировать объекты в соответствии с административными директивами и разрешенными расходами. Хотелось бы увидеть интегрированный агент fusioninventory в WTware для инвентаризации.
Samosval
Re: Встроенный агент fusioninventory-agent в WTware
Сообщение Samosval »
поддержу ... надо
artkron
Сообщение artkron »
И мне надо!
Я могу под втварью запустить perl.
Я скачал glpi-agent_1.19-1_all.deb. Перепаковал с перлом под втварь.
Могу под втварью запустить glpi-inventory (выдаст длинную простыню текста) и glpi-agent (ругнётся что " non-existing file /etc/glpi-agent/agent.cfg").
Что дальше? Это уже можно отдавать вам для опытов?
PS: минимальная втварь чтобы запустить RDP клиента (ядро linux, библиотеки, драйвера железа, собственно втварь) - около 15Мб.
Минимальный интерпретатор perl, чтобы под втвраью запустить написанное на перле "Hello World" - 2Мб в зипе.
Полный комплект перловых библиотек, нужный чтобы заработали glpi-agent и glpi-inventory - 53Мб в зипе.
Чтобы описать железо, им нужно в три раза больше объёма, чем втвари нужно чтобы на этом железе запустить операционную систему, поднять драйвера, сеть, графику и RDP клиента.
artkron
Сообщение artkron »
Я понимаю, что увеличивается трафик загрузки, да и сам агент некисло грузит систему когда собирает информацию, может оно все м и не надо, сделать как допопцию загрузки? agent.cfg я думаю можно будет подгружать позже.
Конечно давайте попробуем
0. Проверять на терминале с UEFI. Мышь на терминале вправо вниз, и во всплывающем окошке втвари после версии втвари должно быть написано /UEFI.
1. Скачать: https://wtware.com/testing/202609212227 ... 260921.zip
2. Записать в Everyone если конфиг качается по сети. Или через веб-интерфейс терминала в /configs на загрузочном диске, если загрузка с диска и конфиг локальный.
3. В конфиг терминала:
extra = glpi-20260921, telnetd
4. Перезагрузить терминал. Найти в логе терминала строку:
[ EXTRA] [ x.xxxxxx] Hello, World!
Это пример, как автоматизировать когда что-то полезное получится. В корне зипа скрипт runme.
5. На другом компьютере:
telnet ip-адрес-терминала
Именно telnet, не ssh.
Будет командная строка терминала. Из командной строки можно запустить:
/usr/bin/glpi-inventory
Оно выдаст простыню текста. В этой простыне я не вижу ничего полезного. Но такая же бесполезная простыня у меня печатается и на моём Debian. Можно запустить:
/usr/bin/glpi-inventory > /tmp/logs/openvpn.log
И достать простыню из лога терминала.
Команда:
/usr/bin/glpi-agent
Ругается что нет /etc/glpi-agent/agent.cfg. Можно в зипе сделать каталог /etc/glpi-agent и положить свой конфиг в зип.\
Расскажи, что из этого получилось.
artkron
Сообщение artkron »
Получилось запустить.
В конфиг добавил agent.cfg
server = http://glpi/plugins/fusioninventory/
httpd-trust = 0.0.0.0/0
xml отправился на сервер, основную часть данных удалось получить.
Видно серийные номера компа и монитора, сетевые адреса. Это уже очень хорошо.
Загрузка стала на 3-4 секунды дольше, не критично.
Что не приходит - имя залогиненого пользователя, а также пока не понимаю прилетают ли подключенные usb устройства, помоему нет.
Также не вижу информацию о встроенном накопителе. Это может быть проблема на стороне сервера gpli. он у нас немного староват, версия 9.5, а в теории glpi агент должен работать на ветке начиная с 10 версии glpi. в 9 версии еще был fusion inventory agent, вполне возможно чтото изменилось. я попозже попробую подсунуть старый fusion inventory 2.6 (https://github.com/fusioninventory/fusi ... es/tag/2.6) и посмотреть что получилось.
fusion inventory агент должен работать как служба, у него есть микровебморда (по умолчанию на порту 62354), и периодически запускать инвентаризацию. Вебморда нужна только для контроля работы и возможности запустить инвентаризацию вручную. Также glpi может инициировать подключение к агенту, получить текущий статус, время последней инвентаризации и инициировать инвентаризацию принудительно, а не по графику. Еще glpi агент забирает в сервера какие-то настройки при подключении и кладет это в папку /var/lib/glpi-agent/
Последний раз редактировалось artkron Чт сен 24, 2026 10:11 am, всего редактировалось 1 раз.
artkron
Сообщение artkron »
Сделал и fusion и glpi.
В принципе результат приходит один и тот же.
USB устройства приходят в инвентаризацию.
Также поправил файл Users.pm по пути usr\share\glpi-agent\lib\GLPI\Agent\Task\Inventory\Generic.
Теперь он берет имя пользователя, если он вошел, отсюда /tmp/lastlogin, и в glpi стало прилетать значение.
Users.txt
(7.57 КБ) 58 скачиваний
artkron
Сообщение artkron »
в runme сделал так:
#!/bin/sh
perl hello.pl
sleep 60
perl hello.pl
echo "GLPI Agent Started" > /tmp/glpi_agent.log
while true; do
echo "[$(date '+%H:%M:%S')] inventory start!" >> /tmp/glpi_agent.log
/usr/bin/glpi-agent >> /tmp/glpi_agent.log 2>&1
echo "[$(date '+%H:%M:%S')] inventory end!." >> /tmp/glpi_agent.log
sleep 1800
done
Работает )
Дополню.
agent.cfg:
delaytime = 10
runme:
#!/bin/sh
perl hello.pl
/usr/bin/glpi-agent --daemon
Работает как служба, вебморда работает, с gpli сервера можно сделать запрос к агенту, запустить принудительную инвентаризацию.
Отлично!
Также почекрыжил чутка архив, не сильно заморачиваясь, он похудел до 30Мб. Локали ненужные удалил, библиотеки для графики и разработки.
1. Правленый файл поломает голову если через пять лет захочется новую версию glpi поставить. User.pm вызывает две системных команды loginctl и last. Может лучше их на том же перле или на шелсрипте написать loginctl и last, чтоб отдавали правильно оформленное имя из /tmp/lastlogin, и не менять User.pm из дистрибутива?
PS: /tmp/lastlogin написан в виндовой двухбайтовой кодировке и не закрыт нулём. Как пришло по RDP, так и сохранилось. Как он вообще читается??
2. Архив собирался мейкфайлом: https://wtware.ru/testing/202609250316.zip
Если вписать почекрыжение в мейкфайл, то:
- архив можно будет пересобрать через несколько лет, когда поменяется libc.
- я соберу такие же чекрыженые архивы для 32-битной втвари под старый BIOS и для малин. Если надо.
Библиотеки /usr/lib/x86_64-linux-gnu/*.so* чекрыжить не надо, они подтягиваются в архив другим скриптом для всех .so, которые собрал мейкфайл. Надо чекрыжить .so из перла. Например, мейкфайл затянет перловую:
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.40/auto/Net/CUPS/CUPS.so
И если её не удалить, то уже следующий скрипт подтянет два десятка системных библиотек, которые нужны чтобы перл запустил эту CUPS.so. Если вписать в мейкфайл удаление ненужных перловых .so, архив автомагически пересоберётся без кучи системных библиотек.
artkron
Сообщение artkron »
1. Полностью согласен. Это эксперимент, посмотреть что выходит.
Так и сделал - заглушки на шелскрипте и перл.
Еще хотел вытягивать номер версии ОС, но чтото в текстовых файлах не нашел откуда выдрать. Беру из kotenok и кладу в /etc/os-release
В общем сейчас файлы выглядят так:
runme
#!/bin/sh
# Заглушка loginctl
cat << 'EOF' > /usr/bin/loginctl
#!/bin/sh
WT_FILE="/tmp/lastlogin"
if [ ! -s "$WT_FILE" ]; then
echo "[]"
exit 0
fi
RAW_USER=$(perl -e 'open(F, "<:raw:encoding(UTF-16LE)", "/tmp/lastlogin"); $p=<F>; if($p=~/\\([^\s#\r\n]+)/){print $1}')
echo "[{\"uid\":1001,\"user\":\"$RAW_USER\"}]"
EOF
chmod +x /usr/bin/loginctl
# Заглушка last
cat << 'EOF' > /usr/bin/last
#!/bin/sh
exit 0
fi
echo "$RAW_USER"
EOF
chmod +x /usr/bin/last
# Заглушка для получения номера версии из бинарника /sbin/kotenok
VERSION=$(perl -e '
open(B, "<:raw", "/sbin/kotenok") or die;
read(B, $data, -s "/sbin/kotenok");
close(B);
if ($data =~ /WTware\s+([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+)/i) {
print $1;
} elsif ($data =~ /([1-9]\.[0-9]+\.[0-9]+)/) {
print $1;
} else {
print "Ver_not_found";
perl -e '
open(my $out, ">", "/etc/os-release");
print $out "NAME=\"WTware\"\n";
print $out "VERSION=\"'$VERSION'\"\n";
print $out "ID=wtware\n";
print $out "PRETTY_NAME=\"WTware '$VERSION'\"\n";
close($out);
# Запуск агента
perl hello.pl
sleep 60
agent.cfg
logfile = /tmp/glpi_agent.log
В сборке также отсутствует pci.ids и usb.ids, доложил в архив
[Thu Oct 1 10:53:08 2026][warning] pci.ids not found
[Thu Oct 1 10:53:08 2026][info] You may need to install pci.ids package or you can download pci.ids file from https://github.com/glpi-project/glpi-ag ... elop/share and install it into /usr/share/glpi-agent folder
Ну в общемто работает! Меня пока удовлетворяет.
2. Я в этом не силен, не знаю как правильно делать, поэтому просто удалил руками.
xml.log
(16.97 КБ) 48 скачиваний
artkron
Сообщение artkron »
Появилась проблема, но скорее не связанная непосредственно с glpi.
Изначально я настроил для всех клиентов (у нас их 5 моделей HP) на загрузку с графикой efi(U), все терминалы замечательно взлетают, но с этим драйвером невозможно получить DDC информацию от монитора.
Эксперименты начал на одной модели HP T530 (AMD Embedded G-Series GX-215JJ Radeon R2E), изменил графику на amd(F) по рекомендации терминала, накачал фирмваре файлов amdgpu_stoney_ce и все завелось, инфа о мониторе стала известна терминалу.
Дальше взял терминал T430 (Intel(R) Celeron(R) N4000 CPU @ 1.10GHz) он также взлетел на драйвере amd(F), хотя проц интел и рекомендует поставить 915 драйвер. Инфа о мониторе известна терминалу.
Дальше взял терминал T420 (AMD GX-209JA SOC with Radeon(tm) HD Graphics) и тут возникла проблема. Мне удалось его завести только на efi(U), с любыми другими драйверами не работает. Терминал рекомендует поставить amd(F), так и делаю, накачиваю фирмваре amdgpu_kabini и получаю либо работающий терминал с вечно черным экраном, бывает что наглухо виснет, а иногда перед графическим режимом просто перезагружается. Логи получается получить только когда терминал остается в рабочем состоянии, но с черным экраном. Пробовал в биос терминала поиграть с настройками видео, но тоже безрезультатно.
Это возможно исправить?
WTware_18.60.24.6D.13.6E_2026-10-07_12-47-38.zip
Log
(19.68 КБ) 41 скачивание
artkron писал(а): Ср окт 07, 2026 12:52 pm Мне удалось его завести только на efi(U)
efi(_) это не драйвер. Это значит, что втварь никак не будет трогать железо графики. Рисовать будет во фреймбуфер, который втвари оставил EFI BIOS. Получается один монитор, режим экрана менять нельзя и т.д.
А если не лезть в железо графики, то и DDC не будет. BIOS не оставляет интерфейс к DDC.
artkron писал(а): Ср окт 07, 2026 12:52 pm , с любыми другими драйверами не работает. Терминал рекомендует поставить amd(F), так и делаю,
1. Удалить:
Встречаются драйвера, которые этого не понимют. И они не пишут человеческим языком "мы не умеем 16 бит", они тупо не работают. И смысл в 16-битном цвете остаётся во всё более редких случаях, чаще оно вредит.
Хочу новый лог, если упадёт не в таком же месте.
2. Попробуй:
video=radeon(f)
И тоже хочу лог.
Если железок много и есть лишняя железка, её всегда можно подарить нам на опыты.
PS: я оязательно применю всё что ты выше написал про glpi. Постараюсь на этой неделе выложить glpi.zip собранный с учетом всего что выше написано.
artkron
Сообщение artkron »
Прикладываю логи терминала.
Я всячески пробовал, и битность выбирать и видеовходы и разрешения перебирать, что-то не вышел каменный цветок.
Тут бы еще придумать механизм загрузки с сервера конфига glpi агнета. Может из папки everyone...
Logs.zip
(63.04 КБ) 34 скачивания
artkron
Сообщение artkron »
Провел эксперименты.
Использовал версии 5.6.24 и 5.8.90
на этих версиях работает оба драйвера. и radeon(f) и amd(F) (с доп файлами)
Логи прикладываю.
Logs_old_ver.zip
(132.47 КБ) 37 скачиваний
artkron писал(а): Чт окт 08, 2026 10:34 am Прикладываю логи терминала.
Печальные логи. radeon не подаёт признаков жизни, как будто железка не для него. amdgpu ругается и падает. Не знаю, как это чинить. В интернетах пишут, что ругань, с которой падает amdgpu, недавно появилась, а с более старыми ядрами работало. Очень лень добавлять третью втварь для x86, под UEFI но со старой веткой линуксовых ядер.
Нет желания подарить нам одну такую старую железку?
artkron писал(а): Чт окт 08, 2026 10:34 am Тут бы еще придумать механизм загрузки с сервера конфига glpi агнета. Может из папки everyone...
Не понимаю задачу.
extra=glpi.zip, glpi-config-010203040506.zip
Скачает два файла.
artkron
Сообщение artkron »
Не понимаю задачу.
Я что-то затупил, точно.
Да, у нас их немало, 63 штуки в работе.
Вопрос надо обсудить с руководством, не сильно дорого это, может и получится.
А если, например, мы закажем на авито, и укажем Вас как получателя. Я видел продают по 1400 без блока питания в Казани.
Ну мне тут ИИ подсказало такие штуки, не знаю насколько им верить.
В ядре Debian 13 старый видеодрайвер radeon окончательно переведен в разряд устаревших (legacy), а стек ядра полностью перешел на современный драйвер amdgpu и технологию SimpleDRM, и говорит скачать свежие драйвера отсюда - https://packages.debian.org/trixie/firm ... d-graphics
Я скачал и упаковал, но чуда не произошло.
[drm] *ERROR* Failed to register hpd irq!
BUG: kernel NULL pointer dereference, address: 00000000000006b0
Это известная базовая ошибка в драйвере amdgpu для старых чипов поколения Sea Islands (CIK / Kabini) на свежих ядрах Linux. Модуль ядра amdgpu пытается задействовать современный код Display Core (DC), который падает на вашей интегрированной графике.
Типа ядро надо запустить с такой опцией amdgpu.dc=0, но как это сделать я не знаю. Пытался в конфиг загрузчика поставить, но похоже он игнорируется.
artkron писал(а): Чт окт 08, 2026 5:08 pm А если, например, мы закажем на авито, и укажем Вас как получателя. Я видел продают по 1400 без блока питания в Казани.
Идея! На эту железку уже не первый раз ругаются за последнее время, но мысль что её можно на Авито взять мне в голову не приходила. Я заказал.
artkron писал(а): Чт окт 08, 2026 5:08 pm В ядре Debian 13 старый видеодрайвер radeon окончательно переведен в разряд устаревших (legacy)
Какая-то проблема именно с этой железкой. Я нашёл другую, на которой старый видеодрайвер radeon работает.
По теме про fusioninventory-agent. Попробуй это:
https://wtware.com/files/glpi/glpi-202610201507.zip
Упаковалось в 23Mb. Оказывается zip надо специально пнуть чтобы он использовал симлинки, а по умолчанию вместо симлинка в zip вставляется как ещё одна копия файла со всем содержимым. Применил всё что выше написано про loginctl, версию втвари и т.д. Работает только с wtware 6.2.84 и новее, потому что распаковка zip с симлинками в втвари раньше тоже не была реализована.
Не по теме про HP t420. Попробуй wtware 6.2.84. Должны заработать оба video=radeon(f) и video=amdgpu(F). Разницы между ними я не вижу, firmware= им нужны разные.
