Добрый вечер!
Напомню, что мы пробуем использовать Pegatron AMIS L6 Celeron 847. На этих чудо-устройствах в наличии два сетевых интерфейса Ethernet и Wi-Fi, можно ли их попробовать соединить мостом? Объясню для чего это нужно. Терминал подключается к локальной сети по Wi-Fi, а в свою очередь к Ethernet порту по-проводам подключается SIP-телефон.
Сетевые интерфейсы соединить мостом
Re: Сетевые интерфейсы соединить мостом
Это надо запустить драйвера езернета, прописать ему IP/маску, разрешить маршрутизацию. В принципе просто, но ведь хрень же. Самое сложное - придумать, куда и какой интерфейс пользователю для этого вынести. И ещё вопрос, согласятся ли они друг друга по прямому кабелю видеть без свича.
Самая дешевая точка доступа со встроенным хабом на 4 порта стоит тысячу рублей. Может, правильнее в неё езернетом втыкать и компьютер, и телефон, и ещё соседние компьютер с телефоном? Бонусом антенны получше будут. Не знаю только, согласится ли точка на такое использование.
Бридж - это несколько другое. Оно работает на втором уровне OSI, маршрутизация в этом случае не при делах.aka писал(а):Это надо запустить драйвера езернета, прописать ему IP/маску, разрешить маршрутизацию.
И WiFi стерпит бридж?
Когда игрался с заменами МАКов на АРМах, заметил, что при замене МАКа на интерфейсе связь с точкой теряется и надо перезапускать аутентификацию. Думаю, шифровнание в WiFi завязано в том числе и на МАК. Если делать бридж, то в WiFi будут отправляться пакеты и с МАКом самой WiFi сетевухи, и с МАКом телефона за бриджем. Вангую проблемы с шифрованием пакетов с МАКом телефона. Или я что-то неправильно понимаю?
Все домашние WiFi роутеры именно так и работают: делают бридж между VLAN на свиче и WiFi.aka писал(а):И WiFi стерпит бридж?
В убунте вроде поднимается такой бридж, и в виндах тоже можно. Думаю, что проблем быть не должно.
В последнее время приходиться покупать нет-топы с двумя встроенными сетевухами (проводные, Ethernet), за неимением других. Подскажите пожалуйста, у кого-нибудь получилось настроить так чтобы эти две сетевухи работали как простейший двухпортовый свитч (коммутатор) ? В моём случае, это реально может съ экономить на прокладке кабелей для ip-телефонов.
Покурил немного тему, предлгают так - https://www.ekzorchik.ru/2015/05/combin ... he-bridge/
по сути это:
- brctl addbr br0
- brctl stp br0 on
- ifconfig eth0 0.0.0.0 down
- ifconfig eth1 0.0.0.0 down
- brctl addif br0 eth0
- brctl addif br0 eth1
- ifconfig eth0 up
- ifconfig eth1 up
- ifconfig br0 up
- dhclient br0
Навскидку вроде должно заработать, но вопрос где хранить конфиг сетевых настроек, в случае если загрузка терминалок идёт с pxe/tftp ?
по сути это:
- brctl addbr br0
- brctl stp br0 on
- ifconfig eth0 up
- ifconfig eth1 up
- ifconfig br0 up
- dhclient br0
Скачай, поставь и настрой загружаться на подопытный терминал это:
https://wtware.ru/testing/202512181545/ ... .63.ru.zip
1. В начале загрузки втвари нажми Del, чтобы попасть в втваревое черно-серое меню. Убедись, что загрузилась версия 6.2.63. Перейди в командную строку, последний пункт меню. Из командной строки:
/bin/br
Сфоткай экран.
3. Проверь, не заработал ли бридж. Для телефона, подключенного во второй езернет, это должно работать как двухпортовый свитч. Для самого терминала важно, в какой из двух разъёмов воткнута сеть, будет работать только когда сеть в том разъеме, который терминал определяет первым. Если заработал - ура, пиши, будем оформлять хранение конфига сетевых настроек.
4. Если не заработал, из командной строки:
ip a list
Сфоткай экран.
5. Из командной строки:
ip l list
Сфоткай экран.
6. В матери два езернета, в них воткнуты два езернетных провода. Переткни провода езернета местами.
7. Повтори пункты 1-5 с переткнутыми проводами.
8. Всю кучу фоток почтой на aka@pxe.ru
/bin/br
Сфоткай экран.
ip a list
Сфоткай экран.
ip l list
Сфоткай экран.
