Добрый день! Имеем терминальный сервер 2019, железо ПК - тонкий клиент HP T610, все было хорошо на версии 6.0.82, работал и звук и микрофон. После обновления на 6.2.52 перестал работать и звк и микрофон. При подключении к терминалу обычным способом, все работает, через wtware, звук есть при проверке в браузере, устройство определяется как sound=on,hw:1:0, в конфиге это вписано, но звука нет. Не пойму, что еще можно сделать, как так прописать конфиг, чтобы звук появился. Или, придется откатываться на 6.0.82?
p.s. при подключении через wtware значок звука активный, можно регулировать громкость, но звук не выводится на наушники.
конфиг:
display=1440x900; VGA
server=192.168.23.19
displayName=TS2
server=192.168.23.6
displayName=TS
sound=on,hw:1:0
microphone=on, hw:1:0
sound_level=100, infobox
SIP_usb_sound_level=90, infobox
graphic=adfge
microphone_level=80, infobox
firmware=WTFW_radeon_SUMO_uvd.bin.zip
video=radeon(F)
После обновления wtware перестал работать звук
Quaker III
- 1.png (83.36 КБ) 19690 просмотров
Re: После обновления wtware перестал работать звук
Снять лог после попытки проиграть звук из виндовса и показать:Quaker III писал(а): Сб апр 19, 2025 11:31 pm Не пойму, что еще можно сделать, как так прописать конфиг, чтобы звук появился.
https://wtware.ru/logs.html
С таким конфигом звук должен быть при подключении к 192.168.23.6.Quaker III писал(а): Сб апр 19, 2025 11:31 pm конфиг:
displayName=TS2
server=192.168.23.6
displayName=TS
sound=on,hw:1:0
При подключении к 192.168.23.19 звыка быть не должно.
Quaker III
а вот тут можно поподробнее? Как перечисление серверов влияет на конфиг? Хотите сказать, что конфиг нужно прописывать два раза, первый раз для 192.168.23.19 и ниже, тоже самое, после 192.168.23.6?С таким конфигом звук должен быть при подключении к 192.168.23.6.
Звука как раз на 192.168.23.19 и нет. А на 192.168.23.6 я не проверял после перехода на новую версию wtware (192.168.23.19 используется как основной)
Последний раз редактировалось Quaker III Вс апр 20, 2025 12:27 am, всего редактировалось 1 раз.
Quaker III
из таких соображений и прописывание данных по разрешению и видеокарте нужно два раза писать, но работает как есть.
В конфигурационном файле важен порядок следования параметров. Вы написали параметр sound после второго connection. Терминал считает, что звук нужен только в соединении TS. Если вы хотите, чтобы звук был во всех соединениях, напишите sound= и все, что касается звука выше описания соединений, как вы и сделали с параметром display=. Напишите так:
sound=on,hw:1:0
graphic=adfge
video=radeon(F)
displayName=TS2
server=192.168.23.6
displayName=TS-
Quaker III
Все получилось! Большое спасибо!
Сам бы не разобрался, либо, неделю бы убил.
