Wyse 3040 и звук через 3.5 jack
Balu
Сообщение Balu »
Доброго дня
Прошу помочь в решении проблемы :arrow:
Имеем огромное количество Wyse 3040 в работе со звуковым чипом alc5672
Проблема заключается в отсутствие вывода звука через разъём 3.5мм
В проверке звука отображается только вывод на монитор
Лог во вложении
Заранее благодарю :mrgreen:
WTware v.6.2.46UEFI.txt
(117 КБ) 703 скачивания
Re: Wyse 3040 и звук через 3.5 jack
Интелы перемудрили со звуком в своих встройках. Чтобы его запустить, нужен "драйвер" размером с пол втвари. USB звук будет работать, HDMI звук будет работать. 3.5мм сейчас не работает. Не знаю, когда починится.
Готов оказать максимальное содействие в решении вопроса.
Могу выслать уст-во на тесты при надобности.
С уважением
У нас есть wyse 3040. Не помогло :(
AndreyEver
Сообщение AndreyEver »
Поможет если попробуем настроить на Debian? Тоже заинтересованы в данной функции, так как колонок/наушников с 3.5 много, а USB совсем нет(
AndreyEver
На чистом Debian 12 завелось.
После установки ОС (звука нет)
root@debianwyse:~# arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 1: chtbswrt5672 [cht-bsw-rt5672], device 0: Audio (*) []
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
Поставили firmware-intel-sound, перезагрузили. Звук появился
card 1: chtbswrt5672 [cht-bsw-rt5672], [b][u]device 0: 3 [][/u][/b]
  Subdevices: 0/1
Можно тестово добавить пакет firmware-intel-sound в wtware?
Спасибо
В пакете firmware-intel-sound пять мегабайт прошивок. Их не надо добавлять в втварь, вы их сами скачаете с https://wtware.com/fw когда в втварь будет добавлен драйвер этого звука.
Я напишу здесь, когда будет что попробовать.
5мб не так и много по нынешним меркам. Может не стоит тут выкраивать несколько килобайт?
AndreyEver
aka писал(а): Ср апр 16, 2025 9:24 pm В пакете firmware-intel-sound пять мегабайт прошивок. Их не надо добавлять в втварь, вы их сами скачаете с https://wtware.com/fw когда в втварь будет добавлен драйвер этого звука.
Надежда еще теплится?
Да, у меня на стенде работает. Как только смогу собрать версию, так сразу.
У тебя в дебиане, если при восрпоизведении звука громкость на минимум поставить, в колонках будет тихо, или будет похрипывать? В RDP есть команда "выключить звук", но сервер часто забывает её прислать. Получается, что у терминала остаётся открытым звук даже когда ничего не играет. На большинстве звуковух при этом ничего не слышно, но вот мой 3040 вместо тишины хрипит.
AndreyEver
aka писал(а): Ср апр 30, 2025 10:14 pm Да, у меня на стенде работает. Как только смогу собрать версию, так сразу.
Завтра проверим
Balu
Сообщение Balu »
aka писал(а): Ср апр 30, 2025 10:14 pm У тебя в дебиане, если при восрпоизведении звука громкость на минимум поставить, в колонках будет тихо, или будет похрипывать?
Хрипы на любом уровне громкости отсутствуют
Проверял через наушники
Попробуй втварь версии 6.2.56.
Загрузи с sound=on.
Зайди на веб-интерфейс терминала.
На веб-интерфейсе будет написано про фирмвать. Где скачать, куда положить, если надо - написать в конфиг.
С фирмварью у меня работает.
Balu
Сообщение Balu »
aka писал(а): Вт май 06, 2025 12:47 pm Попробуй втварь версии 6.2.56.
Подтверждаю, звук ЕСТЬ. Спасибо! Низкий поклон за обратную связь и оперативность. :mrgreen:
AndreyEver
Загрузи с sound=on.
