WTware на MSI Cubi N (Intel N200)
Pro100NoiR
Сообщение Pro100NoiR »
Доброго дня.
Недавно приобрели неттоп MSI Cubi N ADL-016BRU на процессоре Intel N200. Уже второй день мучаюсь и не могу его завести. В DHCP он получает адрес, в WTware Center появляется (есть логи загрузки), но после получения файла bootx64.efi на экране появляется только чёрный экран и всё. В этом состоянии не работает Web интерфейс терминала и на любые попытки его пошевелить кроме кнопки питания он не реагирует. В конфигурации пробовал разные варианты от смены метода загрузки до ручного подбора драйверов. Ничего не помогает, прошу помочь с этим "чудо" девайсом. На сколько я начинаю догадываться проблема может крыться в энергоэффективных и высокопроизводительных ядрах процессора(интуиция почему-то подсказывает про это направление). Лог загрузки прикрепил.
WTware_D8.43.AE.43.B1.3F_2024-04-25_12-54-38.txt
(5.56 КБ) 503 скачивания
Re: WTware на MSI Cubi N (Intel N200)
Не надо трогать конфигурационный файл, до него дело не доходит. Не дружат "6.2.20\bootx64.efi" и BIOS коробочки.
BIOS обновить. Сбросить в значения по умолчанию. Убедиться, что отключены CSM/Legacy BIOS и Secure Boot. Попробовать загрузить какой-нибудь другой линукс, если не загрузится - гуглить и рассказать, что сделал чтобы загрузилось.
Excalibur
Сообщение Excalibur »
Здравствуйте! Та же проблема с этим устройством.
Биос обновил (последняя версия от 23 года)
Отключил secure boot, boot mode стоит uefi без возможности изменить.
В биосе в целом довольно мало того что можно настраивать. Включал отключал network stack, fast boot итд
1. Покажи лог: https://wtware.ru/logs.html
Вероятно, нужен последний метод "когда на терминале нет сети".
2. Попробуй загружать втварь с USB флешки.
sancho78rus
Сообщение sancho78rus »
Pro100NoiR писал(а): Чт апр 25, 2024 1:01 pm Доброго дня.
Получилось найти решение?
Та же проблема с MSI кубами
Я лога не видел. Покажите лог, будем решать.
sancho78rus
по hhtp не грузился. прописали в dhcp 6.2.52\bootx64.efi
заработали
пока так оставили
