Загрузка образа WTWARE с микротика напрямую.
d.tryakin
Сообщение d.tryakin »
Подскажите пожалуйста.
У нас образу грузятся напрямую с микротика. Но есть несколько проблем.
1. Мак адрес не появляется на сервере, если ставим новое устройство. Нужно добавлять МАК вручную.
2. Не обновляется ИП адрес при загрузке. Искать теперь только по маку.
Re: Загрузка образа WTWARE с микротика напрямую.
Чтобы терминал просто появился в сервере, надо в конфиге терминала (или лучше в Everyone/all.wtc для всех терминалов) указать параметр discover=
http://wtware.ru/docs5/config.html#discover
Или есть ещё вариант - загружать толстые бинарные файлы с локального микротика, а маленькие текстовые конфиги тянуть с центрального сервера. У этого метода есть недостаток: если канал до центрального сервера сломается, ничего не загрузится. Но зато можно конфиги править на сервере конфигуратором, а не копировать руками на микротик. Чтобы сказать терминалу тянуть конфиги с центрального сервера, надо прочитать комментарии в файле Everyone/source.wtc
