UEFI/HTTP на разныз серверах
DmitryR
Сообщение DmitryR »
Добрый день, подскажите должно ли так работать и как реализовать.
Есть 10 филиалов, в свое время там стояли TFT сервера, но с появлением загрузки по HTTP переделали все на один центральный HTTP сервер.
Сейчас появляются биосы в которых есть только UEFI, и при попытке грузануться с UEFI с центрального сервера, компы вешаются минут на 10. Я попробовал сделать локальный TFTP кинул, на него основные файлы http.efi, wtware.http.cfg (настроенный на мой HTTP сервер) но все равно клиент при загрузке пытается искать файлы и конфиги на TFTP вместо HTTP сервере. Как сделать либо быструю загрузку по UEFI с удаленного сервера, хотя даже закачка файла http.efi занимает минут 5, либо как разделить на два сервера - локальный TFTP и удаленный HTTP
Re: UEFI/HTTP на разныз серверах
DmitryR писал(а): Вт июл 09, 2024 12:18 pm Я попробовал сделать локальный TFTP кинул, на него основные файлы http.efi, wtware.http.cfg (настроенный на мой HTTP сервер) но все равно клиент при загрузке пытается искать файлы и конфиги на TFTP вместо HTTP сервере.
1. Покажи лог.
2. Если сеть такая неторопливая, что восемь мегабайт http.efi по TFTP льются пять минут, то HTTP тоже не будет летать. Быстрее, может в разы быстрее, но всё равно долго. Выкладывай все бинарные файлы на локальный TFTP. На wtware.ru специально для чужих TFTP выкладывается ZIP архив.
3. Конфиги можно брать из центра. Смотри комментарии в файле Everyone\source.wtc
DmitryR
Сообщение DmitryR »
У нас схема PXE такая, есть удаленный сервер 192.168.24.90 на нем развернут TFTP и HTTP, с него грузятся все сетевки поддерживающие PXE(не UEFI). Скорость до сервера хорошая, но видимо из-за отклика - около 60мс, протоколы типа TFTP сильно замедляются. Соответсвенно чтобы как то грузить UEFI рассматриваем вариант локального TFTP(192.168.10.40) в филиале с основными файлами загрузки, а далее редирект на наш сервер HTTP для конфигов и всего остального. Но в логах клиента нет перехода на HTTP, он пытается грузить дальше через TFTP
WTware v.6.2.28UEFI.txt
(106.22 КБ) 336 скачиваний
DmitryR писал(а): Ср июл 10, 2024 6:02 am Но в логах клиента нет перехода на HTTP, он пытается грузить дальше через TFTP
Потому что не надо менять наши пути. В 067 параметре DHCP должно быть написано:
6.2.28/http.efi
Можно писать больше:
whatever/path/6.2.28/http.efi
Меньше нельзя.
