Нет звука на версии 6,0,90
Здравствуйте. Нет звука на версии 6,0,90. Обычный компьютер Celeron года этак 2006. Нету звука. Сервер Windows 2022. Если просто через RDP заходить звук есть а при загрузки через WTware нету. Лог прилагаю.
Re: Нет звука на версии 6,0,90
Простое решение - воткнуть USB звук и забыть.
Сложное решение - прочитать и выполнить первую часть инструкции: https://wtware.ru/docs5/sound.html
Обращаю внимание, что в инструкции нет пункта "удалить всё интересное и прислать только маленький кусочек лога".
И ещё на веб-интерфейсе будет страница "Sound mixer", её тоже покажи.
Добрый день!aka писал(а): Сб дек 03, 2022 6:46 pm Простое решение - воткнуть USB звук и забыть.
Много usb прийдется покупать. В планах 50 компов включить в сеть.
"Сложное решение - прочитать и выполнить первую часть инструкции: https://wtware.ru/docs5/sound.html"
Всё делал по инструкции. Не помогло.
Все логи полные прикрепил. Спасибо.
Все 50 компов на одинаковых материнских платах, и всем нужен набортный звук?devilsss писал(а): Вс дек 04, 2022 8:53 am Много usb прийдется покупать. В планах 50 компов включить в сеть.
В логе всё выглядит хорошо. Драйвер считает, что он видит звуковую карту и воспроизводит звук. В микшере тоже всё что можно включить включено. Не знаю, что ещё мы со стороны втвари можем сделать.
Покопайтесь в биосе. Возможно, в биосе есть переключатель Front/Rear про звук.
Если есть другие звуковые разъёмы на корпусе, попробуйте их.
Может тут не в версии дело?
На старых матерях были перемычки на разъеме звука,
которые переднюю панель перемыкали.
Снимаешь перемычки - подключай переднюю панель.
Подтверждаю. В 6.0.90 пропал звук на старых матерях.
- WTware v.6.0.90-Приём1.html
- (89.67 КБ) 563 скачивания
- WTware v.6.0.90 - Шмаков.html
- (140.35 КБ) 520 скачиваний
- WTware v.6.0.86- Приём1.html
- (95.09 КБ) 529 скачиваний
В логах всё хорошо. И у меня нет ни одной железки, на которой бы сломалось. Не знаю, куда копать.
Уже много сообщений об отвалившемся звуке. И все с логами от 32-битного x86. Линуксовое ядро у 32-битного x86 сильно обновилось, сразу через несколько веток, от 4.19 до 5.15.
Какой-нибудь свежий линукс можно запустить на машине, на которой сломалось? И послушать, будет ли звук. Не надо RDP, просто локальный какой-нибудь звук.
Товарищи, у кого звук сломался, сделайте пожалуйста пару экспериментов.
1. В конфиге:
Когда оно загрузится, во всплывающем окошке справа кликните по динамику. Чтобы оно выключило звук. И ещё раз кликните, чтобы включило обратно. Звук не появится?
2. Попробуйте версию 6.0.96.
1. В конфиге:
sound_level = 100, infobox
Проблему подтверждаю. Провожу эксперимент.
Эксперимент 1: Звука нет.
Эксперимент 2: Звука нет.
На версии 6.0.80 звук есть.
Пичалька
Были отзывы, что в 6.0.96 починилось.
Покажи логи. От 6.0.80, где работало, и от 6.0.96, где сломалось.
Как в методичке: https://wtware.ru/docs5/sound.html
Конфиг из трёх строк, перезагрузить, на веб-интерфейсе нажать "Beep!", сохранить лог. Будем копать дальше.
Мистика, но на v. 6.0.96 звук сам собой завёлся, но есть очень сильная задержка воспроизведения в сеансе RDP. Пока остаюсь на 6.0.80.
Логи для трёхстрочного конфига после нажатия кнопок "Beep!"
- 6.0.96.txt
- (63.97 КБ) 570 скачиваний
- 6.0.80.txt
- (69.04 КБ) 600 скачиваний
Насчёт задержки воспроизведения звука. Попробуй это:
http://wtware.com/testing/202301212359.zip
(или последнюю официальную версию, если выйдет позже этого сообщения).
В конфиге:
В конфиге:
sound=on, low latency
