Система Win Server 2008R2
Wtware 6.0.50
Железяка Pi4
Грузится по сети. Флешки не установлено.
tftp от wtware
Не изменяется разрешение чтобы не делал. Всегда загружается в 1920*1080. Слишком мелкий текст по-этому надо меньше разрешение.
И в config.txt писал hdmi_mode = 39 и в config.wtc писал display = 1360*768.
Лог прикладываю.
Подскажите пожалуйста куда копать.
Не изменяется разрешение на Pi4
- WTware_DC.A6.32.CA.D4.F2_2021-10-04_14-39-38.txt
- (121.5 КБ) 622 скачивания
Re: Не изменяется разрешение на Pi4
Оно как бы намекает: "Нельзя ставить никакое другое разрешение кроме того, которое у монитора физически. С левыми разрешениями мыло мыльное получится вместо картинки." Маленькие буквы лечатся монитором побольше. На 27-дюймовом мониторе с 1920*1080 буквы вполне крупные буквы выходят.
1. Сотри файл "C:\ProgramData\WTware\Terminals\DC.A6.32.CA.D4.F2\config.txt".
2. Перегрузи терминал.
3. Покажи лог. Чтобы убедиться, что стер то что нужно и в логе будет написано, что такого файла больше нет.
4. Скопируй файл "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\6.0.50\pi2\localboot\config.txt"
в "C:\ProgramData\WTware\Terminals\DC.A6.32.CA.D4.F2\"
5. Добавь в него, в самый конец, две строки:
6. Перегрузи терминал.
7. Покажи второй лог.
8. Покажи файл "C:\ProgramData\WTware\Terminals\DC.A6.32.CA.D4.F2\config.txt".
hdmi_group=2
hdmi_mode=397. Покажи второй лог.
Согласен что нельзя ставить не родное разрешение. Но другого выхода не вижу. Монитор покупать не вариант. А увеличить шрифт другого способа незнаю.
3. WTware_DC.A6.32.CA.D4.F2_2021-10-04_16-44-41
7. WTware_DC.A6.32.CA.D4.F2_2021-10-04_16-52-15
8. config.txt
8. config.txt
- WTware_DC.A6.32.CA.D4.F2_2021-10-04_16-44-41.txt
- (124.85 КБ) 579 скачиваний
- config.txt
- (1.58 КБ) 590 скачиваний
- WTware_DC.A6.32.CA.D4.F2_2021-10-04_16-52-15.txt
- (129.77 КБ) 607 скачиваний
Загадочно. Я сейчас отдал этот config.txt своей четвёртой малине, запустил по сети втварь 6.0.50, и оно установило 1360x768.
Не знаю, почеу не работает. Копать надо. Например, переходник с hdmi на vga может выносить мозг. Поставь свежую версию втвари и попробуй загрузить её с SD, чтоб исключить спецэффекты загрузки по сети. Если всё равно не поедет, надо читать документацию про малиновый config.txt
https://www.raspberrypi.org/documentati ... eo-options
Втварь здесь ничего не решает, разрешение устанавливает малиновая пршивка, которая читает только config.txt
scale factor? На 2012+ серверах работает отлично.Shtalker писал(а): Пн окт 04, 2021 4:54 pm Согласен что нельзя ставить не родное разрешение. Но другого выхода не вижу. Монитор покупать не вариант. А увеличить шрифт другого способа незнаю.
8. config.txt
