Количество устройств с wtware становится все больше и потихоньку те которые ставились первыми начинают отставать по версии от более свежих. Пока их было не много, я время от времени обновлял их в ручную, но теперь их начинает переваливать за 100шт и это проблемно.
Есть ли механизм который позволит положить файлик к обновлением на сервер откуда wtware тянет свою конфигурацию что бы все устройства обновились?
Центральное обновление WTware
kaplunalex
Re: Центральное обновление WTware
Если бы это были обычные компьютеры, загружающиеся по сети, тогда переход на свежую версию делался бы одной настройкой в DHCP. Потому что это безопасно: если новая версия с чем-то не договорится и всё сломается, откат на прежнюю версию делается так же просто настройкой в DHCP.
С загрузкой с локальных дисков сложнее. Если что-то пойдет не так, может потребоваться руками возвращать прежнюю версию, с которой всё работало. Поэтому массового обновления загружающихся с локального диска втварей нет и не планируется.
Если очень хочется, можно написать скрипт, вручную насобирать для него IP нужных терминалов. Заклинание обновления из командной строки здесь: https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=53592#p53592
kaplunalex
418 I'm a teapotaka писал(а): Вт май 04, 2021 9:06 pm Если бы это были обычные компьютеры, загружающиеся по сети, тогда переход на свежую версию делался бы одной настройкой в DHCP. Потому что это безопасно: если новая версия с чем-то не договорится и всё сломается, откат на прежнюю версию делается так же просто настройкой в DHCP.
Method is not implemented
Выдает при попытке сделать:
curl.exe --insecure --user wtware:12345 --form "update=@raspberry-localboot-wtware-update-6.0.50.bin" https://10.0.2.20/update_upload
Может, втварь слишком старая, когда обновления по сети ещё не было? После ошибки в логе терминала будет написано, в чём проблема: https://wtware.ru/logs.html
Может кому сгодится, делюсь \:D/
У него внутри curl - антивирь может поругать
Лежит тут
тут видосик как оно работает
