Проблема с подключением из другой локалки
Ashelar
Сообщение Ashelar »
Здравствуйте. Есть сервер 192.168.100.7. к нему пытается подключится клиент со статичным айпишником 192.168.100.203. Тут никаких проблем нет и всё хорошо. Если выдать айпишник клиенту по DHCP, то он возьмёт какой-нибудь 10.50.0.89. Так как у нас скоро произойдут изменения будет необходимо везде выставить клиентам DHCP. НО тут уже начинаются танцы с бубном. Если подключаться через 10.50.0.х, то он просто не хочет подключаться. Он выплёвывает ошибки. С маршрутизацией проблем нет, так как к другому серверу 192.168.23.25 подключается без каких-либо проблем и другие компы (толстые клиенты на винде тоже на 10.50.0.х) подключаются к 192.168.100.7 без каких-либо проблем.
Заметил ещё такие странности. Логин с паролем автоматически водятся. Но появляется окно авторизации на сервере виндовом и зависание. А затем дисконект "TCP/ip connection lost. Netwok failure?". Проверка на уровне сети отключена в данный момент
WTware log.txt
(80.61 КБ) 536 скачиваний
Ashelar
Re: Проблема с подключением из другой локалки
Сообщение Ashelar »
Так же если зайти без заранее введённых данных для авторизации, так так же слегка покажет картинку с сервера, зависнет и выдаст ошибку "I'm tired"
[rdpclient 1016] [   14.396246] RDP Terminal Client, WTware 6.0.8, pipe 1, pid 1016.
[rdpclient 1016] [   14.398033] Use /lib/ui16-SSE.so.
[rdpclient 1016] [   14.398396] Make RDP session with 192.168.100.7, port 3389.
[rdpclient 1016] [   14.398438]  No username.
[rdpclient 1016] [   14.398483]  No password.
[rdpclient 1016] [   14.398522]  No PIN.
[rdpclient 1016] [   14.398557]  No domain.
[rdpclient 1016] [   14.398592]  No shell.
[rdpclient 1016] [   14.398626]  No directory.
[rdpclient 1016] [   14.398661]  Window: 1216x800@16.
[rdpclient 1016] [   14.398696]  PFlags 0x000000AF.
[rdpclient 1016] [   14.398730]  Keyboard 00000419:00000000.
[rdpclient 1016] [   14.398772]  My hostname "WS-TEST".
[rdpclient 1016] [   14.398808] TCP: connecting to 192.168.100.7:3389.
[rdpclient 1016] [   14.399861] TCP: connection with 192.168.100.7:3389 established.
[rdpclient 1016] [   14.399921] Turn keepalive on.
[rdpclient 1016] [   14.400312] Free ram after buffers allocation: 3003572 KB.
[rdpclient 1016] [   14.403785] Server supports GFX Pipeline.
[rdpclient 1016] [   14.405310] Process RDP server certificate.
[rdpclient 1016] [   14.405341] RDP4 encryption.
[rdpclient 1016] [   14.411517] Enable font smoothing and Desktop Composition.
[rdpclient 1016] [   14.446625] GFX codec.
[rdpclient 1016] [   14.459439] Graphics output buffer 1216x800, 1 monitors.
[rdpclient 1016] [   14.459510] Monitor 0: 0.0-1215.799 primary.
[rdpclient 1016] [   34.948331] Close TCP connection while receiving data (recv() return -1, errno 104).
[rdpclient 1016] [   34.948390]          rdpclient-connect.cpp (  469): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 1016] [   34.948425]          rdpclient-connect.cpp ( 2676): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 1016] [   34.948459]          rdpclient-connect.cpp ( 2935): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 1016] [   34.948497] I'm tired.
[            gm] [   34.950333] Final message: I'm tired.
[          pfac] [   34.950438] Process pid 1016 terminated, status 00000009.
Может, маршрутизатор режет MTU? Попробуй с сервера 192.168.100.7 из комнадной строки пингануть терминал большим пакетом:
ping -f -l 1500 10.50.0.89
Ashelar
Сообщение Ashelar »
Да вроде не режет. Так как локалка, то 1472 байта без проблем и задержек отправляет
Сервер в курсе, что маска не круглая, заканчивается на 252?
Можно убрать из схемы DHCP и статически прописать терминалу IP из 10.50.0?
Чтобы получилось, что всё в точности одинаковое: тот же терминал подключается к тому же серверу под тем же логином, воткнут в тот же порт свича, вообще всё то же, только в одном случае терминал в одной подсети с сервером и всё работает, в другом случае маршрут на сервер идёт через шлюз и всё падает?
