Wtware 5.8.58 Raspberry Pi 3 Model Wi-fi
Иметься Raspberry Pi 3 Model которая на версии 5.8.58 подключается по wi-fi и подтягивает сетевые настройки, настройку конфигурации по сети. На версии 5.8.90 нет ответа от сервера dhcp, на версии 6.0.6 экран вообще не показывает когда на малину подаешь питание, 6.0.36 нет ответа от сервера dhcp. Я не могу понять что поменялось в версиях ? И будет ли это пофиксено в новых выпусках?
Re: Wtware 5.8.58 Raspberry Pi 3 Model Wi-fi
Покажи лог: https://wtware.ru/logs.htmlelsiel1 писал(а): Ср апр 07, 2021 5:01 pm Иметься Raspberry Pi 3 Model которая на версии 5.8.58 подключается по wi-fi и подтягивает сетевые настройки, настройку конфигурации по сети.
я так понимаю с той версией где все хорошо лог не нужен, с 6.0.36 в терминале нет возможности запустить командную строку, или нужно зажать комбинацию клавиш ?
- Screenshot_1.jpg (116.32 КБ) 35342 просмотра
Нужен. Из него я хотя бы узнаю, у какой из двух "Raspberry Pi 3 Model" проблема.
Esc?elsiel1 писал(а): Чт апр 08, 2021 10:14 am с 6.0.36 в терминале нет возможности запустить командную строку, или нужно зажать комбинацию клавиш ?
Вот лог с прошивкой 5.8.58. Raspberry Pi 3 Mode - это одна железка, я просто перезаливаю версии на сд.
WTware 5.8.58/RPi supervisor.
[ KERNEL] [ 0.000000] Linux version 4.14.114 (aka@c22) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18)) #3 SMP Wed Jun 12 13:26:35 EDT 2019
[ KERNEL] [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
[ KERNEL] [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
[ KERNEL] [ 0.000000] On node 0 totalpages: 242688
[ KERNEL] [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80a1ef00, node_mem_map ba48c000
[ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 1896 pages used for memmap
[ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:31
[ KERNEL] [ 0.000000] percpu: Embedded 14 pages/cpu s28236 r8192 d20916 u57344
[ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: s28236 r8192 d20916 u57344 alloc=14*4096
[ KERNEL] [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 240792
[ KERNEL] [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbdepth=32 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 dwc_otg.lpm_enable=0 quiet wtboot=mmc
[ KERNEL] [ 0.000000] Memory: 944100K/970752K available (4096K kernel code, 126K rwdata, 564K rodata, 4096K init, 350K bss, 18460K reserved, 8192K cma-reserved)
[ KERNEL] [ 0.000000] lowmem : 0x80000000 - 0xbb400000 ( 948 MB)
[ KERNEL] [ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x80500000 (5088 kB)
[ KERNEL] [ 0.000000] .init : 0x80600000 - 0x80a00000 (4096 kB)
[ KERNEL] [ 0.000000] .data : 0x80a00000 - 0x80a1fb08 ( 127 kB)
[ KERNEL] [ 0.000000] .bss : 0x80a21000 - 0x80a78ab0 ( 351 kB)
[ KERNEL] [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[ KERNEL] [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[ KERNEL] [ 0.000006] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[ KERNEL] [ 0.000017] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[ KERNEL] [ 0.000203] Console: colour dummy device 80x30
[ KERNEL] [ 0.000219] console [tty0] enabled
[ KERNEL] [ 0.000240] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[ KERNEL] [ 0.000253] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ KERNEL] [ 0.000382] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.000396] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.000977] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ KERNEL] [ 0.001309] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ KERNEL] [ 0.001621] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
[ KERNEL] [ 0.001725] Hierarchical SRCU implementation.
[ KERNEL] [ 0.002237] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ KERNEL] [ 0.002802] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ KERNEL] [ 0.003423] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ KERNEL] [ 0.004021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ KERNEL] [ 0.004103] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[ KERNEL] [ 0.004112] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[ KERNEL] [ 0.004116] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ KERNEL] [ 0.004119] CPU: Virtualization extensions available.
[ KERNEL] [ 0.004731] devtmpfs: initialized
[ KERNEL] [ 0.013553] random: get_random_u32 called from 0x802a6948 with crng_init=0
[ KERNEL] [ 0.013926] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[ KERNEL] [ 0.014239] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ KERNEL] [ 0.014254] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.014665] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ KERNEL] [ 0.015052] NET: Registered protocol family 16
[ KERNEL] [ 0.017060] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[ KERNEL] [ 0.023200] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[ KERNEL] [ 0.059646] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb813000, dmachans=0x1
[ KERNEL] [ 0.061796] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ KERNEL] [ 0.061892] usbcore: registered new interface driver hub
[ KERNEL] [ 0.061974] usbcore: registered new device driver usb
[ KERNEL] [ 0.070211] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2019-03-27 15:45
[ KERNEL] [ 0.071535] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ KERNEL] [ 0.080107] NET: Registered protocol family 2
[ KERNEL] [ 0.080814] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ KERNEL] [ 0.080922] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.081106] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ KERNEL] [ 0.081231] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.081274] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.081478] NET: Registered protocol family 1
[ KERNEL] [ 2.217098] workingset: timestamp_bits=30 max_order=18 bucket_order=0
[ KERNEL] [ 2.264044] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ KERNEL] [ 2.264057] io scheduler noop registered
[ KERNEL] [ 2.264063] io scheduler deadline registered (default)
[ KERNEL] [ 2.267517] BCM2708FB: allocated DMA memory fad10000
[ KERNEL] [ 2.267564] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb813000
[ KERNEL] [ 2.320921] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[ KERNEL] [ 2.354044] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[ KERNEL] [ 2.354243] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[ KERNEL] [ 2.355442] vc-sm: Videocore shared memory driver
[ KERNEL] [ 2.356197] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[ KERNEL] [ 2.357452] zram: Added device: zram0
[ KERNEL] [ 2.357893] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ KERNEL] [ 2.357983] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ KERNEL] [ 2.385980] dwc_otg 3f980000.usb: base=0xf0980000
[ KERNEL] [ 2.586188] Core Release: 2.80a
[ KERNEL] [ 2.586196] Setting default values for core params
[ KERNEL] [ 2.586224] Finished setting default values for core params
[ KERNEL] [ 2.786501] Using Buffer DMA mode
[ KERNEL] [ 2.786507] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ KERNEL] [ 2.786512] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ KERNEL] [ 2.786519] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ KERNEL] [ 2.786532] Dedicated Tx FIFOs mode
[ KERNEL] [ 2.786963] WARN::dwc_otg_hcd_init
FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbad04000 dma = 0xfad04000 len=9024
[ KERNEL] [ 2.786990] FIQ FSM acceleration enabled for :
[ KERNEL] [ 2.786990] Non-periodic Split Transactions
[ KERNEL] [ 2.786990] Periodic Split Transactions
[ KERNEL] [ 2.786990] High-Speed Isochronous Endpoints
[ KERNEL] [ 2.786990] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[ KERNEL] [ 2.786996] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[ KERNEL] [ 2.787046] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x8036f134
[ KERNEL] [ 2.787056] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x8036f48c length 36
[ KERNEL] [ 2.787069] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xf0006000
[ KERNEL] [ 2.787122] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[ KERNEL] [ 2.787156] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ KERNEL] [ 2.787187] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[ KERNEL] [ 2.787236] Init: Port Power? op_state=1
[ KERNEL] [ 2.787240] Init: Power Port (0)
[ KERNEL] [ 2.787408] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ KERNEL] [ 2.787418] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 2.787425] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ KERNEL] [ 2.787433] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.14.114 dwc_otg_hcd
[ KERNEL] [ 2.787440] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[ KERNEL] [ 2.788172] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 2.788209] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ KERNEL] [ 2.789071] dwc_otg: FIQ enabled
[ KERNEL] [ 2.789080] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ KERNEL] [ 2.789084] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[ KERNEL] [ 2.789145] Module dwc_common_port init
[ KERNEL] [ 2.789982] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
[ KERNEL] [ 2.791306] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[ KERNEL] [ 2.792004] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
[ KERNEL] [ 2.792739] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ KERNEL] [ 2.792750] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ KERNEL] [ 2.793379] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
[ KERNEL] [ 2.793976] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
[ KERNEL] [ 2.794158] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ KERNEL] [ 2.794381] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ KERNEL] [ 2.795567] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ KERNEL] [ 2.795576] usbhid: USB HID core driver
[ KERNEL] [ 2.797777] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = bad80000, is_master = 0
[ KERNEL] [ 2.799435] [vc_sm_connected_init]: start
[ KERNEL] [ 2.809106] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[ KERNEL] [ 2.809596] NET: Registered protocol family 17
[ KERNEL] [ 2.809744] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ KERNEL] [ 2.813551] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[ KERNEL] [ 2.813558] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
[ KERNEL] [ 2.872901] sdhost: log_buf @ bad07000 (fad07000)
[ KERNEL] [ 2.909427] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ KERNEL] [ 2.910977] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ KERNEL] [ 2.912519] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ KERNEL] [ 2.915254] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ KERNEL] [ 2.951553] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[ KERNEL] [ 2.951680] of_cfs_init
[ KERNEL] [ 2.951799] of_cfs_init: OK
[ KERNEL] [ 2.971893] Freeing unused kernel memory: 4096K
[ KERNEL] [ 3.001675] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[ KERNEL] [ 3.075589] random: fast init done
[ KERNEL] [ 3.108563] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ KERNEL] [ 3.111281] mmc0: new high speed SDHC card at address 5048
[ KERNEL] [ 3.111886] mmcblk0: mmc0:5048 SD8GB 7.37 GiB
[ KERNEL] [ 3.114004] mmcblk0: p1
[ KERNEL] [ 3.125552] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ KERNEL] [ 3.221574] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 3.221782] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[ hotplug] [ 3.269873] Block device 254:0. No action.
[ hotplug] [ 3.418645] Block device 179:0. No action.
[ hotplug] [ 3.420170] Block device 179:1. No action.
[ pfac] [ 3.421622] Run /sbin/initrd.
[ pfac] [ 3.421723] Ok, PID 611.
[ initrd] [ 3.426234] WTware 5.8.58/RPi shell.
[ initrd] [ 3.426713] Load font 'ter-c32b.psf', console 120x33.
[ KERNEL] [ 3.461832] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[ KERNEL] [ 3.461844] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 3.462513] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 3.462612] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[ initrd] [ 3.467769] HDD/MMC/SD boot.
[ KERNEL] [ 3.781568] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 3.911776] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[ KERNEL] [ 3.911788] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 4.011572] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 4.151628] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ KERNEL] [ 4.158596] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b
[ KERNEL] [ 4.158608] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 4.158616] usb 1-1.4: Product: USB Receiver
[ KERNEL] [ 4.158624] usb 1-1.4: Manufacturer: Logitech
[ KERNEL] [ 4.186025] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0003: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-3f980000.usb-1.4/input2
[ KERNEL] [ 4.339085] input: Logitech K400 Plus as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:404D.0004/input/input0
[ KERNEL] [ 4.340646] logitech-hidpp-device 0003:046D:404D.0004: input,hidraw1: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech K400 Plus] on usb-3f980000.usb-1.4:1
[ initrd] [ 4.554563] Success: /dev/mmcblk0p1 mounted to /bootmedia.
| # For more options and information see:
| # https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.md
| # Some settings may impact device functionality. See link above for details.
| #hdmi_safe=1
| disable_overscan=1
| #hdmi_force_hotplug=1
| #hdmi_group=1
| #hdmi_mode=1
| #hdmi_drive=2
| # no display.
| #config_hdmi_boost=4
| #arm_freq=800
| disable_splash=1
| #hdmi_group=2
| # 800x600: hdmi_mode=9
| # 1024x768: hdmi_mode=16
| # 1280x1024: hdmi_mode=35
| # 1360x768: hdmi_mode=39
| # 1400x1050: hdmi_mode=42
| # 1440x900: hdmi_mode=47
| # 1600x1200: hdmi_mode=51
| # 1680x1050: hdmi_mode=58
| # 1366x768: hdmi_mode=81
| # 1920x1080: hdmi_mode=82
| # 1920x1200: hdmi_mode=69
| framebuffer_depth=32
| #framebuffer_depth=16
| dtparam=audio=on
| #avoid_warnings=1
| #avoid_warnings=2
[ initrd] [ 4.562636] Do not cache package files.
[ initrd] [ 4.562743] WTpassword present: b76fc62f57bbe7448d810f907577832d.
[ initrd] [ 4.685199] USB: 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter.
[ initrd] [ 4.685351] USB: 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub.
[ initrd] [ 4.685424] USB: 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver.
| clientIP = *
| config = network
| netmedia = wifi
| setupPassword = b76fc62f57bbe7448d810f907577832d
[ initrd] [ 6.533057] Load Wi-Fi wireless network card driver.
[ initrd] [ 6.533182] Unpack /bootmedia/packages/pi2-dbus.
[ initrd] [ 6.739127] +--- Executing "/usr/bin/dbus-uuidgen --ensure"
[ KERNEL] [ 6.740442] random: crng init done
[ initrd] [ 6.745019] +- Errorlevel: 0, output:
File is empty.
[ initrd] [ 6.745178] +------------------------
[ initrd] [ 6.745214] +--- Executing "/usr/bin/dbus-daemon --system "
[ initrd] [ 6.772458] +- Errorlevel: 0, output:
File is empty.
[ initrd] [ 6.772637] +------------------------
[ initrd] [ 6.772679] Run '/usr/bin/dbus-daemon --session --address=unix:path=/run/user/1007/bus', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 6.772782] Run /usr/bin/dbus-daemon --session --address=unix:path=/run/user/1007/bus.
[ initrd] [ 6.772870] Unpack /bootmedia/packages/pi2-xnet.
[ pfac] [ 6.772919] Ok, PID 656.
[ initrd] [ 8.964590] Load driver for Pi 3 onboard Wi-Fi.
[ initrd] [ 8.964753] modprobe brcmfmac.
[ KERNEL] [ 8.989458] brcmfmac: brcmf_fw_map_chip_to_name: using brcm/brcmfmac43430-sdio.bin for chip 0x00a9a6(43430) rev 0x000001
[ KERNEL] [ 9.135203] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Oct 23 2017 03:55:53 version 7.45.98.38 (r674442 CY) FWID 01-e58d219f
[ KERNEL] [ 9.135916] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: CLM version = API: 12.2 Data: 7.11.15 Compiler: 1.24.2 ClmImport: 1.24.1 Creation: 2014-05-26 10:53:55 Inc Data: 9.10.39 Inc Compiler: 1.29.4 Inc ClmImport: 1.36.3 Creation: 2017-10-23 03:47:14
[ KERNEL] [ 9.185217] brcmfmac mmc1
1 eth0: renamed from wlan0
[ initrd] [ 9.254783] Copy /bootmedia/configs/wpa_supplicant.conf to /etc/wpa.conf.
[ KERNEL] [ 9.251810] brcmfmac: power management disabled
/--- FILE "/etc/wpa.conf" -----------------------
| ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
| network={
| ssid="LCL CORP"
| key_mgmt=WPA-EAP
| eap=PEAP
| identity="lcl\WTWIFI"
Skip 'password='.
| phase2="auth=MSCHAPV2"
| priority=1
[ initrd] [ 9.256015] +--- Executing "/sbin/wpa_supplicant -B -c /etc/wpa.conf -i eth0 -f /tmp/wpa_supplicant.out"
[ WPA] [ 9.273623] Successfully initialized wpa_supplicant
[ WPA] [ 9.283140] rfkill: Cannot open RFKILL control device
[ KERNEL] [ 9.327626] brcmfmac: power management disabled
[ WPA] [ 9.472357] rfkill: Cannot get wiphy information
[ initrd] [ 9.481789] +- Errorlevel: 0, output:
File is empty.
[ initrd] [ 9.482635] +------------------------
[ initrd] [ 9.489804] State SCANNING before handshake, do nothing.
[ initrd] [ 9.797418] State SCANNING before handshake, do nothing.
[ WPA] [ 9.965915] eth0: Trying to associate with 02:27:22:0b:6c:50 (SSID='LCL CORP' freq=2462 MHz)
[ WPA] [ 10.048766] eth0: Associated with 02:27:22:0b:6c:50
[ WPA] [ 10.049342] eth0: CTRL-EVENT-EAP-STARTED EAP authentication started
[ WPA] [ 10.049535] eth0: CTRL-EVENT-SUBNET-STATUS-UPDATE status=0
[ WPA] [ 10.090267] eth0: CTRL-EVENT-EAP-PROPOSED-METHOD vendor=0 method=25
[ WPA] [ 10.091342] eth0: CTRL-EVENT-EAP-METHOD EAP vendor 0 method 25 (PEAP) selected
[ initrd] [ 10.105163] State ASSOCIATED before handshake, do nothing.
[ WPA] [ 10.164989] eth0: CTRL-EVENT-EAP-PEER-CERT depth=0 subject='/CN=pdc.lcl.loc' hash=34780cd4d59ba20fad7611f52555c6f226e33019c12c3a500a19632a33e3d706
[ WPA] [ 10.166856] eth0: CTRL-EVENT-EAP-PEER-ALT depth=0 DNS:pdc.lcl.loc
[ WPA] [ 10.167165] eth0: CTRL-EVENT-EAP-PEER-CERT depth=0 subject='/CN=pdc.lcl.loc' hash=34780cd4d59ba20fad7611f52555c6f226e33019c12c3a500a19632a33e3d706
[ WPA] [ 10.168946] eth0: CTRL-EVENT-EAP-PEER-ALT depth=0 DNS:pdc.lcl.loc
[ WPA] [ 10.300948] EAP-MSCHAPV2: Authentication succeeded
[ WPA] [ 10.330151] EAP-TLV: TLV Result - Success - EAP-TLV/Phase2 Completed
[ WPA] [ 10.346844] eth0: CTRL-EVENT-EAP-SUCCESS EAP authentication completed successfully
[ WPA] [ 10.381359] eth0: WPA: Key negotiation completed with 02:27:22:0b:6c:50 [PTK=CCMP GTK=CCMP]
[ WPA] [ 10.381600] eth0: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 02:27:22:0b:6c:50 completed [id=0 id_str=]
[ initrd] [ 10.414130] wpa_state=COMPLETED
[ initrd] [ 10.414255] WTpassword present: b76fc62f57bbe7448d810f907577832d.
[ initrd] [ 11.650214] dhcp: 352 bytes from 192.168.1.1.
[ initrd] [ 11.650352] 00000000:0000014C0000000000110000C0A80101FFFFFFFF00430044014C000002010600 ...L................C.D.L......
[ initrd] [ 11.650429] 00000020:67458B6B0000000000000000C0A8032DC0A8010100000000B827EB7CD0020000 gE.k...........-.........'.|....
[ initrd] [ 11.650500] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 11.650571] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 11.650641] 00000080:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 11.650712] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 11.650782] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 11.650852] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 11.650921] 00000100:0000000000000000638253633501020104FFFFFC003A04000151803B0400024E ........c.Sc5........:...Q.;...N
[ initrd] [ 11.650990] 00000120:A033040002A3003604C0A801010304C0A801FE0608C0A80101C0A801070F086C .3.....6.......................l
[ initrd] [ 11.651059] 00000140:636C2E6C6F6300420D3139322E3136382E312E3130002B07010400000000FFFF cl.loc.B.192.168.1.10.+.........
[ initrd] [ 12.810319] dhcp: 352 bytes from 192.168.1.1.
[ initrd] [ 12.810449] 00000000:0000014C0000000000110000C0A80101FFFFFFFF00430044014C000002010600 ...L................C.D.L......
[ initrd] [ 12.810524] 00000020:67458B6B0000000000000000C0A8032D0000000000000000B827EB7CD0020000 gE.k...........-.........'.|....
[ initrd] [ 12.810596] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 12.810665] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 12.810753] 00000080:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 12.810824] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 12.810894] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 12.810964] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 12.811034] 00000100:0000000000000000638253633501053A04000151803B0400024EA033040002A3 ........c.Sc5..:...Q.;...N.3....
[ initrd] [ 12.811104] 00000120:003604C0A801010104FFFFFC000304C0A801FE0608C0A80101C0A801070F086C .6.............................l
[ initrd] [ 12.811173] 00000140:636C2E6C6F6300420D3139322E3136382E312E3130002B07010400000000FFFF cl.loc.B.192.168.1.10.+.........
[ initrd] [ 12.860103] [DHCP] DHCP server address 192.168.1.1.
[ initrd] [ 12.860182] [DHCP] IP 192.168.3.45 mask 255.255.252.0.
[ initrd] [ 12.860254] [DHCP] Default gateway 192.168.1.254.
[ initrd] [ 12.860323] [DHCP] DNS 192.168.1.1.
[ initrd] [ 12.860391] [DHCP] DNS 192.168.1.7.
[ initrd] [ 12.860459] [DHCP] Domain lcl.loc.
[ initrd] [ 12.860526] [DHCP] TFTP from 066 192.168.1.10.
[ initrd] [ 12.860594] [DHCP] TFTP 192.168.1.10.
[ initrd] [ 12.860662] [DHCP] No boot file from DHCP.
[ initrd] [ 12.860729] [DHCP] TFTP binary "", configs prefix "", using "/" slash.
WTC listener is active.
Send broadcast WTCU discover.
[ pfac] [ 12.869893] Run /sbin/httpd.
[ initrd] [ 12.869958] Run '/sbin/httpd', log '/tmp/httpd.out', env '', pid ''.
[ initrd] [ 12.870102] [TFTP] Download config file Everyone/source.wtc from 192.168.1.10.
[ pfac] [ 12.870262] Ok, PID 691.
[ httpd] [ 12.875744] Internal HTTP Server, WTware 5.8.58/RPi
[ initrd] [ 12.937924] [TFTP] WTware TFTP v.6.0.6.
[ initrd] [ 12.989308] [TFTP] Download config file Everyone/list.wtc from 192.168.1.10.
[ initrd] [ 13.005073] [TFTP] Download config file Terminals/B8.27.EB.7C.D0.02/config.wtc from 192.168.1.10.
[ initrd] [ 13.014395] [TFTP] Download config file Terminals/B8.27.EB.7C.D0.02/wtware.lic from 192.168.1.10.
[ initrd] [ 13.026154] [TFTP] Error code 1: File not found..
| template default
| connection
[ initrd] [ 13.026604] [TFTP] Download config file Everyone/all.wtc from 192.168.1.10.
| [BOM]
Skip 'CLID'.
[ initrd] [ 13.037716] [TFTP] Download config file Everyone/wtware.lic from 192.168.1.10.
[ initrd] [ 13.057866] [TFTP] Download config file Templates/default.wtc from 192.168.1.10.
/--- FILE "/tmp/tmp.wtc" -----------------------
| [BOM]
| server=192.168.1.20
Skip 'CLID'.
| domain=LCL
| graphic=abcdefg
| language=ru,default
| clipboard=on
| clienthostname=wtw*MAC
| ntp=pool.ntp.org
| timezone=Russian Standard Time
| turnoffmenu=on, msg:Enter подключиться заново. Esc выключить компьютер
| skin=lcl
| disk=usb
| display=
[ initrd] [ 13.084043] Remount /bootmedia for writing.
[ initrd] [ 13.096933] Remount /bootmedia as read-only.
| [BOM]
Skip 'CLID'.
| server=192.168.1.20
| domain=LCL
| graphic=abcdefg
| language=ru,default
| clipboard=on
| ntp=pool.ntp.org
| skin=lcl
| disk=usb
| display=
| connection
[ initrd] [ 13.176111] Hostname: "wtwB827EB7CD002".
[ initrd] [ 13.440512] Run '/bin/sh /tmp/ntpdate', log '/tmp/ntp.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 13.440635] Run /bin/sh /tmp/ntpdate.
[ pfac] [ 13.440889] Ok, PID 692.
RSH: listener is active.
[ httpd] [ 13.446832] Reread settings.
[ httpd] [ 13.446994] Everyone can control terminal by HTTP.
[ initrd] [ 13.453192] Unpack /bootmedia/packages/pi2-f.
[ NTP] [ 13.519898] ntpd: 'pool.ntp.org' is 217.113.121.169
[ NTP] [ 13.519968] ntpd: sending query to 217.113.121.169
[ gm] [ 13.684723] WTware 5.8.58/RPi session manager.
[ gm] [ 13.685763] Add keyboard event0: Logitech K400 Plus.
[ gm] [ 13.685852] Display mode: 1920x1080, 32 bit, landscape, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
[ gm] [ 13.746565] WTware concurrent licensing servers:
[ gm] [ 13.746724] 213.178.34.233
[ gm] [ 13.746819] 212.71.233.220
[ gm] [ 13.746905] 178.163.82.7
[ gm] [ 13.746996] 157.245.219.8
[ gm] [ 13.747087] 88.200.173.252
[ gm] [ 14.695592] 88.200.173.252 0
[ gm] [ 14.695695] 00000000:485454502F312E3120323030204F4B0D0A5365727665723A206E67696E782F31 HTTP/1.1 200 OK..Server: nginx/1
[ gm] [ 14.695737] 00000020:2E31342E320D0A446174653A205468752C203038204170722032303231203131 .14.2..Date: Thu, 08 Apr 2021 11
[ gm] [ 14.695778] 00000040:3A34333A353720474D540D0A436F6E74656E742D547970653A206170706C6963 :43:57 GMT..Content-Type: applic
[ gm] [ 14.695817] 00000060:6174696F6E2F782D7777772D666F726D2D75726C656E636F6465640D0A436F6E ation/x-www-form-urlencoded..Con
[ gm] [ 14.695855] 00000080:6E656374696F6E3A20636C6F73650D0A416C6C6F773A204745542C20504F5354 nection: close..Allow: GET, POST
[ gm] [ 14.695894] 000000a0:2C20484541440D0A0D0A35324331343143464333314641344630423732303639 , HEAD....52C141CFC31FA4F0B72069
[ gm] [ 14.695933] 000000c0:4633303536413441463546343244353435353836393335454235453141393136 F3056A4AF5F42D545586935EB5E1A916
[ gm] [ 14.695972] 000000e0:3236423646463041443031454545324542303546333243384532304238353442 26B6FF0AD01EEE2EB05F32C8E20B854B
[ gm] [ 14.696011] 00000100:3734363530393539324644333530323441393543313136323645363441384542 746509592FD35024A95C11626E64A8EB
[ gm] [ 14.696051] 00000120:3141463734393642324546384441393944433042344633433436463937354545 1AF7496B2EF8DA99DC0B4F3C46F975EE
[ gm] [ 14.696090] 00000140:3944434530443238423036394231363732364230434442304139413537313643 9DCE0D28B069B16726B0CDB0A9A5716C
[ gm] [ 14.696129] 00000160:3746413736313442444643303545364335383437463030424335393146313444 7FA7614BDFC05E6C5847F00BC591F14D
[ gm] [ 14.696167] 00000180:3338334631363330393836354335354235443245334144443333373846393946 383F16309865C55B5D2E3ADD3378F99F
[ gm] [ 14.696208] 000001a0:3333383439354431334630363941313539414630463746414343453841363730 338495D13F069A159AF0F7FACCE8A670
[ gm] [ 14.696248] 000001c0:44353046373042324334 D50F70B2C4
[ gm] [ 14.696289] Framebuffer device found.
[ gm] [ 14.696327] LINELENBYTES 7680
[ gm] [ 14.696365] VLEN 8294400
[ gm] [ 14.697802] Use /lib/ui32.so.
[ gm] [ 14.698118] [TFTP] Download config file Graphic/lcl/menu.png from 192.168.1.10.
[ gm] [ 16.589161] [TFTP] Download config file Graphic/lcl/popup.png from 192.168.1.10.
[ KERNEL] [ 16.631617] Voltage normalised (0x00000000)
[ gm] [ 17.991406] [TFTP] Download config file Graphic/lcl/saver.png from 192.168.1.10.
[ gm] [ 18.485503] [TFTP] Download config file Graphic/lcl/wait.png from 192.168.1.10.
[ gm] [ 18.992282] Load ISO 9660 and UDF CDROM filesystem drivers.
[ gm] [ 18.992370] modprobe udf.
[ gm] [ 18.997799] modprobe isofs.
[ gm] [ 19.003475] Load usb storage driver.
[ gm] [ 19.003606] modprobe scsi_mod.
[ KERNEL] [ 19.011390] SCSI subsystem initialized
[ gm] [ 19.010807] modprobe usb-storage.
[ gm] [ 19.018422] modprobe sd_mod.
[ KERNEL] [ 19.019289] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ gm] [ 19.024441] Load EXFAT filesystem driver.
[ gm] [ 19.024558] modprobe fuse.
[ gm] [ 19.031489] modprobe exfat.
[ KERNEL] [ 19.031660] fuse init (API version 7.26)
[ KERNEL] [ 19.038248] exFAT: Version 1.2.9
[ gm] [ 19.107461] Run '/sbin/resolver 0x1d75100 dns [192.168.1.20]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 19.107631] Run /sbin/resolver 0x1d75100 dns [192.168.1.20].
[ pfac] [ 19.107836] Ok, PID 731.
[ gm] [ 19.108009] Nobody can control terminal by VNC.
[ pfac] [ 19.112333] Process pid 731 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 19.120089] 192.168.1.20 => 192.168.1.20.
[ gm] [ 19.134338] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 912172 Kb.
[ pfac] [ 19.134504] Run /sbin/rdpclient 1.
[ gm] [ 19.134550] Run '/sbin/rdpclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 19.134778] Ok, PID 732.
[ rdpclient 732] [ 19.142369] RDP Terminal Client, WTware 5.8.58/RPi, pipe 1, pid 732.
[ rdpclient 732] [ 19.143197] Use /lib/ui32.so.
[ rdpclient 732] [ 19.144274] Make RDP session with 192.168.1.20, port 3389.
[ rdpclient 732] [ 19.144450] No username.
[ rdpclient 732] [ 19.144537] No password.
[ rdpclient 732] [ 19.144619] No PIN.
[ rdpclient 732] [ 19.144699] Domain: "LCL".
[ rdpclient 732] [ 19.144781] No shell.
[ rdpclient 732] [ 19.144860] No directory.
[ rdpclient 732] [ 19.144939] Window: 1920x1080@24.
[ rdpclient 732] [ 19.145021] PFlags 0x00000180.
[ rdpclient 732] [ 19.145100] Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 732] [ 19.145184] My hostname "wtwB827EB7CD002".
[ rdpclient 732] [ 19.145263] TCP: connecting to 192.168.1.20:3389.
[ rdpclient 732] [ 19.159377] TCP: connection with 192.168.1.20:3389 established.
[ rdpclient 732] [ 19.159518] Turn keepalive on.
[ rdpclient 732] [ 19.160455] Free ram after buffers allocation: 911468 KB.
[ rdpclient 732] [ 19.169215] Server supports GFX Pipeline.
[ rdpclient 732] [ 19.183154] Process RDP server certificate.
[ rdpclient 732] [ 19.183254] RDP5 encryption (X.509).
[ rdpclient 732] [ 19.225150] Timezone '(UTC+03:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd'.
[ rdpclient 732] [ 19.225270] Enable font smoothing and Desktop Composition.
[ rdpclient 732] [ 19.443785] GFX codec.
[ rdpclient 732] [ 19.835391] Run 4 tile threads.
[ KERNEL] [ 20.791636] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ KERNEL] [ 21.596254] logitech-hidpp-device 0003:046D:404D.0004: HID++ 4.1 device connected.
[ gm] [ 22.340541] gif.cpp ( 1269): -- ERROR -- /tmp/popup.png too large.
[ NTP] [ 23.520754] Alarm clock
[ NTP] [ 23.523867] hwclock: can't open '/dev/misc/rtc': No such file or directory
[ pfac] [ 23.524967] Process pid 692 terminated, status 00000000.
[ KERNEL] [ 24.951611] Voltage normalised (0x00000000)
6.0.36
Esc - помог
Лог на флешку не бросает
| #hdmi_safe=1
| disable_overscan=1
| #hdmi_group=1
| #hdmi_mode=1
| #hdmi_drive=2
| # no display.
| #arm_freq=800
| disable_splash=1
| #hdmi_group=2
| dtparam=audio=on
| #avoid_warnings=1
| #avoid_warnings=2
| clientIP = *
| config = network
| netmedia = wifi
File is empty.
File is empty.
| network={
| ssid="LCL CORP"
| key_mgmt=WPA-EAP
| eap=PEAP
Skip 'password='.
| priority=1
File is empty.
| template default
| connection
| [BOM]
Skip 'CLID'.
| [BOM]
| server=192.168.1.20
Skip 'CLID'.
| domain=LCL
| graphic=abcdefg
| language=ru,default
| clipboard=on
| ntp=pool.ntp.org
| skin=lcl
| disk=usb
| display=
| [BOM]
Skip 'CLID'.
| server=192.168.1.20
| domain=LCL
| graphic=abcdefg
| language=ru,default
| clipboard=on
| ntp=pool.ntp.org
| skin=lcl
| disk=usb
| display=
| connection
6.0.36
Esc - помог
- Screenshot_1.jpg (209.82 КБ) 35332 просмотра
Я не знаю, что это означает:
Лучше обратиться к тому, кто это написал. Я могу подсказать по втвари, если будет вопрос по втвари.key_mgmt=WPA-EAP
eap=PEAP
priority=1
Флешка маленькая, старая, переформатированная в fat?
key_mgmt=WPA-EAP
eap=PEAP
priority=1
Эта учетка с помощью которой втвари конектиться к Wi-fi сети
на 8 гб старая, FAT32
key_mgmt=WPA-EAP
eap=PEAP
priority=1
нет идей поему на разных прошивках такие проблемы с Wi-Fi ?
Потмоу что кто-то написал в конфиг слишком умные слова, которые он сам не понимает?
