Вылетает WTware при воспроизведении звука
zhukovia
Сообщение zhukovia »
Настраиваю Xrdp на Ubuntu 20.40. Есть одна проблема, никак не могу перебросить звук через WTWare. Все правильно настроено, что подтверждается тем что звук нормально воспроизводится при подключении из Windows (Удаленное подключение). Wtware вылетает как только пытаюсь хоть что то проиграть. Логи прилагаю. При этом если попробовать тест звука из Веб интерфейса терминала то все нормально (гудит). Что можно подкрутить?
log.html
(97.18 КБ) 1143 скачивания
Re: Вылетает WTware при воспроизведении звука
Втварь не умеет принимать звук от xrdp.
zhukovia
aka писал(а): Сб май 30, 2020 1:22 pm Втварь не умеет принимать звук от xrdp.
Т.е. никак уже, проверено? Нет каких то настроек у вас или в xrdp чтобы работало? Какие то варианты есть решения проблемы?
zhukovia
zhukovia писал(а): Пн июн 01, 2020 7:10 am
Это был вопрос.
Т.е. уже проверяли, не заработало, и чинить не стали: спроса не было. Сильно надо? Готов месяц подождать и потом тестировать?
zhukovia
aka писал(а): Ср июн 03, 2020 10:55 am Т.е. уже проверяли, не заработало, и чинить не стали: спроса не было. Сильно надо? Готов месяц подождать и потом тестировать?
Очень хотелось бы получить звук, т.к. сейчас пытаюсь перейти с Windows 2008 на Linux. Обновлять Винду нет возможности (более 150 тыс.руб), а менять что то надо, так как браузеры уже как 5 лет перестали обновляться и работать становится невозможно. Такой программы как WtWare на linux найти не могу. LTSP долго грузится и тормозит (еще и сессии не сохраняет), thinclient тоже долго загружается да и freedrp клиент почему то постоянно отваливается. 2xgo клиента так и не смог запустить. Не знаю что еще можно попробовать, все либо мертвое либо не работает (у меня). Вот и решил поставить xrdp сервер и через него работать в linux. Только со звуком беда получается. :( Тестировать и ждать готов.
Кстати, а можно как то использовать WtWare в linux? Как это можно сделать? Ведь по сути это просто раздача через tftp образов, только настройки как я понимаю руками нужно будет делать. Или под Wine можно запустить?
zhukovia
Лицензии WtWare есть.
zhukovia писал(а): Вт июн 09, 2020 3:30 pm ... да и freedrp клиент почему то постоянно отваливается. 2xgo клиента так и не смог запустить. Не знаю что еще можно попробовать, все либо мертвое либо не работает (у меня). Вот и решил поставить xrdp сервер и через него работать в linux. Только со звуком беда получается. :( Тестировать и ждать готов.
Живые пользователи работают в линуксе через xrdp и проблема только со звуком? Много народу работает?
zhukovia
aka писал(а): Сб июн 13, 2020 8:11 pm Живые пользователи работают в линуксе через xrdp и проблема только со звуком? Много народу работает?
Нет не много. Около 10 человек.
ob2018
Сообщение ob2018 »
Проблема при воспроизведении звука, появилась при переходе на версию 6.0.*
- Если ставить sound = oss, то начались вылеты с надписью "pipe closed" (в версии 5.*.* все работало исправно, файл лога test2)
- Если ставить sound = on, то звука нет зайдешь в веб интерфейс, в меню Test Sound и не нажмешь кнопку Beep! в логе появляется ошибка, и звук начинает работать (лог файл test1)
Терминальный сервер - windows server 2012r2
Test1.txt
(139.97 КБ) 1105 скачиваний
Test2.txt
(125.47 КБ) 1128 скачиваний
zhukovia
Есть смысл рассчитывать на исправление?
zhukovia писал(а): Вт июн 16, 2020 11:03 am
В ближайшие пару месяцев нет. Дальше, если ещё останется желание работать под Linux, можем попробовать сделать.
zhukovia
aka писал(а): Ср июн 17, 2020 10:20 am В ближайшие пару месяцев нет. Дальше, если ещё останется желание работать под Linux, можем попробовать сделать.
У нас это не от желания, а скорее от безденежья зависит. :( Потратить на Windows 120 тыс денег, точно не получается, а браузеры обновлять все равно придется. То что это геморой и что за винду деньги не зря платят, я и так знал (имеется уже небольшой опыт). Так что Линукс единственный выход. А в нем я попробовал уже и других тонких клиентов и другие протоколы, но все работает как то "через жопу". Хотя может у меня просто руки не из того места растут. :?
Кстати не подскажите, а как WTware на Линуксе поставить? Я пока еще не пробовал, сейчас на Windows машине он стоит. Как я понимаю можно просто "c:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\" скопировать в корень моего tftp сервера. Но как тогда админить его? Через Wine получится работать или только руками? И новые версии как ставить тогда?
Поставить сервер TFTP. Проверить. Скачать .zip с wtware.ru Распаковать в корень TFTP сервера, не нарушая структуру каталогов. Проверить, что по TFTP скачивается файл 6.0.6/wtware.pxe
Поставить DHCP, настроить 066 и 067: wtware.ru/docs5/dhcp.html
Все конфиги втвари это просто текстовые файлы. Смотри логи сервера TFTP после скачивания Everyone/all.wtc, там будет написано, где какие конфиги ищет втварь.
ob2018
Сообщение ob2018 »
Ожидаются ли в ближайшее время какие-нибудь правки на выше указанную тему?
В ближайший месяц нет. Но в очередь на тестирование лучше отметиться здесь.
zhukovia
aka писал(а): Чт июн 25, 2020 12:23 pm В ближайший месяц нет. Но в очередь на тестирование лучше отметиться здесь.
Подскажите, а время свободное для теста не появилось?
Сообщение Barvinok »
zhukovia писал(а): Ср июн 17, 2020 11:50 am Кстати не подскажите, а как WTware на Линуксе поставить? Я пока еще не пробовал, сейчас на Windows машине он стоит. Как я понимаю можно просто "c:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\" скопировать в корень моего tftp сервера. Но как тогда админить его? Через Wine получится работать или только руками? И новые версии как ставить тогда?
Пожалуйста!
zhukovia
Barvinok писал(а): Чт июл 30, 2020 1:27 am Пожалуйста!
Спасибо. :)
zhukovia
Мы можем вернуться к этому вопросу?
Пока не получается :(
zhukovia
aka писал(а): Пн окт 12, 2020 10:00 pm Пока не получается :(
Когда напомнить об этом?
Через пару недель, пожалуйста.
zhukovia
aka писал(а): Вт окт 13, 2020 10:12 am Через пару недель, пожалуйста.
Пара недель прошла или ещё подождем? :)
Давай вернёмся к вопросу.
Я взял свежего Дебиана. Поставил на него штатный xrdp. Потом выполнил эту инструкцию: https://github.com/neutrinolabs/pulseau ... iki/README
Взял свежую втварь. Минимальный конфиг из двух строк "server= " и "sound=on".
У меня звук работает.
Что я делаю не так?
zhukovia
aka писал(а): Пн ноя 23, 2020 1:33 amЧто я делаю не так?
Сложно сказать, что не так. :)
Я установил последнюю версию WtWare 6.0.22.
Версия ядра 5.4.0-54-generic стоит Ubuntu 20.04.1 LTS
У меня стоит xrdp 0.9.12, не последняя конечно, но вряд ли что принципиально поменяется.
У меня все так же при воспроизведении звука вылетает "Main Pipe closed". Видимо у меня, что то не так, а вот что не понимаю.
Что ещё попробовать сделать?
Показать новый лог?
zhukovia
aka писал(а): Вт ноя 24, 2020 12:06 pm Показать новый лог?
WTware v.6.0.22.html
(91.93 КБ) 1024 скачивания
Надо прочитать все буквы в первых четырех пунктах: https://wtware.ru/logs.html
zhukovia
aka писал(а): Ср ноя 25, 2020 12:26 pm Надо прочитать все буквы в первых четырех пунктах: https://wtware.ru/logs.html
Нашел причину почему вылетало при звуке. :evil: У меня стоит 2 экрана, дак вот, когда Линукс стоит на первом экране, а Windows на втором, то тогда в Линуксе звук проигрывается и ничего не вылетает, а на Windows просто нет вообще звука (но не вылетает). А если поставить Линукс на второй экран то он начинает вылетать с "Pipe closed".
Еще момент, при попытке запустить ролик н Ютуб из Лунукса звук жутко тормозит и запаздывает, а на Винде (с более старыми браузерами) все боле менее нормально. Настройки графики одинаковые. Возможно это поправить или никак?
zhukovia писал(а): Ср ноя 25, 2020 2:54 pm
Инструкция про снятие лога работает :-D
zhukovia
aka писал(а): Ср ноя 25, 2020 4:21 pm
zhukovia писал(а): Ср ноя 25, 2020 2:54 pm Нашел причину почему вылетало при звуке. :evil:
Ну так то да. :) Но то что работает только на первом экране звук, это поправимо? И по поводу тормозов видео. Можно что то сделать?
На двух экранах сейчас звук не поедет. Надо починить чтоб не вылетало, но для этого надо понять, отчего вылетает. Выше в теме ссылка на инструкцию про логи есть, посмотри её 8)
zhukovia
aka писал(а): Ср ноя 25, 2020 6:19 pm На двух экранах сейчас звук не поедет. Надо починить чтоб не вылетало, но для этого надо понять, отчего вылетает. Выше в теме ссылка на инструкцию про логи есть, посмотри её 8)
Теперь вроде все по феншую.
(87.99 КБ) 1038 скачиваний
А если убрать из конфига вообще всё. Написать одну строку "server=192.168.101.151". Подключиться и попробовать воспроизвести звук. Что будет?
zhukovia
aka писал(а): Чт ноя 26, 2020 1:39 pm А если убрать из конфига вообще всё. Написать одну строку "server=192.168.101.151". Подключиться и попробовать воспроизвести звук. Что будет?
Я же уже писал выше. Если только один экран то звук воспроизводится, а если Линукс подключен вторым экраном то вылетает. Но если Винду вторым подключить, то не вылетает, но и звука в Винде нет.
А с тормозами Ютуба и отставанием звука на Линуксе можно что то сделать?
zhukovia писал(а): Пт ноя 27, 2020 6:55 am
Если один экран и в конфиге только одна строка "server=192.168.101.151", то звук воспроизводится?
zhukovia
aka писал(а): Пт ноя 27, 2020 11:21 am Если один экран и в конфиге только одна строка "server=192.168.101.151", то звук воспроизводится?
Да.
Не верю. Лог в студию.
zhukovia
aka писал(а): Пт ноя 27, 2020 5:21 pm Не верю. Лог в студию.
(81.47 КБ) 1019 скачиваний
Я просил:
Ты сделал:
domain=sibpush.loc
infobox=lctrl, shutdown, reboot
bpp=16
display=1280x1024
disk=usb
graphic=def
sound=on, hw:1:0
zhukovia
aka писал(а): Сб ноя 28, 2020 11:37 am Ты сделал:
А это правда так принципиально?
(80.16 КБ) 1021 скачивание
У тебя опять не получилось. Попробуй выполнить по шагам:
1. Убрать из конфига вообще всё.
После этого конфиг будет пустой. Совсем пустой. Ни одной строки. Терминал будет ругаться, но это сейчас не важно.
2. Написать одну строку "server=192.168.101.151".
После этого в конфиге будет одна строка "server=192.168.101.151".
Главное, чего я хочу добиться, и это принципиально важно - чтобы в конфиге не было строки sound=
zhukovia
aka писал(а): Сб ноя 28, 2020 5:12 pm Главное, чего я хочу добиться, и это принципиально важно - чтобы в конфиге не было строки sound=
Надо было так и сказать, я то думал что sound нужен.
Переделал и теперь снова вылетает, звук не играется.
(79.59 КБ) 1005 скачиваний
Твой xrdp шлёт звук когда его об этом не просят. Это не проблема всех xrdp: я проверил на своём (штатный xrdp 0.9.9 из debian buster + неделю назад собранный руками звук к xrdp), мой не шлёт. Вместо того, чтобы починить свой xrdp, ты хочешь спрятать проблему. Всё верно?
zhukovia
aka писал(а): Пн ноя 30, 2020 12:22 pm Вместо того, чтобы починить свой xrdp, ты хочешь спрятать проблему. Всё верно?
Не совсем понял в чем вопрос? Я не хочу ничего прятать и естественно нет смысла править то, что работает. Я хочу решить проблему у себя на машине, только не знаю как сделать. На твоей системе, как я понимаю звук работает без вылетов и не тормозит? Через XRDP. Возможно проблема у меня, но я не совсем понимаю что переделать.
aka писал(а): Пн ноя 30, 2020 12:22 pmнеделю назад собранный руками звук к xrdp
А есть инструкция по его сборке? Я бы попробовал тогда пересобрать у себя все заново, может что не так сделал. Или проблема в более старой версии? Куда копать то? :)
У тебя xrdp штатный убунтовый, ставился через apt install ... безо всяких бубнов? И звук к rdp тоже ставился без бубнов?
zhukovia
aka писал(а): Вт дек 08, 2020 4:35 pm У тебя xrdp штатный убунтовый, ставился через apt install ... безо всяких бубнов? И звук к rdp тоже ставился без бубнов?
Не совсем, я ставил XRDP и звук при помощи скрипта https://c-nergy.be/blog/?p=15733 поэтому сложно сказать были ли бубны, но вроде как там из исходников ставится. Попробовать переставить все в ручную?
На гитхабе разработчиков https://github.com/neutrinolabs/xrdp рекомендуют "apt install xrdp". Предлагаю послушать разработчиков.
