DELL Wyse 3040 + Монитор Dell E2216h Wtware 6.0.2 - Выключается монитор
Dmitry.Ananyev
Помогите разобраться с проблемой.
Выключается монитор, если терминал загружается с заданным разрешением 1920на1080. Помогает выключить\включить монитор, тогда появится экран авторизации терминального сервера.
Монитор выключается после надписи "Нажмите DEL".
Если в конфигурации терминала выставить разрешение 1400на1050, терминал загружается корректно сразу.
Пробовал разные драйверы, частоту обновления экрана итд.
video=i915(F)
video=modesetting(U)
video=intel(U)
Пробовал заменить мониторы, тонкие клиенты - результата 0, помогает только две вещи:
заменить разрешение на более низкое или перезагрузить монитор.
в разделе информации о видеокарте следующее:
DP первый монитор:
display = 1920x1080, DP
Файл лога прикладываю
Для наглядности записал видео:
https://youtu.be/2IyxbpvctNU
video=i915(F)
video=intel(U)
DP первый монитор:
- log.txt
- (70.07 КБ) 877 скачиваний
Re: DELL Wyse 3040 + Монитор Dell E2216h Wtware 6.0.2 - Выключается монитор
Разные модели тонких и разные модели мониторов одинаково выключаются?Dmitry.Ananyev писал(а): Пн апр 06, 2020 8:25 pm Пробовал заменить мониторы, тонкие клиенты - результата 0, помогает только две вещи:
Какой разъём видео на тонком и какой на мониторе? Можно попробовать другие разъёмы и другие кабеля?
Покажи лог с "video=intel(U)". Всё остальное оставь как есть, только добавь video=intel(U)
Dmitry.Ananyev
К сожалению у нас только Wyse 3040 и мониторы DELL 21 и 23 дюйма, порты на всех одинаковые, отличаются только диагонали.
Есть один комп + монитор, который запускается корректно с разрешением 1080. Сбросили биос и кофиг моника, проверили версии bios, всё 1 в 1.
На компах два порта DP, в мониторе VGA и DP.
Для подключения монитора к компу используем штатный кабель DP
Пробовали понизить биос до 1.2.4, не помогло.
Прописал строчку, вот итоговый конфиг. Лог в вложении.
server=ts
display=1920x1080
domain=
disk=usb
vnc=on
vnc_password=
ntp=pool.ntp.org
video=intel(U)
server=ts
display=1920x1080
domain=
disk=usb
vnc=on
vnc_password=
ntp=pool.ntp.org
video=intel(U)
- log-intelU.txt
- (95.87 КБ) 899 скачиваний
Dmitry.Ananyev
На всякий случай собрал лог с параметром video=modesetting(U)
- log-modesettingU.txt
- (103.52 КБ) 916 скачиваний
Логи хорошие. Мониторы видны, EDID с них читается. Никаких проблем в логах не вижу. Нет разумных идей, как это чинить. Можно тыкать наугад, вдруг получится.
1. Попробуй предыдущую втварь. В 6.0.2 ядро обновилось, вдруг оттуда пробелма пошла. Скачай, поставь, запусти втварь 5.8.90 отсюда: http://wtware.ru/files/586.last/
Затем поверх ещё раз поставь 6.0.2, которую ставил раньше. Надо чтобы более свежая втварь ставилась поверх.
Затем научи терминал загружать 5.8.90. Если DHCP наш, то это надо только в конфигураторе другую версию выбрать. Если не наш, то исправить цифры в 067 парамтере DHCP.
Сохранится проблема?
2. Напиши в конфиге:
Только это, остальное убери.
Загрузи терминал.
Не трогай клавиши и мышь пару минут. Потом посмотри с другого компьютера лог. В логе должна появиться строка про то, что монитор ушёл в сон.
Пошевели мышью. Перегрузи лог на другом компьютере. В логе должна появиться запись, что монитор вышел из сна.
Не включится при выходе из сна?
display=1920x1080
sleep=1,poweroff
connection Загрузи терминал.
Dmitry.Ananyev
У меня изначально была версия 5.8.90, там была такая проблема. На 6.0.2 обновился как раз в рамках попытки найти решение.
Т.е. я ставил на чистую 5.8.90 - проблема была, обновил на 6.0.2 - не поменялось.
Прописал в конфиг указанные строчки, через веб интерфейс вижу следующее:
display=1920x1080
sleep=1,poweroff
video=i915(F)
Через минуту монитор моргнул и в логах появилась запись:
[ gm] [ 130.295393] Power OFF monitor.
К сожалению пошевелить мышкой не могу, т.к. диагностирую удаленно, завтра попробую попросить коллегу в офисе. (за монитором наблюдаю через ip камеру)
На всякий случай сделал ещё один вариант.
добавил строчку включения VNC.
После появления надписи Power OFF monitor, подключился к терминалу через VNC и монитор ожил. Думаю что если завтра пошевелить мышкой не удаленно, а на месте, будет тоже самое.
Правда в логах нет ничего про включение монитора. Но в камеру явно вижу что монитор корректно заработал, аналогично выключению\включению монитора.
[ gm] [ 130.388057] Power OFF monitor.
[ gm] [ 145.033147] [VNC] Connection from 172.16.24.6.
[ gm] [ 145.036707] [VNC] Client VNC version 8 (RFB 003.008).
[ gm] [ 148.990112] [VNC] Password ok.
[ gm] [ 149.066598] [VNC] bits-per-pixel 32, depth 24, big-endian false, true-colour true.
[ gm] [ 149.066685] [VNC] red-max 0x00ff, green-max 0x00ff, blue-max 0x00ff.
[ gm] [ 149.066742] [VNC] red-shift 16, green-shift 8, blue-shift 0.
[ gm] [ 149.066797] [VNC] 32-bit server, 32-bit client.
[ gm] [ 149.066851] [VNC] 14 encodings: 7 8 6 5 4 2 1 0 -240 -239 -232 -26 -224 -223.
[ gm] [ 149.066905] WARNING: streamOut (file vncserver.cpp line 709) alloc 8192 bytes.
[ gm] [ 226.676136] [VNC] Close connection.
[ gm] [ 346.810809] Power OFF monitor.
Спасибо.
display=1920x1080
sleep=1,poweroff
video=i915(F)
Спасибо.
Dmitry.Ananyev
Проверили как ты просил.
Терминал загрузился - черный экран
Через минуту появилось сообщение [ gm] [ 133.301890] Power OFF monitor
Монитор ушел в Energy save mode
Пошевелили мышь, монитор проснулся и появился экран входа в терминальный сервер. Но в логах ничего нового не появилось.
P.S. на этом тонком клиенте есть ещё одна проблема. Теперь со звуком через штатный порт jack 3.5мм. Мне можно описать проблему тут, или создать новую тему?
- sleep-log.txt
- (74.05 КБ) 893 скачивания
http://wtware.com/testing/202004090658.zip
Убери sleep= из конфига. Я добавил костылик, чтоб оно включалось сразу после установки видеорежима. Сработает?
Про звук - если тест на веб-интерфейсе не пикает и в настройке биоса нет переключателей, то проще взять USB звуковуху, чем рыть набортный.
Dmitry.Ananyev
К сожалению - нет. Опять черный экран и пришлось перевключать монитор.
На всякий случай снял лог.
про звук.
На веб интерфейсе вижу только эти три выхода, но есть ощущение что это DP аудио, аналоговым выходом там даже не пахнет.
джек 3.5 нигде не пикает.
В биосе есть только вкл\выкл аудио устройство.
про звук.
- Screenshot 2020-04-09 at 18.32.26.png (87.51 КБ) 49248 просмотров
- 603-log.txt
- (74 КБ) 923 скачивания
Плохо. А попробуй это:Dmitry.Ananyev писал(а): Чт апр 09, 2020 6:34 pm К сожалению - нет. Опять черный экран и пришлось перевключать монитор.
http://wtware.com/testing/202004091342.zip
Здесь я выключаю и включаю монитор. Безо всяких задержек, стару после запуска графики.
Да, у меня такое же ощущение. И второе звуковое устройство оно не находит. Значит не судьба использовать 3.5мм. Или на колонки дисплея, или USB звук.Dmitry.Ananyev писал(а): Чт апр 09, 2020 6:34 pm про звук.
Dmitry.Ananyev
А вот это сработало, спасибо большое
Очень странно, почему на более низком разрешении это работало.
Как дальше быть с обновлениями? пока не переходить на новые версии?
- 603-log-v2.txt
- (73.36 КБ) 874 скачивания
Одно только включение я бы поставил всем, может оно не навредит. Но одно только включение не поехало.
Ставить всем выключение и включение не хочу. Наверняка где-то навредит. В логе никаких проблем не вижу, автоопределять не по чему. Остаётся в конфиг выносить.
Попробуй это: http://wtware.com/testing/202004091611.zip
В конфиге:
display=1920x1080,power_on-
Dmitry.Ananyev
Установил новую версию, прописал строчку в конфиг.
Терминал загрузился и монитор включился корректно.
Правильно я понял, в последующих версиях будет возможность использовать ключик power_on?
- 603-poweron-log.txt
- (69.49 КБ) 836 скачиваний
Да.Dmitry.Ananyev писал(а): Пт апр 10, 2020 1:21 pm Правильно я понял, в последующих версиях будет возможность использовать ключик power_on?
