обработку параметра user= допилить
1) можно ли в случае использования [display_name] отображать его даже если он только один? т.е. даже если строка без ";" и самого факта выбора как бы и нет. Подойдёт в случае VNC подключения - дабы не стартовало автоматически и не жрало ресурсы сервака (например оно не на главном экране)
2) в случае vnc подключения пароль прописанный после ":" воспринимается - это ПЛЮС, но всё равно требует указания пользователя, которое конечно игнорируется, но то что его требует указать - имхо не по фэншую. (оно бы имело смысл если бы линух умел конектиться к ultra-vnc+MSlogon - но неможет)
Re: обработку параметра user= допилить
1. Не понимаю значение слова "отображала" в этом контексте. Допустим оно отобразит. А делать что?
2. Кто требует указать?
1 сейчас когда 2+ варианта разделённых ";" выводится список, но коннект не происходит, пока не жимкнешь на любой из = происходит коннект.
Если ";" не используется т.е. вариант только один, то список и не выводится = сразу коннектится с параметрами указанными в user= .
В случае БЕЗ [display_name] это и правильно, НО хотелосьбы чтобы при использовании даже единственного [display_name], выводился этот единственный вариант, жимкнув по которому и устанавливался коннект.
2 конфигуратор.
на закладке user нельзя оставить поле "Имя пользователя" пустым , прописав хоть что либо в другие поля, например в "Пароль". это разумная "защита от дурака" в случае с RDP, но в случае с VNC наоборот вызывает недопонимание.
2 конфигуратор.
1. Не хочу делать меню из одного пункта. Глупо выглядит. Можно например так сделать:
displayname=Vassily Pupkin Connection
user=vasya
application=reboot
Будет меню из логина пользователем и перезагрузки.
2. Понял, записал.
user=vasya
application=reboot
2. Понял, записал.
ок
1 примерно так и делаю. нужный коннект и --new--
2 спс
2 спс
p.s. только по (1) мы не поняли друг друга.
изначально имелось ввиду не
displayName=***
а DOMAIN\user[display_name]:password => user = DOMAIN2\vasja[Василий Пупкин]:joke
это же разное?
displayName=***
это же разное?
И то, и то - меню. Но разные, да. Но оба меню. Не всегда можно разрешать --new--, перегрузить терминал мне кажется безопаснее.
так про то речь. в рамках одной коннекции даёт создать (под)меню с выбором юзеров. для секъюрности есть параметр --only-listed--
осталось только разрешить это (под)меню состоять из одного пункта.
или это свои траблы создаст? ведь мало кто будет заморачиваться в скобках [] что-либо писать, если юзер единственный, и будет ему автоконект.
а если таки прописать, да вместе с --only-listed-- будет секъюрность.
Это сломает мне мозг.
Если вариант только один, то никакого выбора не остаётся. Нет выбора - нет меню.Меню́ (англ. menu, фр. menu) — элемент интерфейса пользователя, позволяющий выбрать одну из нескольких перечисленных опций программы.
