Поставил попробовать WTware 4.2.0 на сервер NT, на к-ом стоит DHCP
В опцию 66 прописал этот же сервер
в опцию 67 прописал lite\4.2.0\pxelinux.0
Гружусь по сети - "не найден файл",
смотрю лог TFTPD - не найден файл e:\wtware\TFTPDROOT\\bootware.img
что за хрен...
вытаскиваю содержимое 4.2.0 в корень TFTPDROOT и переименовываю pxelinux.0 в bootware.img (уже после того, как без переименования не помогло).
Ура, файл bootware.img по сети отдаётся, судя по логу, но на терминале тишина после TFTP...
Ощущение, как будто 67 опция просто ни на что не влияет...(кстати, какого типа она должна быть? - я её вручную когда-то делал...)
пробовал вместо встроенного tftp поставить tftpd32.280 - всё то же самое...
DHCP и TFTPD - никак не договорятся что грузить...
С чего ты взял что два?aka писал(а):У тебя два DHCP в сети.
тогда в сети была бы чехарда с выдачей адресов.
и потом, - 66-я опция явно работает - пробовал прописать другой сервак на котором ставил tftpd - он его не видит, возвращаю обратно - начинает с tftpd работать. Так что DHCP отвечает именно ЭТОТ сервер.
и потом... сеть конечно большая, но не до такой же степени я её не знаю
Чехарду с выдачей адресов не всегда замечаешь, еcли второй настроен подобно первому. Вторым бывает WiFi тоочка доступа, хардверный роутер, спьяну поставленный Windows Server, однажды даже сетевой принтер за раздачей адресов застукали.
Терминал сам не выдумывает имя загрузочного файла. И если он ломится за "bootware.img" - значит ему это говорит DHCP-сервер. Так что либо ты не до конца "в опцию 67 прописал lite\4.2.0\pxelinux.0", либо это говорит второй DHCP. Чаще бывает именно второй.
Тоже поставил на сервер NT с DHCP, только 4.2.1 (а потом и 4.3.1).Anonymous писал(а):Поставил попробовать WTware 4.2.0 на сервер NT, на к-ом стоит DHCP
Просмотр сообщений говорит "Не удается соединисться со службой WTware DHCP на этом компьютере".
3 разных сетевухи на разных компах не видят DHCP, ни с дискеты, ни с бутрома, с CD тоже не получается ни указывая получения параметров, ни записывая на CD. Разные свичи и патчи ну и т.п. Вернее, резервация адреса захватывается, а дальше ничего не идет. Второго DHCP быть не должно (на втором сервере стоит, но служба остановлена). И где искать решение? Виндовые клиенты получают адреса со свистом.
Службы "WTware DHCP" в свободном обращени и все еще нет. Надо пользоваться родным виндовым DHCP.
Чтобы увиделось с бутрома и дискты - dhcp обязательно должен раздавать параметры 066 и 067, иначе его ответ бесполезен для загрузки.
Почему не получается загрузиться, записывая IP на СD - не знаю. Присылайте образ CD, разберемся.
dark_diver
