Релиз - 4.2.1
Релиз - 4.2.1
* Исправлены драйвера i810(x).
* Исправлена ошибка инициализации USB.
* Исправлена ошибка в "Установке на USB".
* Исправлена ошибка в разборе конфигов с параметрами opt:
* Исправлена ошибка в разборе конфигов с подключением ком-портов.
* pxelinux.0 версии 3.11
* расширен список значений параметра keyboard - от uk (именно uk) для Украины и до es-hn для Гондураса.
Изменения в версиях 4.2.x будут преимущественно носить характер исправления найденных ошибок. Новые разработки (и новые ошибки) будут публиковаться в виде бета-версий с номерами 4.3.x.
Ejean
Сообщение Ejean »
Странно... Видео SYS 6326AGP-E Rev 2.2 ОЧЕНЬ медленно выводит изображение. причем драйвер Vesa(S) работает ОЧЕНЬ быстро (тест проходит за 12 с 800х600х16), а SYS(S) работает ОЧЕНЬ медлено (тест более 100с. 800х600х16)
Можно чтонить сделать с этим? Vesa не устраивает по известным причинам :(
p.s. Системник лежал как резервный с давних времён, но когда работал (была ещё старая версия WTWare) всё было быстро. к сожалению весрию не помню (ещё были старые, короткие лицензии) :(. Если делу поможет могу найти версию где работала быстро.
Последний раз редактировалось Ejean Ср апр 12, 2006 10:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ejean
Сообщение Ejean »
с S3Virge 86c260 AGP похожая проблема. Драйвера "S" работают хорошо, но проблема в вертикальной развёртке, драйвера "X" выводятся медленно (тест более 30с. 800х600х16) но верно :). У "T" тоже проблема с развёрткой.
Была версия, где sis(s) работал быстро, а сейчас работает медленно? Да, возможно та версия поможет делу. Присылай почтой.
sisfb(f) не помогает?
Что за проблемы с разверткой у virge?
Ejean
Сообщение Ejean »
sisfb(f) не поддерживает чип 6326AGP. Пишет видео не найдена.
s3virge - на экране монитора 10 указателей мыши, 10 приглашений - нажмите alt-cntrl-del, всё это сжато в 10 вертикальные полосы... рабочий стол как бы наложен многократно друг на друга со смещением в право... не знкаю как описать правильно, но думаю понятно :)
!dx
Сообщение !dx »
а ты фото прицепи сюда :)
demgor
Сообщение demgor »
В чем может быть причина возникновения следующего уведомления на терминале : " +++ recv () failed, errno 104 " ?
На сервере 2000 проинсталлирована wtware.lite.4.2.1.ru
Эта ошибка означает "что-то глючит". Смотри сюда.
Ejean
Сообщение Ejean »
!dx писал(а):а ты фото прицепи сюда :)
фото чего? Видюхи или экрана? или чего? :)
!dx
Сообщение !dx »
экрана :)
Системного блока. Мы по фотке системника снимаем сглаз и порчу :wink:
Ejean
Сообщение Ejean »
:) мне понравилось!!! Перфект!
Guest
не может загрузиться с Rtl 8110s/8169s
Сообщение Guest »
не может загрузиться с Rtl 8110s/8169s (MB Ga 8i915g-mf) при включенной в биосе загрузке по pxe пишет:
"ошибка: нет ответа от сервера DHCP"
поставил 3с905tx-m (Rtl 8110 отключил)заработал как надо
Но нужно чтоб загружался со встроенной сетевухи.
есть какие нибудь соображения?
зарание благодарен.
Biz©
Re: не может загрузиться с Rtl 8110s/8169s
Сообщение Biz© »
Guest писал(а):не может загрузиться с Rtl 8110s/8169s (MB Ga 8i915g-mf) при включенной в биосе загрузке по pxe пишет:
зарание благодарен.
попробуйте "придержать" загрузку в самом её начала кнопкой Pause секунд на 15-20 ...
Guest
PCIID сетевухи пришли пожалуйста на support@wtware.ru
Guest
Сообщение Guest »
Biz© писал(а): попробуйте "придержать" загрузку в самом её начала кнопкой Pause секунд на 15-20 ...
попробовал - не получилось :(
to aka
PCIID послал
aleks
Сообщение aleks »
Возможно ли поместить архив с windows-утилитами отдельно от всего остального? А то я скачал zip, теперь хочу утилиты посмотреть и 10Мб неохота скачивать.
Сорри, нельзя. К утилитам прилагается инсталлятор, который в том числе должен разложить в правильные места файлы имиджей.
mknsp
Сообщение mknsp »
Rivafb(F)
bpp = 16
А теперь интересное:
Resolution = 1024x768
refresh = 75 t->20.95c
refresh = 85 t->20.95c
А это еще интереснее:
Resolution = 640x480
refresh = 60 t->8.43c
refresh = 120 t->8.42c
pvb
Сообщение pvb »
терминалы ATX с этим релизом не отключаются кнопкой Power
это так и должно быть или чтото делаю не так
- приходится держать 5 сек
с бетой 4.3.9 все отключается
Serpent
Не работает перенаправление звука
Сообщение Serpent »
На материнках Via Epia ME6000
В старых версиях работало
С Windows клиента звук перенаправляется
