нет изображения на APU AMD
viki1976
Сообщение viki1976 »
доброго дня. Пробую запустить WTWare на встроенной видеокарте AMD лог во вложении
LOG.txt
(91.32 КБ) 995 скачиваний
как не меняю параметры добиться появления изображения не получается
подскажите как правильно выставить параметры.
в системе также есть внешняя GPU но выход в BIOS настроен на встроенную.
конфиг:
video=amd(F)
display=1920x1080
bpp=16
refresh=60
server=192.168.0.13
в видеокартах и драйвер пишет:
WTware v.5.8.50/UEFI
video=amd(F)
video=ati(U)
Видеовыход надо указать в параметрах display= и m2_display= при использовании драйверов video=i915(f), radeon(f), gma(f), nouveau(f) и при подключении двух мониторов с любым драйвером. Видеовыходы, которые видит драйвер, могут не совпадать с физически присутствующими. В конфигурационном файле нужно указывать видеовыходы, которые видит драйвер.
На этом терминале драйвер видит следующие видеовыходы:
HDMI: монитор не обнаружен.
DVI ������ �������:
display = 1920x1080, DVI
m2_display = 1920x1080, DVI
Re: нет изображения на APU AMD
Покажи такой же лог от свежей версии втвари.
viki1976
заработало при выставлении параметра bpp=32 при 16 черный экран
