Две ККМ Атол - отваливаются порты
YurySh
Сообщение YurySh »
К терминалу через USB подключены 2 Атоловских онлайн-кассы, com-порты перенаправлены через serial.
Перенаправленные порты периодически отваливаются без видимых причин. Восстанавливаются после переподключения к сеансу, либо после его завершения и установления нового. Когда была подключена только одна касса, проблем вроде не было.
Прикладываю 2 одновременно снятых лога: 1-й - втваревый, а 2-й формируется скриптом в терминальном сеансе и показывает, что происходит с портами: каждые 5 сек скрипт выполняет change port, и если результат отличен от предыдущего, то пишет его в лог.
WTware LOG.txt
(133.35 КБ) 1328 скачиваний
Session LOG.txt
(420 байт) 1323 скачивания
Re: Две ККМ Атол - отваливаются порты
Напиши в конфиге втвари:
serial=com3(usb 3-2), com4(usb 3-1),debug
За 20 минут работы много лога будет. Надо сразу после загрузки терминала нажать в конфигураторе "получить лог" и затем постараться побыстрее ловить отвал порта. Лог сохранять сразу после того, как первый порт отвалится. Чем быстрее будет воспроизведена проблема и соответственно чем меньше будет лога - там больше шансов в этом логе разобраться.
YurySh
Сообщение YurySh »
Завтра попробую с debug. Но конфигуратора тут нет, всё работает через штатные виндовые tftp/dhcp, лог беру с втвари через веб, это же наверно не принципиально ?
YurySh
Сообщение YurySh »
Новые логи:
WTware LOG.txt
Session LOG.txt
(418 байт) 1458 скачиваний
Втваревый пришлось выложить на ядиск, т.к. слишком большой и форум его не пропускает.
Форум пытается намекнуть, что прочитать 4 мегабайта лога не очень просто :( В логе 14 минут работы. Быстрее не поулчается?
YurySh
Сообщение YurySh »
Пока не получилось, но попробую еще раз, может свезёт... ;)
YurySh
Сообщение YurySh »
Вот 11 минут работы, разница не велика:
WTware LOG.txt
Session LOG.txt
(343 байт) 1521 скачивание
Меньше вряд ли будет, ну не отваливаются они так быстро.
YurySh
Сообщение YurySh »
Полностью автоматизировал отлов лога в нужный момент, и таки раза с 5-го свезло :)
Вот, меньше 3 минут работы:
WTware LOG.zip
(73.07 КБ) 1335 скачиваний
Session LOG.txt
(342 байт) 1449 скачиваний
Однако форум даже 800кб не пустил, пришлось архивнуть.
YurySh
Сообщение YurySh »
aka, ну что там видно в логе ?
Надо сохранять логи конфигуратором, не браузером. Конфигуратор эволюционировал из утилиты для снятия лога. Он пишет больше. Надо загрузить терминал, залогиниться. Затем в конфигураторе на вкладке "Логи" нужного терминала нажать большую кнопку "получить лог". Лог начнет писаться в конфигуратор. И затем начинать работу с ККМ. Когда порт отвалится - прекратить работу с ККМ, чтоб не засоорять лог обменом с оставшимся портом. Для уверенности, после того, как прекратится работа с ККМ, контрольный выстрел "change port".И после этого сохранять в кофнигураторе лог.
Два последних лога (16 и 17 сентября) похожи на оборваные в середине выполнения запроса чтения из порта. Но вызов chаnge port отражается же в логе, и последним должен быть именно открытие/закрытие порта от change port. Похоже что в браузер ушел не весь лог. Надо конфигрутаором снять.
