Глубина цвета на версиях 5.8.6x
ptaha
Сообщение ptaha »
Попробовал 2 последние сборки 5.8.60 и 5.8.62.
Складывается ощущение, что параметр framebuffer_depth=16 в config.txt не срабатывает. На сервере rdp ограничение 16бит, клиента не пускает.
Сейчас 5.8.44, на ней все хорошо.
Re: Глубина цвета на версиях 5.8.6x
https://wtware.ru/logs.html
Хочу оба лога. От .44, с которой работает, и от свежей, с сообщением об ошибке.
ptaha
Сообщение ptaha »
См. вложение
WTware_B8.27.EB.1A.D9.51_2019-08-19_17-06-25.txt
(67.09 КБ) 1347 скачиваний
WTware_B8.27.EB.1A.D9.51_2019-08-19_17-04-26.txt
(73.52 КБ) 1345 скачиваний
Загадочно. В командной строке ядра от малиновой фирмвари приходит "bcm2708_fb.fbdepth=16". Позже втварь спрашивает глубину цвета, и получается 32 бита. Похоже на глюк малиновой фирмвари. Будем копать. А картинка с сообщением об ошибке на экране есть, без искажений?
ptaha
Сообщение ptaha »
Искажений нет, см. вложение.
На мониторе, физически подключенном к малине, нет искажений?
ptaha
Сообщение ptaha »
aka писал(а): Вт авг 20, 2019 9:30 pm На мониторе, физически подключенном к малине, нет искажений?
Ни малейших искажений нет.
ptaha
Сообщение ptaha »
Есть соображения? Как выяснить с какой версии появился баг? Те 5.8.x что лежат в доступе для скачивания, имеют эту проблему.
YurySh
Сообщение YurySh »
Тоже заметил сегодня эту хрень, даже полез было тему создавать, а она тут уже есть :)
На 5.8.58 еще всё ОК, а начиная с 5.8.60 уже 16-битный цвет не работает. И насколько я понял по составу файлов и примеру config.txt, начиная именно с 5.8.60 появилась поддержка pi4, наверно по ходу этого дела малинщики где-то че-то сломали...
16-битный цвет на малине должен починиться в втвари версии 5.8.68.
kaplunalex
Сообщение kaplunalex »
Подскажите, 16-битный цвет на малине починили?
У меня заработало.
