Не работает сенсор на Атол Оптима
Serg74
Сообщение Serg74 »
Здравствуйте!
Приобрели POS -терминал "Атол оптима" - не работает сенсорный экран. Не реагирует никак.
Если не хватает драйверов, то сайте Атола был образ Ubuntu 16.04 (сейчас не доступен, ссылка на яндекс-диск: https://yadi.sk/d/4jD9GsElXX5KEQ)
Логи прилагаю.
WTware_00.E0.4C.2F.09.B7_2019-07-06_17-03-45.txt
(178.65 КБ) 1372 скачивания
WTware_00.E0.4C.2F.09.B7_2019-06-29_15-39-50.txt
(214.32 КБ) 1292 скачивания
Re: Не работает сенсор на Атол Оптима
Не вижу в логах тачскрина на USB. Надо больше информации про то, как это работает на линуксах (и работает ли? 16 убунта - антиквариат).
Serg74
Сообщение Serg74 »
Стоит Windows 10 - под ней работает. Имеет смысл поставить Ubuntu 16.04 для проверки? И если да - то что в ней посмотреть?
Имеет смысл поставить свежую убунту для проверки. Сейчас это 18.04.2 или 19.04. Если заработает - сделать из командной строки
dmesg > /tmp/123.log
и показать мне получившийся файл /tmp/123.log и ещё файл /var/log/Xorg.0.log , этот из коробки будет.
Serg74
Сообщение Serg74 »
Под Ubuntu 19.04 сенсор работает. Лог прилагаю. А вот файла "/var/log/Xorg.0.log" я не нашел.
123.log
(97.22 КБ) 1290 скачиваний
input: Goodix Capacitive TouchScreen as /devices/pci0000:00/0000:00:16.3/i2c_designware.3/i2c-4/i2c-GDIX1001:00/input/input13
Вот оно как. Тачскрин на i2c, не на USB. Никогда с таким не встречались, без железки разобраться будет трудно. Если очень надо - напиши в почту, но может потребоваться 100500 тестов типа "скачай это, нажми сюда, покажи лог". Проще решить как-нибудь без втвари.
Serg74
Сообщение Serg74 »
Написал на почту...
Вижу. Лето, отпуска...
Если проблема ещё актуальна - попробуй это: http://wtware.com/testing/201909241338.zip
Лог мне на aka@pxe.ru
Serg74
Сообщение Serg74 »
Да, проблема актуальна.
Сенсор не заработал, лог на почте.
