1. VNC - Каким образом убрать ограничение на кол-во подключение к серверу VNC.
Поясню, есть клиент OS X в нём есть возможность сделать предосмотр допустим 10 серверов VNC и при желании выделить нужный и открыть его в отдельном окне, в конфигурации которая есть в втваре позволяет подключаться только с одного хоста.
2. На одном из клиентов вываливатеся на первом виртульном рабочем столе ошибка "Main pipe closed", пока зависимость не понял, но в одной ветке вычитал что можно отключить звук, помогло, но это не решение проблемы. Что делать ?
VNC, и звук (Main pipe closed)
Re: VNC, и звук (Main pipe closed)
Значит звук был настроен неверно. Надо прочитать методичку http://wtware.ru/docs5/sound.html и если не получится прислать нам лог http://wtware.ru/logs.htmllutikoff писал(а): Вт июл 02, 2019 5:37 pm 2. На одном из клиентов вываливатеся на первом виртульном рабочем столе ошибка "Main pipe closed", пока зависимость не понял, но в одной ветке вычитал что можно отключить звук, помогло, но это не решение проблемы. Что делать ?
Никаким. Зачем?lutikoff писал(а): Вт июл 02, 2019 5:37 pm 1. VNC - Каким образом убрать ограничение на кол-во подключение к серверу VNC.
zhendosina
Круто! А как называется клиент?Поясню, есть клиент OS X в нём есть возможность сделать предосмотр допустим 10 серверов VNC и при желании выделить нужный и открыть его в отдельном окне
https://apps.apple.com/ru/app/apple-rem ... 7375?mt=12
Есть отлеченные на известных ресурсах
> окне
У поникса таких проблем не было, скорее где то в конфиге VNC прописано макс 1 подключениеaka писал(а): Ср июл 03, 2019 6:33 pmНикаким. Зачем?lutikoff писал(а): Вт июл 02, 2019 5:37 pm 1. VNC - Каким образом убрать ограничение на кол-во подключение к серверу VNC.
И всё таки хотелось бы поднять тему.
По ограничению на подключение по VNC на 1 сессию, я так понимаю что настроить это нельзя, а где то уже скомпилировано ?
Втваревый VNC умеет только одно подключение. Это нигде не настраивается, это так он устроен.
