hp LaserJet 1100 и загрузка шрифтов для Codepage 866
alexps70
Сообщение alexps70 »
Есть отдельно стоящая машинка, на ней Винда 98. дос задачка выводит печать на ХП1100. В начале загрузки компа на принтер загружаются фонты - без этого принтер печатает из дос крякозябы.
Вопрос - можно ли это дело перевести под бездисковый терминал так, что бы ДОС задачка вертелась на серваке (там TameDOS)? а печать шла на терминальный принтер. Может кто делал, а то неохота сетку тянуть, если это работать не будет.
Можно... Несколько криво, но сорее всего будет работать.
1. Ставишь на машину винт, на него - DOS. Вырезаешь из этого доса все что можно (в частности, никаких himem, dblspace, вообще ничего кроме голого доса не должно остаться).
2. Читаешь здесь: http://wtware.ru/netman/netman2.html#netboot_com
3. В автоекзеке перед запуском езербутового загрузчика запускаешь принтерную утилиту.
Истинные гуру могли бы почитать http://remoteboot.ru и загружать DOS также по сети. С винта проще.
aleks
Сообщение aleks »
Есть DosPRN для решения подобных проблем.
Ejean
Сообщение Ejean »
Фонты нормально грузятся и через принт сервер. Если дело только в этом то copy to...
Вернуться в «Принтеры»
