Загрузка в UEFI, проблемы с wifi
tobestik
Сообщение tobestik »
Получили новую партию ноутбуков. HP ProBook 440 g5
При установке WtWare в Legasy – всё устанавливается, но в момент когда пытаюсь добавить wifi сеть выходит ошибка (фото во вложении)
При установке UEFI на HDD – всё устанавливается, wifi драйвер запускается, сеть находит, подключается. При загрузке выдает ошибку – она во вложении (текст)
Если загружаемся в UEFI, но без установки на HDD, грузимся с флешки – всё работает.
Как быть? Если нужна дополнительная информация – дайте знать!
Заранее спасибо!
wifi_error.txt
(127 КБ) 1176 скачиваний
Re: Загрузка в UEFI, проблемы с wifi
tobestik писал(а): Вт июн 11, 2019 1:34 pm Получили новую партию ноутбуков...При установке WtWare в Legasy – всё устанавливается, но в момент когда пытаюсь добавить wifi сеть выходит ошибка (фото во вложении)
На свежем железе надо запускать втварь под UEFI. Legacy, Compatibility, CSM и т.д. - совместимость со старыми машинами, новые драйвера туда уже не добавляются. Это две разные втвари, на разных линуксовых ядрах собраные.
tobestik писал(а): Вт июн 11, 2019 1:34 pm При установке UEFI на HDD – всё устанавливается, wifi драйвер запускается, сеть находит, подключается. При загрузке выдает ошибку – она во вложении (текст)
Ошибку вижу. Как оно появляется не понимаю. Распиши подробно, что делалось с машиной от перезагрузки после установки и до первого проявления ошибки.
tobestik
Привет!
Изначально устанавливал версию 54, скачал с сайта 58ую и всё стало ок.
