Kernel panic !!!
C-Snake
Kernel panic !!!
Сообщение C-Snake »
При добавлении в конфигурационный файл сроки floppy = samba
Вылетает ошибка:
Kernel panic: Attempted to kill init!
Конфигурация:
P-120/mem-16Mb/video-at25/fdd-1,44/rtl8139c-100Mb/s
Сервер: Win2000AS
Изначально конфиг такой:
win2kIP = 192.168.1.228
video = APM(S)
resolution = 800x600
bpp = 8
refresh = 60
mouse = com1
printer = lpt
debug = off
turnoffmenu = on
clienthostname = test
Изменил на:
video = APM(S)
bpp = 8
refresh = 60
mouse = com1
floppy = samba
printer = lpt
debug = off
turnoffmenu = on
При ошибке терминал выдает следующий лог:
New mode: 800x600, 8 bit, 60 Hz
Current mode: 0x0, 0 bit
Total free ram: 7040 KB.
Bitmap cache sizes: base number: 0.
memory.c ( 16), ui_alloc: -- ERROR -- оЕДПУФБФПЮОП ПРЕТБФЙЧОПК РБНСФЙ.
Что не так.
C-Snake
Сообщение C-Snake »
Разобрался.
Просто было недостаточно ОЗУ, добавил еще 16Мб до 32Мб. Стал нормально загружаться.
дисковод открывается по сети \\test\floppy
Но появилась другая проблема. В провом нижнем углу экрана, я так понимаю должен быть пункт типа "Подключить флоповод", а его нет. Как быть?
Для самбы не должно быть. Самба подключает диски автомагически.
C-Snake
Сообщение C-Snake »
Автомагически... - да, похоже на то. Куда пользователь мышой то щелкать должен?
Тебе очень хочется, чтобы пользователь куда-то щелкнул? Пусть щелкает по логотипу втвари два раза, хуже от этого не будет :wink:
Если используется монтировщик samba (а для 2000-го сервера будет работать только он), то диски сами подключаются/отключаются по мере надобности. Однако настойчиво рекомендую закрывать шару перед тем, как доставать и менять дискету.
Также при использовании samba стоит использовать разные хостнеймы для разных терминалов. А лучше вообще их не указывать (втварь тогда будет их формировать сама), а к дискам терминала добираться через IP терминалов, вроде такого: \\192.168.1.123\
C-Snake
Сообщение C-Snake »
Должно быть так:
Я указываю в конфиге, что мне необходимо использовать флоппи. После чего загружаю терминал. Регистрируюсь под пользователем. И в его сессии открываю "Мой Компьютер". Там я должен увидеть привод флоппи диска (каким либо образом - Каким? )
Для WTware я использую DHCP с резервацией IP адресов, где конфигурирую 12-параметр - ИмяХоста. Соответственно, файл конфигурации получаю с TFTP сервера по имени DNS. А также в самом конфигурационном файле указываю параметр clienthostname = ИмяХоста.
Вроде все правильно?
Вообщем, хотелось бы все-таки увидеть привод флоппи диска в окне "Мой компьютер" под каким-нибудь понятным названием.
Или понятно объясните, как я должен пользоваться флоппи при использовании samba?
C-Snake писал(а): Должно быть так:
Должно быть так:
Ты ставишь Windows 2003 Server. В конфиге пишешь floppy = on. C вероятностью процентов 90 получаешь флоп в "Моем компьютере". Вопрос о том, почему этого не происходит в оставшихся 10 процентах и почему этого не происходит с 2000-м сервером, правильнее задать майкрософту.
C-Snake писал(а):Для WTware я использую DHCP с резервацией IP адресов, где конфигурирую 12-параметр - ИмяХоста. Соответственно, файл конфигурации получаю с TFTP сервера по имени DNS. А также в самом конфигурационном файле указываю параметр clienthostname = ИмяХоста.
Никаких глупостей не сделал. Но флоп в "моем компьютере" 2000-го от этого не появится, как он не появится и ни от каких иных заклинаний. Сорри, это ограничение микрософта и это не в наших силах.
C-Snake писал(а):Или понятно объясните, как я должен пользоваться флоппи при использовании samba?
Положить на десктоп пользователю линк, который будет указывать на \\IPтерминала\floppy и назвать его "Дисковод".
C-Snake
Сообщение C-Snake »
Спасибо. теперь все ясно.
Re: Kernel panic !!!
silverworld
Нафига initramfs делать рейзером? Специально придуманные cramfs/romfs/squashfs чем не нравятся?
