WTware 5.1.46 и спящий\энергосберегающий режим
Politex
Сообщение Politex »
Доброго времени суток. Плотничком подсели на сочетание тонких клиентов "тонк" 1502-1507 и wtware 5.1.46 (кое-где остались 4.2) и тут руководство озадачило вопросом, а имеет ли возможность wtware уходить в спящий режим или энергосберегающий режим?На 5ой в мануале по конфигуратору ничего не нашел.. Очень бы хотелось услышать мнение по этому поводу от Aka. Заранее спасибо за ответы.
Re: WTware 5.1.46 и спящий\энергосберегающий режим
Нет такой возможности. Зачем? Выключите терминал, если он не нужен. Это же не компьютер, сессия останется на сервере.
Politex
Сообщение Politex »
Нет, конечно выключить тонк это самый оптимальный вариант, но вся проблема в пользователях.. в предвкушении окончания рабочего дня увы не все помнять о том, что необходимо выключить тонкий клиент.
Выключить тонких клиентов можно автоматически, с сервера скриптом. Команды, выключающие клиента, здесь: viewtopic.php?p=50129#p50129
Автовыключение: http://wtware.ru/docs5/config.html#autoshutdown
code.runner
Сообщение code.runner »
aka, а можете все же сделать уход в s3? проблема вот в чем: в старых компах часто нет включения по usb или ps\2 - только пробуждение. А работники привыкли включать клавиатурой или мышью и не лазить под стол. и вот мы закупили лицензий wtware, пересадили их с winxp на wtware и их не радуют новые окошки а все больше озабочены, почему чтобы включить комп, нужно лезть черт знает куда, чтобы нажать кнопку (( в принципе их понять можно: системники часто стоят далеко и неудобно.
Не знаю не уверен. На обычном линксе можно сделать такое недовыключение как ты хочешь?
И лог с типичного старого компа покажи, посмотрю, что про ACPI написано. А то у одних интелатомы старые, у других 64МБ памяти и ACPI нет...
code.runner
aka писал(а): Пт апр 05, 2019 12:43 am Не знаю не уверен. На обычном линксе можно сделать такое недовыключение как ты хочешь?
aka, прикрепляю:
WTware_00.14.2A.80.5B.52_2019-04-08_09-08-20.rar
(21.7 КБ) 913 скачиваний
Не понимаю задачу. Точноее, не понимаю, при чем тут втварь.
Взял мать D1800M с последним БИОСом. Сбросил настройки БИОСа в значения по умолчанию, и поменял одну настройку: Advanced - ACPI Configuration - USB Keyboard/Remote Power On, выбрал Enabled.
Свежая втварь. Конфиг втвари из трёх строк:
turnoffmenu on
Загружаю, получаю меню втвари. Из меню выбираю "Выключить компьютер", компьютер выключается.
Кладу руку на клавиатуру, нажимаю кучку каких-то кнопок - компьютер включается.
Что ещё надо делать?
code.runner
aka, у меня в терминалах нет usb power on - есть только wake up. я уже все в bios перепробовал и через usb и через ps\2. и сами bios обновлял. операционки клавиатурой из сна разбуживаются, а из выключенного состояния никак. в принципе если бы вы реализовали спящий режим разве плохо чтобы терминал мог все держать в памяти и из сна стартовать быстрее чем при полной загрузке (у меня по сети секунд 30) ?
