Подскажите, как могу изменить начало нумерации пробрасываемых через ser2net портов? Стандартно они начинаются с 2001 и идут по порядку. Мы планируем проброс 4-5 портов с каждого тонкого клиента (малина 3B+WTWare) до Windows Server 2012 R2 на котором устанлен Tibbo VPS Manager, который в свою очредь ловит данные через TCP и приобразует в COM. Планируется 20-25 клиентов и требуется на каждом указать свои порты ser2net (1TK - 2001-2005 | 2TK - 2006-2010 | и т.д.)
Собсвенно вопрос в том, как добраться до файла "/etc/ser2net.conf" и можно ли в нем укзать начала нумирации портов?
P.S. Хотел бы спросить знающих, реализуема ли схема с подключением такого количества малин с WTware к Server 2012 R2 (поднят домен), так чтобы с каждой пробрасывались порты в свою терминальную сессию для работы с программой (касса)?
Заранее брагодарю за помошь!
[HELP] Настройка ser2net, настройка файла конфигурации ser2net.conf
Последний раз редактировалось lime-it Пн фев 04, 2019 8:10 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: [HELP] Настройка ser2net, настройка файла конфигурации ser2net.conf
Не нужно изменять нумерацию портов. Нет такой проблемы.
И перед тем, как планировать такую конструкцию, надо тщательно проэкспериментировать с одной машиной.
Проэкспериментировали уже с 3-я тонкими клиентами (в локалке) - все работает.aka писал(а): Пт фев 01, 2019 11:18 am Не нужно изменять нумерацию портов. Нет такой проблемы.
В конфиге: ser2net=usb 2912:0005 115200 , usb 0403:6001 9600 , usb 11ca:0220 115200
При загрузке малина гворит:
17-41-00-921| /--- FILE "/etc/ser2net.conf" -----------------------
17-41-00-921| | 2001:raw:0:/dev/ttyACM0:115200
17-41-00-921| | 2002:raw:0:/dev/ttyUSB1:9600
17-41-00-921| | 2003:raw:0:/dev/ttyUSB0:115200
17-41-00-921| \----------------------------------------------------
На стороне сервера (Server 2012 R2 - контроллер домена) установлен Tibbo VSP Manager и настроены COM порты 5, 6, 7 (5 - фискальник, 6 - считка карт, 7 - Сберовский терминал VeriFone). Программа работает стабильно, со всей этой периффирией (3 одновременных сессии под 3я разными пользователями).
Вопрос сейчас в том, как переехать со всем этим делом во внешнюю сеть. Если бы я мог при написании конфига указывать порты ser2net вручную, то следом я мог бы организовать их проброс на маршрутизаторах. Но порты малина выдает сама и одинаковые.
Возможно я не вижу какого-то более изящного рещения:?
Подскажите, как можно обойти необходимость изменять нумирацию портов, если все должно работать через интернет?
Ты выдумываешь проблему, которой нет. Или я тебя не понимаю. Чему именно мешают одинаковые номера портов на РАЗНЫХ терминалах, т.е. на РАЗНЫХ ip?
