Исключить настройку для определённых терминалов
Доброго дня!
Есть файл all.wtc, где я указываю настройки, общие для всех клиентов сети.
Есть файл list.wtc, где я назначаю каждому терминалу имя, пользователя и предназначенные для него конфиги.
Всё хорошо.
Но в некоторых случаях мне требуется обратное действие - исключить какую-то настройку для определённого терминала. Как это сделать?
В частности есть строка CLID=***, видя которую терминалы на ARM впадают в кататонический ступор. Она нужна для всех! Кроме этих двух терминалов. Как бы мне сделать такой конфиг, что бы там строка exclude "CLID" или что-то в этом роде. Т.е. что бы эта настройка им не отправлялась?
Всё хорошо.
Re: Исключить настройку для определённых терминалов
Указать этим двоим другой префикс TFTP, чтобы зарулить их в другой каталог с конфигами на TFTP. Чтоб они читали свой отдельный, например "rock/Everyone/all.wtc", не тот что у всех, без CLID=
У меня сейчас в настройках DHCP микротика написано так:
Сервером загрузки является WTWare Center.
Где прописывать префикс?
Нашёл файл default.wtc следующего содержания:
И не только в конфигураторе, но и в тексте? У меня по большей части нет виндовых компьютеров на местах - либо линукс либо Микротик. Работа по SSH, без прикрас...
boot-file-name="5.8.42/wtware.http"Где прописывать префикс?
Вот можно сделать группу по мак-адресам (или даже по маске, вроде 32:AE:* ) и назначить им собственный каталог с конфигами?#
# Список групп терминалов по подсетям.
# Если терминал загружается по сети и не находит индивидуальный конфигурационный
# файл на сервере, то он останавливает работу, сообщает, что терминал не настроен, и требует
# создать конфигурационный файл для этого терминала.
# Это поведение можно изменить. Для группы терминалов в выбранной подсети либо вообще для всех
# терминалов можно создать конфигурационный файл по умолчанию. Создайте группу интересующих вас
# терминалов, а затем в списке терминалов найдите соответствующую строку и создайте
# конфигурацию по умолчанию.
# После этого новый терминал из этой группы будет считаться автоматически настроенным:
# не будет показывать предупреждений, а скачает созданную вами конфигурацию.
# Формат строки в этом файле:
# 03 10.1.1.0/24 Удаленный филиал
# Первым идет номер группы в 16-ричном формате - 03. Допустимы номера от 01 до ff.
# Тогда конфигурация группы 03 будет в папке FF.FF.FF.FF.FF.03 в каталоге Terminals.
# Далее идут параметры подсети - IP и маска - 10.1.1.0/24.
# "Удаленный филиал" - название группы, по которому вы найдете эту группу в конфигураторе
# в списке терминалов.
# Эта конфигурация будет скачиваться TFTP-сервером как индивидуальный конфигурационный
# файл по умолчанию для терминалов из подсети 10.1.1.0/24, у которых нет собственного
# конфигурационного файла.
# Еще пример:
# 0d 192.168.1.0/16 Подсеть бухгалтерии
# Группа для подсети 192.168.1.0/16. Конфигурация хранится в каталоге FF.FF.FF.FF.FF.0d.
# В списке терминалов в конфигураторе находится под названием "Подсеть бухгалтерии".
# В конце файла можно добавить группу для всех остальных терминалов в сети, не попавших
# в указанные подсети. Эта группа должна быть единственной. Эта группа должна быть последней
# строкой в default.wtc. Все группы, указанные после нее, будут проигнорированы при считывании.
# Формат строки группы для всех терминалов:
# 1f all Мой зоопарк
Здесь и прописывать. Микротик умеет отдавать другой boot-file-name= определенным МАКам?Barvinok писал(а): Сб дек 22, 2018 10:45 pm У меня сейчас в настройках DHCP микротика написано так:Сервером загрузки является WTWare Center.Код: Выделить всё
Там только по IP разделение есть, не по МАКу. И этот механизм включается когда нет другого личного конфига, т.е. ни конфига по МАКу/хостнейму, ни записи в list.wtc.Barvinok писал(а): Сб дек 22, 2018 10:45 pm Вот можно сделать группу по мак-адресам (или даже по маске, вроде 32:AE:* ) и назначить им собственный каталог с конфигами?
Да, но не так просто, как хотелось бы. Средствами WTWare было бы куда удобнее.aka писал(а): Сб дек 22, 2018 11:42 pm Здесь и прописывать. Микротик умеет отдавать другой boot-file-name= определенным МАКам?
В твоём примере путь прописывается прям к all.wtc:
rock/Everyone/all.wtcВ настройках DHCP я указываю путь к wtware.http, который расположен в "c:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.42"
А all.wtc расположен в каталоге "c:\ProgramData\WTware\Everyone" и к нему я путь не указываю никогда. За конфигами клиент идёт в корень TFTP, где его ждут символические ссылки на Everyone, ListIncludes и т.п.
Как я могу изменить это поведение префиксами?
Допустим, я создам вложенный каталог с конфигами для ARM: c:\ProgramData\WTware\ARM\Everyone
Что мне надо прописать в "boot-file-name" ?
Я понял.aka писал(а): Сб дек 22, 2018 11:42 pm Там только по IP разделение есть, не по МАКу. И этот механизм включается когда нет другого личного конфига, т.е. ни конфига по МАКу/хостнейму, ни записи в list.wtc.
Я тоже. Но попробовать надо.
Префиксы обрабатываются для того, чтбы втварь могла жить на чужих TFTP со всяческими синстейшнами, и не засорять весь корень, а прятаться в своей отдельной папке. Т.е. в обычной втвари для x86 префиксы должны работь, а на рокчипах вряд ли кто-то когда-то проверял, но код же один, вдруг тоже поедет.
Barvinok писал(а): Вс дек 23, 2018 12:21 am Как я могу изменить это поведение префиксами?
boot-file-name="ARM/5.4.24/wtware.pxe"-
Опцию получает, префикс вычленяет - но не взлетает...
Т.е. он и без особой опции DHCP почему-то не может получить конфиг. В журнале сервера обращений нет.
Тут же перетыкаю малину - всё работает, скачивается...
Может у ARM какие-то трудности в скачивании конфига из другой подсети?
- WTware v.5.4.24 (ARM).html
- (40.25 КБ) 1015 скачиваний
Последний раз редактировалось Barvinok Вс дек 23, 2018 8:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Покажи работающий лог с того же терминала. Чтоб он с того же HTTP качал файлы без префикса.
Поднял сервер в локальной сети.
Малинка - взлетает с пол пинка. Рокчип при тех же настройках - не взлетает.
Никаких префиксов и прочих особых настроек не делал - рокчип должен ругаться на CLID, но он даже не может скачать all.wtc!
В журнале HTTP WTWare Center чисто!
upd.
По TFTP конфиг всасывает и ругается на CLID!
Рокчипы не умеют работать с загрузкой по HTTP?
upd.
- WTware v.5.4.24(RockChip)-не скачивает конфиги!.html
- (38.83 КБ) 1016 скачиваний
- WTware 5.8.44(Raspberry) - скачивает конфиги.html
- (58.78 КБ) 1074 скачивания
По TFTP проглотил подмену корня, всё заработало.
Однако, мне нужен HTTP - сервер загрузки расположен в удалённой подсети!
Может он не на тот порт обращается? Как это проверить?
- WTware v.5.4.24(RockChip)-по TFTP всё работает.html
- (44.1 КБ) 1070 скачиваний
Логи же читать.
[ gm] [ 49.592396] HTTP: download file ARM/Everyone/list.wtc from 192.168.30.100.
[ gm] [ 49.640169] fstream.cpp ( 437): -- ERROR -- Conection with 192.168.30.100:80 failed, errno 111.В журнале HTTP WTWare Center не должно быть чисто. Запусти конфигуратор под Администратором. На вкладке с логами HTTP появится кнопка перезапуска службы. Перезапустишь - напишет в лог примерно такое:
WTware HTTP server v.5.8.44 (c) 2003-2018 WTware http://www.wtware.com
Found interface 10.1.1.102/255.255.255.0 mtu 1500 mac 90:2B:34:3C:85:BA adapter Qualcomm Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30).
Bind at 0.0.0.0:789.-
Лог, в котором малина скачивает:
HTTP на 192.168.2.7, порт 80 не печатается, файл "/wtware/Everyone/list.wtc" скачало.
Лок, в котором рокчип не скачивает:
Тот же IP, тот же порт, но имя файла "Everyone/list.wtc". HTTP сервер отвечает "файл не найден". Как раз префикса не хватает. Попробуй для HTTP на 192.168.2.7 в микротике написать:
А в самом первом логе ошибка другая была:
Здесь рокчип пытается соединиться с HTTP на 192.168.30.100 порт 80, но HTTP ему не отвечает. Т.е. имя файла пока что не имеет значения, до имени файла дело ещё не доходит. Задача соединитсья с HTTP. Или HTTP висит не на 80 порту, или фаирвол рубит, или маршрутизация где-то по пути не прописана. Пинг с сервера на рокчип идёт?
[ initrd] [ 13.484480] [HTTP] Download config file /wtware/Everyone/list.wtc from 192.168.2.7.Лок, в котором рокчип не скачивает:
[ gm] [ 22.278228] HTTP: download file Everyone/list.wtc from 192.168.2.7.
[ gm] [ 22.976965] HTTP: file not found.Код: Выделить всё
boot-file-name="/wtware/5.8.42/wtware.http"Код: Выделить всё
[ gm] [ 49.640169] fstream.cpp ( 437): -- ERROR -- Conection with 192.168.30.100:80 failed, errno 111.-
Я использую HTTP WTWare Center. Как сказать рокчипу, что бы он обращался на порт 789?
Пинги идут, по TFTP всё работает. Понятно, что дело в неверном номере порта.
Сделал. Не грузится. Журнал HTTP пустой, за исключением
Конфиги для рокчипа положил в "c:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\wtware\Everyone"
01-11-20-435| WTware HTTP server v.5.8.44 (c) 2003-2018 WTware http://www.wtware.com
01-11-28-110| Connection closed.
01-11-29-175| WTware HTTP server v.5.8.44 (c) 2003-2018 WTware http://www.wtware.com
01-11-29-180| Found interface 192.168.2.7/255.255.255.0 mtu 1500 mac BC:30:5B:D2:E1:59 adapter Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller.
01-11-29-180| No BindIP key found in registry.
01-11-29-180| Bind at 0.0.0.0:789.
- WTware v.5.4.24.html
- (38.29 КБ) 1019 скачиваний
Переключиться на статические настройки, не от DHCP.Barvinok писал(а): Пн дек 24, 2018 1:20 am Я использую HTTP WTWare Center. Как сказать рокчипу, что бы он обращался на порт 789?
Или пересадить HTTP сервер на порт 80. Остановить службу, поменять в реестре значение ключа с 789 на 80:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\WTware\HTTP_port-
Вручную пробовал... Адрес сохраняет, а порт отказывается сохранять - так и остаётся 80.
Что до префикса HTTP - при нажатии появляется окошко "Префикс TFTP". Пишу - сохраняет для TFTP, а для HTTP остаётся прежним. Короче, глюканство.
Менять порт на сервере - не вариант (зачастую 80 уже используется, да и не кайф ради нескольких старых рокчипов перенастраиваться все подсети и поддерживать "снятую с поддержки конфигурацию").
А можно полюбопытствовать, из каких соображений рокчипы по умолчанию обращаются на порт 80 если ВТВЦентр слушает 789?
Это же хорошо что используется. Линк wtware положи в корень настоящего сервера, который на 80 используется, и пусть настоящй HTTP раздает втваревый конфиг. Про линки в виндовс здесь: http://wtware.ru/docs5/httpboot.htmlBarvinok писал(а): Пн дек 24, 2018 1:24 pm Менять порт на сервере - не вариант (зачастую 80 уже используется
Рокчипы кончились на версии 5.4.24.Barvinok писал(а): Пн дек 24, 2018 1:24 pm А можно полюбопытствовать, из каких соображений рокчипы по умолчанию обращаются на порт 80 если ВТВЦентр слушает 789?
Своя служба HTTP в втвари появилась в 5.4.26: https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=10&t=19682
До появляения своей HTTP работали только через настоящие HTTP, которые почти всегда на 80.
