Kyocera FS-1040 не печатает
kind21
Сообщение kind21 »
Не было печали, купили Kyocera FS-1040 для работы.
подключаю через принт сервер ключем printer=usb
Печать не идет. В логах вот такая ошибка:
[        KERNEL] [1730209.698452] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 9
[        KERNEL] [1730214.798029] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 10 using ehci-pci
[        KERNEL] [1730214.907760] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0482, idProduct=0493
[        KERNEL] [1730214.907763] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[        KERNEL] [1730214.907764] usb 1-1.2: Product: FS-1040
[        KERNEL] [1730214.907766] usb 1-1.2: Manufacturer: Kyocera
[        KERNEL] [1730214.907767] usb 1-1.2: SerialNumber: R6P8101041
[        KERNEL] [1730219.996969] usblp 1-1.2:1.0: usblp0: USB Bidirectional printer dev 10 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x0482 pid 0x0493
[       printer] [1730352.794583]       printer-main.c (  209): -- ERROR -- Failed to write data to printer. Errno 19 (n 120).
[        KERNEL] [1730231.955300] usblp0: removed
[       printer] [1730352.794609] Close printer device.
wtware версии 5.4.94, но на новых версиях ситуация похожая.
Пробовал убирать галки Дополнительных возможностей и двухстороннего обмена, не помогло.
Что можно сделать?
Re: Kyocera FS-1040 не печатает
Заменить USB кабель на короткий и толстый. Сбросить настройки БИОСа, обновить БИОС. Если не поможет, т.е. если лог и дальше будет переполнен подключениями/отключениями принтера - подключить принтер к другом компьютеру.
kind21
Сообщение kind21 »
Подключил к другому.
Raspberry Pi3
Теперь не отключается. НО не печатает. Лампочка моргает зеленая и все. После перезагрузки принтера лампочка перестает моргать.
Печатаешь. Вновь моргает зеленая лампочка, и нет печати.
В логах ничего.
kind21
Сообщение kind21 »
Вот логи
log.txt
(85.01 КБ) 1873 скачивания
Вижу в логе семь отключений USB устройства. Так работать нельзя. Или принтер дохлый, или USB кабель, или USB порт компьютера.
kind21
Сообщение kind21 »
Отключения связаны с тем, что я его выключаю и включаю руками. Для экспериментов над галочками.
Фейспалм!
Ты показываешь мне лог, в котором видна большая проблема "устройство отваливается". Я должен догадываться, что на главную проблему не надо обращать внимания, а надо искать что-то ещё.
А потом люди обижаются, когда их посылаю формально выполнять инструкцию https://wtware.ru/logs.html
Именно из-за таких руковыключателей и посылаю.
kind21
Сообщение kind21 »
Каюсь и прикрепляю правильный лог.
Обновил клиента до последней версии.
Перезапустил принтер, перезапустил компьютер.
После загрузки отправил на печать страницу.
Зеленая лампочка на принтере моргает, печати нету.
log.txt
(78.97 КБ) 1804 скачивания
kind21
Сообщение kind21 »
Спасибо. Проблему решил, проблема была в драйвере. Нашёл на китайских сайтах более новую версию.
Никита
Сообщение Никита »
Привет, такая же проблема. Скинь сайт на драйвер
Вернуться в «Принтеры»
