Темнеет экран при переходе в графический режим
Впервые столкнулись с таким глюком: из старого ноута HP сделали тонкого клиента, при загрузке, пока идет BIOS и текстовая часть - экран яркий и яркость регулируется клавишами клавиатуры, как только доходит до графического "Пожалуйста, ждите" (или когда в режиме Setup включается проверка видео) экран темнеет процентов на 40% и клавишами больше яркость не регулируется. Пробовали менять драйвер в конфиге, отключили все перенаправления звука, USB, принетров и прочее, никак на картинку не повлияло. Что это за фигня? Видеочип уже сдыхает или какие-то особенности в настройках драйвера?
Конфиг прикладываю.
Конфиг прикладываю.
- id157.zip
- (68.08 КБ) 1014 скачиваний
Re: Темнеет экран при переходе в графический режим
Проверили с загрузкой с LiveCD - в графическом режиме на полном разрешении картинка яркая, значит не видеочип.
В БИОСе настройка должна быть.
Или на горячих клваишах Fn+что-то
В биосе нифига нет
Да писал же вроде, что до загрузки графического режима с клавиатуры (те самые Fn+что-то) яркость регулируется, а после того как WtWare переходит в графический режим - перестает регулироваться и сбрасывается где-то до 15-20%. В LiveCD с Windows/Linux - яркость с клавиатуры тоже не регулируется, но остается на тех же настройках, которые были в текстовом режиме.
Надо настройку яркости в конфиг выносить. Мне как обычно тестировать не на чем
Я чем-то могу помочь? Хотя проблема-то единичная. Только на одном (из более чем 100 БДС-ок) древнюшнем ноуте HP с видюхой Intel. Причем с внешним моником всё работает как надо. Так что просто найдём этому ноуту подходящее место.aka писал(а): Пн июн 25, 2018 9:29 pm Надо настройку яркости в конфиг выносить. Мне как обычно тестировать не на чем![]()
Она всегда единичная, потому и не решается уже много лет. Проще да, найти подходящее место...
В версии 5.8.38 появилась регулировка яркости. Синтаксис:
display=1920x1080, 75%
