В win 2012 не доступно Изменение размеров элементов
sszaytsev
Сообщение sszaytsev »
Добрый день. Почему то в win 2012 на wtware клиенте недоступно изменение размеров всех элементов.
Подскажите как решить данную проблему?
Конфиг клиента след.
sound=on
ask_password=on
clienthostname=wtw*IP2
loadbalanceinfo=tsv://MS Terminal Services Plugin.1.Terminal
vnc=on
server=TS.XXX.RU
domain=XXX
graphic=abcdefg
display=1920x1080
=F$H=
Re: В win 2012 не доступно Изменение размеров элементов
Сообщение =F$H= »
И не будет доступно :D
Написано же: "Некоторые параметры дисплея невозможно изменить во время удалённого сеанса" :wink:
Параметр scale_factor в конфиге: http://wtware.ru/docs5/config.html#scale_factor
Но это плохой, негодный метод. Шрифты едут, картинки мутные. Правильный метод - не жлобиться, покупать мониторы соответствующего разрешению размера.
sszaytsev
да, если использовать scale_factor в некоторых программах - шрифты становятся мутные и глаза режут. Просто этот же монитор с расбери, но системой thin client (freerdp) позволяет изменить размер элементов - там все работает нормально. Но thin client нам по определенным критериям не подходит - ваш клиент wtware нам больше нравится, хотелось бы его использовать
sszaytsev писал(а): Ср фев 28, 2018 10:08 am да, если использовать scale_factor в некоторых программах - шрифты становятся мутные и глаза режут.
scale_factor - это именно та ручка, которая у тебя на скрине задизаблена. В mstsc.exe шрифты должны стать такие же мутные.
sszaytsev писал(а): Ср фев 28, 2018 10:08 amПросто этот же монитор с расбери, но системой thin client (freerdp) позволяет изменить размер элементов - там все работает нормально.
Надо пригласить сисадмина, чтоб он разобрался в этой магии и заработал себе состояние, продавая корпорациям секрет масштабирования.
Есть два варианта "сделать буквы крупнее": поменять разрешение экрана на поменьше или указать scale_factor. Оба дадут по-разному выглядящие, но в равной мере мутные шрифты. Не бывает масштабирования, которое "работает нормально".
=F$H=
Сообщение =F$H= »
Взял 2012 сервер, подключился консольно, залогинился под нужным юзером, изменил размер шрифта, вышел, подключился втварью - настройки сохранились ))
Потому что не вышел, а оборвал соединение. Никогда так больше не делай, там много разных спецэффектов случается. Если бы вышел, были бы новые настройки.
=F$H=
Сообщение =F$H= »
дд, всё так : действительно не едет :/
тогда ква :(
