I`m Tired Снова.
I`m Tired Снова.
Коллеги, помогите понять где руки косручят.
1. Поднял Тестовый 2016 Сервер на vmware 5.5 (2cpu/2Gb) - установил роли брокера. хоста, и WebAccess. все взлетело работает.
2. Настроил Remote FX для проброса USB
3. Установил wtware версия 5.6.22
4. Сделал загрузочную карту.
Результат
1. Wtware работает, авторзация работает с и без NLA (NLA иногда подглючивает, в виде ругани что credSPP не работает, в стадии тестирования не принципиально).
2. Камеры пробрасываются (HP точно, Логитек тоже, но нет изображения, будем мучить)
3. Звук и микрофон пробрасывается, но при любом тестировании (в основном скайп или через панель управления) вылетает сессия.
I`m Tired
Из конфигурации в config.txt отключил встроенное аудио.
Пробрасываю USB гарнитуру. (Сегодня буду тестировать тоже самое на win10 на полноценном компе) посмотрю как звук работает.
Использую блок питания 3-А квикчардж от своего стового. На экране russberry выдает в верхнем правом углу желтую молнию, не знаю что это.
Результат
I`m Tired
- configs.txt
- (1.67 КБ) 1439 скачиваний
- log.txt
- (38.05 КБ) 1480 скачиваний
Re: I`m Tired Снова.
Поменял шнур зарядки желтая молния теперь только в момент старта малины, сменил блок питания теперь желтой молнии нет, но проблема с усталость все равно осталась.
Проверил гарнитуру с win10 звук есть, микрофон есть.
Есть подозрение что микрофон гарнитуры както конфликтует с другим устройством
При тесте саунда других устройств нет только гарнитура
а в микшере их два (как отключить лишнее)
- Test sound.txt
- (87 байт) 1457 скачиваний
- Sound mixer.txt
- (1.7 КБ) 1441 скачивание
Это не руки, это глаза. Они букв не видят.
https://wtware.ru/logs.html
viewtopic.php?f=33&t=196242. Уберите из конфигурационного файла все, кроме необходимиых строк. Например, если у вас проблема со сканером штрихкодов, остальное только server= и serial= параметры, остальные строки удалите.
Вообще, камеры с микрофонами - это повод поставить Windows, под втварью это геморрой с негарантированным результатом. Особенно когда буквы плохо читаются...Любое устройство должно перенаправляться только один раз. Если перенаправить его в несколько раз - не будет работать нигде. В целом, старайтесь не писать лишнего в конфиг, это затрудняет понимание и вам, и техподдержке.
Каюсь, очки не ношу. Чую понадобятся.
Лишнюю пустую строку и убрал оставил
Будем с азбукой читать, но пока страдаю дислексией. Смотрю в лог и не вижу перенаправления устройств, к тому же они прекрасно отображаются в диспетчере устройств. Вылетает именно при попытке проиграть звук или при попытке открыть настройки микрофона.
Такая же картина с гарнитрурой не по ЮСБ а через джек 3.5
Ткните носом.
конфиг
server=10.102.24.13
vnc=on
vnc_password=12345
usb=1-1.4, 1-1.5
sound=on
microphone=on,hw:1:0
hw:1:0 (гарнитура) добавляю параметр когда подключаю камеру.
Понимаю, что повод использовать Windows но хочется получить дешевое рабочее решение, хотя бы с целью самоудовлетворения.
Опыты производил как с включенной камерой так и без.
Ткните носом.
конфиг
server=10.102.24.13
vnc=on
vnc_password=12345
usb=1-1.4, 1-1.5
sound=on
В конфиге шесть строк. Четыре из них - лишние.
Словами опиши, что ты хочешь сказать каждой из строк?
Забыл, может это важно. После ошибки. Оборудования в веб меню Test sound и Sound mixer исчезают. Появляются после рестарта ягоды.
Даже хуже: четыре строки лишние, но одной не хватает. Потому что viewtopic.php?f=33&t=19589
Подключаемся к серверу
server=10.102.24.13
Включаем VNC
vnc=on
Задаем пароль для vnc
vnc_password=12345
Пробрасываем usb порт 1.4 и 1.5 (один с камерой, другой с usb гарнитурой)
usb=1-1.4, 1-1.5
Включаем звук, параметр не указываю поскольку звук от джека и HDMI отключен.
sound=on
включаем микрофон тот что 1:0 на гарнитуре.
две строки сомнительно что помогут, сервер нужен, внс отключал, как включить аудио без проброса не понимаю, камера работает? Щя попробую микрофон с камеры без гарнитуры.
server=10.102.24.13
Включаем VNC
vnc=on
vnc_password=12345
usb=1-1.4, 1-1.5
sound=on
sound = remote помог. Видать у меня катаракта. Супер. Будем вымучивать теперь NLA и разбираться с производительностью.
Спасибо.
Спасибо.
