Поддержка RTL8192EU
Поддержка RTL8192EU
Tp-link 823n v2 идёт с таким чипом, прикрепил фотку с экрана при загрузке, хотелось бы чтобы работало
- Фото с терминалки
- vtware.jpg (251.31 КБ) 29701 просмотр
Re: Поддержка RTL8192EU
Попробуй это: http://pxe.ru/files/testing/201711011234.zip
И покажи лог. Последние методы, "когда нет сети": https://wtware.ru/logs.html
При вставленном донгле выдаёт [initrd] [ 16.523614] ERROR: SIOCSIWSCAN failed, errno 22.
- all.log
- (21.05 КБ) 1519 скачиваний
Покажи лог с ошибкой.
Захожу в настройку, запускаю драйвер и нажимаю сканировать сеть и он выдаёт мне эту ошибку, лог же прикрепил сообщением раньше, других ошибок нету.
В логе в сообщении выше нет внешней USB WiFi. Работает набортная WiFi.
Оно загружается, если не делать поиск сети, а сразу вбить ее и подключиться.
- WTware_D4.6E.0E.07.EF.32_2017-11-19_16-34-35.txt
- (81.51 КБ) 1585 скачиваний
В этом логе есть внешняя USB WiFi. Но нет ошибки. Покажи лог с ошибкой, когда подключена внешняя USB WiFi.
Вообщем оно выдаёт, то что первый раз копипастнул лог и ошибку, когда сканируешь сети. Если вставлять флэшку с fat32 как по инструкции, то оно не делает лог на неё(она пустая), так же после нажатия не даёт на терминале ввести команду log, вообщем я хз, как лог получить. А при введённых ssid/pass оно работает, но оооочень уныло, при тестах rdp выдаёт мизерные скорости при приёме/отдачи.
Кто "оно"? Внешняя RTL8192EU или набортная WiFi?
Если я правильно понимаю, то я запускаю драйвер со вставленным донглом, после нажимаю поиск сетей и у меня вываливаятся ошибка, которую привёл выше, в логах только наборная. Несколько раз пробывал, ждал некоторое время, пробывал вставлять после захода в конфигуратор - результат один. А когда вбиваю ssid/pass то оно подлючается без проблем, вот только работает очень не стабильно. В принципе я нашёл золотую середину с atheros, я думаю если вам не очень хочется разбираться в чём дело, то можно оставить как есть.
