VNC Сервер
VNC Сервер
Работает ли VNC сервер на сборке для малинки?
Re: VNC Сервер
Должен работать.
Re: VNC Сервер
При подключении по VNC к малине получаю вот такой экран:
- wtware.txt
- Лог
- (27.54 КБ) 1463 скачивания
Re: VNC Сервер
И на экране, у самой малины, артефакты
Плюс немного красноват экран...
P.S. Монитор подключен по HDMI кабелю на конце которого переходник с HDMI на DVI
Re: VNC Сервер
Малина (и втварь, которая спрашивает у малины) считают, что подключен монитор 720х480. Давай начнем с замены провода на нормальный.bcm2708_fb.fbwidth=720 bcm2708_fb.fbheight=480
Re: VNC Сервер
А я такое часто на малине встречаю. Решается настройкой качества картинки в клиенте vnc. Ставим high и все работает без артефактов.SANSoft писал(а):При подключении по VNC к малине получаю вот такой экран:
