Gfx pipe closed
Gfx pipe closed
Добрый день . При входе в windows server 2012 стала появляться ошибка GFX pipe closed , Звук нее включен , памяти больше чем 256 Мб , лог прилагаю , сначала данной ошибки не было по после замены сервера на 2008 вернуться в 2012 му уже не могу б выдет эту ошибку . Версия 5.6.12
- WTware_00.22.64.5B.E5.F9_2017-08-09_15-39-56.txt
- (225.68 КБ) 1533 скачивания
Re: Gfx pipe closed
Ошибку вижу. Больше ничего не понимаю. Это 2008-й сервер или 2012-й?
Самый простой вариант: снести сервер и поставить заново. Не делать никаких лишних движений, не совать пальцы куда не нужно. На любом свежепоставленном сервере такого не будет.
Или рассказать мне, после какой настройки сервера такое началось.
Вариант посложнее: напиши в скайп wtware, Andrey Kovalev. Попытаемся подркжиться с этим сервером. Там несколько отладочных версий придётся пробовать, а то оно совсем нехорошо падает, ничего в лог поругаться не успевает.
Re: Gfx pipe closed
Ошибка в 2012-м
Никаких движений не делал лишних , просто сначала настроил на 2012 все гуд , потом подключил 2008 все гуд , потом вернул тот же 2012 и уже вышла ошибка
