WTWare 5.4.44+Hyper-V (2012R2)+RemoteFX+Win7 Corp SP1 - не работает :(
iGOR_
Сообщение iGOR_ »
Тестирую Remote FX.
Хост с 2012R2, подняты роли Hyper-V + RemoteFX
Создана тестовая ВМ с Win 7 sp1 корп.
Подключаюсь к ней mstsc - все ОК. RemoteFX работает, USB устройства пробрасываются.
Пробую подключится с терминала с WTWare 5.4.44 - вижу экран приветствия Windows. Указатель мыши с черным квадратом. Мышь перемешается, ни одна иконка не срабатывает. См. фото Term_1.
Пробую на другом терминале - выдает сообщение "Сервер требует установить разрешение 1288х768"
См. фото Term_2. Меняю разрешение, перезагружаю - тоже сообщение.
Пробовал еще на одной машинке в демо режиме. Там "Сервер требует установить разрешение 800х600". После установки и перезагрузки - требует 640-480....
К ВМ с Win 2008 R2 развернутой на этом же хосте с Hyper-V все эти терминалы подключаются без проблем.
Логи и фото экранов первых двух терминалов во вложении.
В чем может быть проблема?
Term_1_log_WTware_00.1B.FC.E4.71.85_2016-10-31_13-45-03.txt
(219.02 КБ) 1887 скачиваний
iGOR_
Re: WTWare 5.4.44+Hyper-V (2012R2)+RemoteFX+Win7 Corp SP1 - не работает :(
Сообщение iGOR_ »
+ лог Term2 (в первом сообщении почему-то не дает больше 3х вложений)
Term_2_log_WTware_00.0C.76.6C.3A.A6_2016-10-31_14-05-40.txt
(251.96 КБ) 1896 скачиваний
iGOR_ писал(а):Создана тестовая ВМ с Win 7 sp1 корп.
В выделенном. Уже прошла восьмёрка и вышла десятка.
Ошибка с разрешением экрана лечится лицензией для втвари. Семёрка под RemoteFX умела делать только некоторые типичные разрешения, и когда втварь без лицензии отрезает кусок экрана под банер и просит не 1024х768, а необычное 960х768, семёрка с remotefx капризничает. Восьмёрка этим уже не должна страдать.
Ощибку с курсором никогда не видел. Если очень хочется подключиться к семёрке, покажи лог со свежей версией втвари.
Вот-вот выйдет втварь с новой графикой для 2012R2 и десятки. В ней и новый похожий на remotefx кодек, и арифметическое сжатие, и кэши. Будет заметно лучше, чем старый remotefx. Но я не знаю, умеет ли эту графику отдавать восьмёрка. Семёрка точно не умеет.
iGOR_
Сообщение iGOR_ »
Скачал сегодня 5.4.52. Завтра попробую протестить.
Терминал 2 в моем тесте с лицензией - тоже ругается на разрешение.
Лог покажи.
iGOR_
Сообщение iGOR_ »
Был во втором сообщении. Дублирую.
(251.96 КБ) 1854 скачивания
Что такое 1288x768 ?
mstsc.exe тоже работает с семёркой с remotefx в таком разрешении?
iGOR_
Сообщение iGOR_ »
Нет. mstsc с разными работает.
У терм2 изначально в конфиге было прописано display=1366x768 При попытке подключиться к ВМ с такой настройкой получил ответ "Сервер требует установить разрешение 1288х768"
Поставил 1288х768 (в конфигураторе, через "ввести вручную") - один фиг, получил такое же сообщение...
iGOR_ писал(а):У терм2 изначально в конфиге было прописано display=1366x768 При попытке подключиться к ВМ с такой настройкой получил ответ "Сервер требует установить разрешение 1288х768"
Скриншот подключения mstsc к семёрке с remotefx в разрешении 1366x768 в студию.
И лог изначального подключения с 1366х768 тоже в студию.
iGOR_
Сообщение iGOR_ »
Скрин подключения mstsc 1364x768
Term_2_log_Win2008r2_WTware_00.0C.76.6C.3A.A6_2016-11-01_13-03-40.txt - лог подключения терм2 к ВМ с Win2008r2 - работает без проблем
Term_2_log_win7_New_WTware_00.0C.76.6C.3A.A6_2016-11-01_13-25-04.txt - лог подключения к Win 7, новая версия ВТВаре - опять табличка про разрешение.
(179.07 КБ) 1846 скачиваний
(200.13 КБ) 1887 скачиваний
Гы. 1364. Значит я прав, win7 с remotefx (именно с remotefx, в обычной графике умеет) не умеет отдавать произвольные разрешения, поэтому майкрософты в клиенте убрали две точки, чтобы получить удобную (кратную 4) ширину экрана. Мониторы 1366х768 придумали враги и менеджеры по продажам.
Мне лень делать такой костыль для поддержки одного неудобного разрешения на старой системе со старой графикой. Напиши в конфиге конкретно этой машины "bpp=16" и она будет работать без RemoteFX.
iGOR_
Сообщение iGOR_ »
Собственно для этой машины и не нужно. Я пока только тестирую. Но настораживает то, что уже две машины не работают. Особенно странно ведет себя Term1 (черный квадрат и никакой реакции на нажатия).
Попробую еще развернуть ВМ с Win10 и поподключаться к ней.
Есть все же подозрение, что сам протокол используемы WTWare "не дружит" с Win7.
Лог чёрного квадрата со свежей втвари в студию.
iGOR_ писал(а):Есть все же подозрение, что сам протокол используемы WTWare "не дружит" с Win7.
Да, с семёркой мы RemoteFX не проверяли. RemoteFX писали, подключаясь напрямую к серверу, а не к виртуальной машине.
iGOR_
Сообщение iGOR_ »
Обновил версию на терминале с черным квадратом (term1). Проблема с подключением и квадрат остались...
Лог во вложении.
Term_1_log_win_7_new_WTware_00.1B.FC.E4.71.85_2016-11-09_15-03-13.txt
(220.74 КБ) 1885 скачиваний
Попробуй пожалуйста это:
http://pxe.ru/files/testing/201611100229.zip
Лог должен получиться большой. Как можно меньше лишних движений. Запустил, увидел квадрат, сразу сохранил.
iGOR_
Сообщение iGOR_ »
Спасибо. В Пт проверю.
iGOR_
Сообщение iGOR_ »
Проверил. Запустил - посмотрел на квадрат. Ничего не нажимал - сохранил. Лог во вложении. Действительно большой. Пришлось упаковывать.
Term1_WTware_5.4.57_00.1B.FC.E4.71.85_2016-11-11_12-58-06.zip
(30.32 КБ) 1138 скачиваний
Вот это попробуй: http://pxe.ru/files/testing/201611120043.zip
Те же действия. Запустить, дойти до неправильного курсора, сохранить.
iGOR_
Сообщение iGOR_ »
Спасибо. Но это уже в Пн.
P.S. Почему важен хост именно с клиентсой ОС, а не серверной:
1. Hyper-V в Win2008-2012 поддерживает "проброс" 3D адаптера RemoteFX только в клиенские ОС Win7-10 enterprise/ultimate - появляется шанс запустить на терминале CAD приложения в режиме 3D
2. Снижение затрат на доп лицензирование. Уже есть лицензии на Win 7, но нет на более старшие версии Win.
Сообщение Rushmore »
iGOR_ писал(а):Снижение затрат на доп лицензирование. Уже есть лицензии на Win 7, но нет на более старшие версии Win.
Лицензии на клиентские ОС не дают права запускать их в виртуальном окружении, только на физическом железе. Читайте лицензионное соглашение. Лицензия для VDI стоит отдельных денег и в розницу не продается, плюс еще обязательно надо покупать Software Assurance. Так что ничего вы не сэкономите таким образом.
iGOR_
Сообщение iGOR_ »
На сколько я знаю, лизензия на клиентскую ОС все равно будет необходима. Плюс подписки, "разрешающие" использовать ее в виде ВМ.
Но, наверное, это обсуждение уже для отдельной темы.
iGOR_ писал(а):На сколько я знаю, лизензия на клиентскую ОС все равно будет необходима. Плюс подписки, "разрешающие" использовать ее в виде ВМ.
Да, но поскольку вам также будет необходимо приобрести Software Assurance, то вы сможете в его рамках использовать любую версию ОС на ваше усмотрение и не упираться в Win7.
iGOR_
Сообщение iGOR_ »
aka писал(а):Вот это попробуй: http://pxe.ru/files/testing/201611120043.zip
Запустил. Курсор теперь без черного квадрата. Сохранил. Потом попробовал "потыкать" - не работает.
Term1_WTware_00.1B.FC.E4.71.85_2016-11-14_13-38-53.txt.zip
(28.44 КБ) 1122 скачивания
Рамка вокруг некрасивая. Попробую поуже сделать.
Последнюю фразу не понял. Нажатие кнопки мыши не работает? А раньше, с квадратом, работало?
iGOR_
Сообщение iGOR_ »
Нет. С самого начала клики не работают, в систему не зайти.
http://pxe.ru/files/testing/201611151340.zip
Как можно меньше лишних действий! Ненужное движение мышью это тоже лишнее действие, оно сейчас будет писаться в лог.
Надо поставить. Запустить. Включить лог. Навести мышь на одну кнопку, нажать три раза. Навести мышь на вторую кнопку, ещё три раза нажать. Затем нажать Esc. Рассказать, среагировала ли она на Esc. Сохранить лог, выложить.
iGOR_
Сообщение iGOR_ »
Добрый день! Поставил. Запустил. Кляпнул по иконке пользователя три раза - ноль эмоций, так же по иконке Другой пользователь.
Нажал эскейп - ноль эмоций.
Из положительных сдвигов - курсор стал выглядеть нормально (без черного контуре)
Лог во вложении.
Term1_WTware_00.1B.FC.E4.71.85_2016-11-16_17-39-49.txt.zip
(36.39 КБ) 1147 скачиваний
1. Включи NLA:
2. Попробуй это: http://pxe.ru/files/testing/201611192224.zip
iGOR_
Сообщение iGOR_ »
Спасибо! В Пн-Вт проверю и отпишусь.
iGOR_
Сообщение iGOR_ »
Скачал. Установил. Задал терминал версию 5.4.59. Включил в ВМ NLA.
При загрузке запрашивает пароль. Первый раз такую картинку вижу.
При вводе пароля пользователя ВМ выдает ошибку. См. скрины. Лог во вложении.
Term1_WTware_00.1B.FC.E4.71.85_2016-11-21_13-25-15.txt.zip
(24.96 КБ) 1153 скачивания
iGOR_ писал(а):При загрузке запрашивает пароль. Первый раз такую картинку вижу.
Надо привыкать. На 2012R2 такое включено по умолчанию.
iGOR_ писал(а):При вводе пароля пользователя ВМ выдает ошибку. См. скрины. Лог во вложении.
Оно считает, что логин или пароль неправильные. Надо ввести правильные.
iGOR_
Сообщение iGOR_ »
А причем тут 2012r2, если я подключаюсь к Win7 corp?
Запрашивает только пароль. А логин берет из конфига терминала что ли?
iGOR_
Сообщение iGOR_ »
Так. С авторизацией разобрался. Удалил параметр User в конфиге - появилась возможность указать логин.
В ВМ залогинился. Система загрузилась. Работать можно.
Тормозит правда немного. Буду разбираться дальше.
iGOR_
Сообщение iGOR_ »
Сегодня добрался до офиса и еще раз помучал терминал. Вроде все работает. Даже Аеро видно. Смущает нестандартное отображение курсора в режиме "думаю". Он какого-то "желтушного" цвета. См. фото. При подключении mstsc - обычный голубоватый.
В настройках терминала graphic=abcdefg, bpp=32
Попробуй это: viewtopic.php?p=49471#p49471
Это должно быть лучше, чем RemoteFX.
