Есть необходимость подключить два принтера на одном тонком клиенте.
Вписываю в соответствующие поля имя принтера, имя принт сервера и порт, вписываю во втором поле по аналогии.
В итоге - подключаюсь к терминалу, жду и вижу что подключается принтер который в списке стоит первым.
Если местами поменяю - то все равно первый из списка подключается, а второго нет...
И ещё один момент с интерфейсом конфигуратора.
С левой стороны имеется список - выбираю нужный мне и настраиваю его, делаю сохранить и список этот показывает мне самый верхний по порядку в списке выбора, а тот который у меня сейчас активный - убегает вниз, и приходиться крутить бегунок списка....
подключение двух принтеров...
Последний раз редактировалось Kamerton Пт сен 16, 2016 6:22 pm, всего редактировалось 3 раза.
Re: подключение двух принтеров...
Логи в студию. Сделал настройку, запустил, работает не так как хотелось - сделал лог, добавил словесное описание, выложил. Без лога непонятно.
Лог получается так: Пуск - Программы - WTware - Конфигуратор, выбрать нужный терминал, вкладка "Логи", большая кнопка "Получить лог". При нажатии на кнопку должно добавиться много строк текста. Затем "Сохранить".
Второй вариант: зайти интернетэксплорером на IP терминала, раздел Log.
Это свежая версия втвари так делает?Kamerton писал(а):а тот который у меня сейчас активный - убегает вниз, и приходиться крутить бегунок списка....
Свежая уже ...50, её завтра поставлю, проверю и лог выложу.
Пока то да се, необходимость в двух принтерах отпала, но она появится позже в любом случае.
Теперь второй вопрос в ошибке конфигуратора, эта ошибка тянется уже давно.
Воспроизводится просто:
переходим в настройку принтеру, выбираем полная функциональность,
указываем имя..
тип - ТСР
адрес и порт 9100
И теперь получается так: если нажать кнопку "сохранить и закрыть" - то сохраняется корректно, если нажать кнопку "сохранить" - то сохраняется как будущностей-то принтер подключен локально. Т.е. не указано в настройках ни адреса ни порта...
Соответственно, если через "сохранить и закрыть" - то сохранится корректно, но если необходимо внести исправление в этой настройке, то вводить нужно будет заново, так как открывается окно конфиругатора в котором уже нет настроек адреса и порта, а имя принтера отображается в верхнем поле "один принтер на USB".
Доктор - вылечите это пожалуйста...
указываем имя..
тип - ТСР
адрес и порт 9100
Будет испраслено в следующей версии.
Замечательно, ждем.aka писал(а):Будет испраслено в следующей версии.
Премного благодарен.
