FPS в терминальной сессии
Можно ли добавить какой-то режим, чтобы было видно количество кадров в секунду в терминальной сессии?
Re: FPS в терминальной сессии
rdp это не vnc. Он умный. Через него графика идет нарезкой, что-то кешируется, что-то отрисовывается непосредственно клиентом. Так что едва ли для rdp справедливо понятие fps. Хотя вот remoteFX насколько я понимаю работает именно так.Kolobok76 писал(а):Можно ли добавить какой-то режим, чтобы было видно количество кадров в секунду в терминальной сессии?
+1zhendosina писал(а):Так что едва ли для rdp справедливо понятие fps.
И задачи у RDP не те.
fps - frames per second. Сколько раз в секунду обновляется полный экран. Важно в играх или видео. Но при типичном использовании RDP полный экран не должен обновляться. Графика в RDP это тысяча и один способ оптимальным образом обновить кусочки экрана, не прокачивая через сеть весь экран. И этих обновляющихся кусочков, если они мелкие, может быть много сотен в секунду.
Смех смехом, но microsoft думает иначе, и в новом server появился индикатор fps =D
