перенос настроек wtware на другой сервер с новой версией
Подскажите как перенести настройки сервера wtware 4.6.11 (30 тонких клиентов) на новый сервер с версией 5.4.24? при этом должны работать оба сервера (постепенный перевод пользователей на другой сервер), на старом сервере добавил в конфигурационные файлы пользователей второй сервер что бы пока выбирали на какой сервер подключаться (после перевода пользователей полностью на новый сервер в настройках DHCP укажу уже новый сервер). В старой версии есть только файлы в папке C:\TFTPD\configs для каждого MAC адреса и в них прописаны настройки, на новом сервере с новой версией система полностью изменилась, добавил файл лицензии, но MAC адресов в администраторе не вижу, что бы можно было изменить настройки для каждого MAC адрес. Как это сделать, подскажите пожалуйста, а то не много не понятно.
Спасибо.
Спасибо.
Re: перенос настроек wtware на другой сервер с новой версией
Как сделать, чтобы всё изменилось и стало по-новому? Настроить заново. Нет волшебной кнопки "хочу чтоб всё по-новому, и постепенно". Ставь новую втварь на новый сервер. НЕ ставь втваревый DHCP, раз у тебя есть другой. Переводишь в DHCP одну подопытную машину на новый сервер. Пытаешься её загрузить. Она волшебным образом появляется в конфигураторе втвари на новом сервере. Дальше интуитивно. Конфиги в общем случае не совместимы, как минимум параметр win2kip= теперь называется server=, лучше конфиги заново переписать.
ок, я понял, теперь понятно что конфиг никак не перезалить слету, только настраивать заново. Тогда получается проще создавать папки с MAC адресами в каталоге C:\ProgramData\WTware\Terminals и делать общий шаблон настроек, а где разные видеокарты стоят делать индивидуальный.
Спасибо.
Спасибо.
Руками в C:\ProgramData\WTware\Terminals не лазить! По крайней мере в первое время, пока не увидишь как оно работает само. Нужный каталог в нужном месте оно должно создать автомагически.
grand_dizel
я у себя когда переселение делал создал шаблон с минимумом настроек и добавил терминалы руками и необходимые параметры со старых тоже дописал и при включении терминала у меня он уже получался настроенным
в консоли не нашёл где создаётся comment(чтобы проще понимать что за терминалка) и поэтому создаю его руками копированием в папки
Оно так потому же, почему кнопка "перегрузить терминал" в логах. Так получилось.
- Untitled.png (68.46 КБ) 47323 просмотра
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста как сейчас обстоят дела с переносом wtware на другой сервер? Тоже прописывать каждую машину с нуля руками?
Второй вопрос, какой dhcp сервер посоветуете использовать win server 2012 или который идет в wtware?
p.s. Есть бэкап сервера где стоит wtware, бэкап делался с физической машины на vmware, последний раз в июле, за это время в wtware делались изменения, возможно ли путем переноса каких либо папок сделать перенос всех настроек? (т.к. запустит виртуальную машину дело 5 минут, а вот переустановка всего с нуля довольно долгое занятие)
Никто не запрещает скопировать C:\ProgramData\WTware со старой машины на новую. Там "все настройки". И там только текстовые файлы, любой можно открыть виндовым блокнотом и почитать. Но если при настройке проявлялось много самодеятельности и оригинального мышления, возможны спецэффекты. Простой пример: если IP нового сервера не совпадает с IP старого сервера, то после переноса ВСЕХ настроек работать не будет НИЧЕГО, потому что ВСЕ будут пытаться подклчаиться к IP старого сервера. Так что мозг использовать в любом случае придется.ev3000 писал(а): Вт дек 19, 2017 9:22 pmПодскажите пожалуйста как сейчас обстоят дела с переносом wtware на другой сервер? Тоже прописывать каждую машину с нуля руками?
Перепрописывать каждую машину с нуля руками - это наиболее надежный метод, который меньше всего нагружает мозг.
На старом сервере надо забэкапить C:\ProgramData\WTware и "C:\Program Files (x86)\WTware". В первой конфиги, из второй могут понадобиться старые версии, если какие-то терминалы откажутся работать на новой.
Который идет в wtware.ev3000 писал(а): Вт дек 19, 2017 9:22 pmВторой вопрос, какой dhcp сервер посоветуете использовать win server 2012 или который идет в wtware?
Добрый день. подскажите. в данный момент требуется перенести сервер с "железного" компа на виртуальную машину.
Более 80 малинок. Конфигурации грузятcя с WTWare TFTP-сервера.
вижу 2 варианта развития событий
1) на новом сервере присвоить старый IP. перенести на него каталог "C:\ProgramData\WTware"
2) на новом сервере будет новый адрес. есть ли возможность централизованно в настройках клиентах указать новый адрес TFTP, или придется каждую малинку "прошивать" заново?
PS: данную тему прочитал, но вдруг что изменилось с 17 года.
Может сработать.sereg@ писал(а): Пн ноя 01, 2021 9:15 am 1) на новом сервере присвоить старый IP. перенести на него каталог "C:\ProgramData\WTware"
Для централизованной раздачи настроек сети существует специальная служба DHCP. 066 параметр DHCP указывает малинкам адрес TFTP.sereg@ писал(а): Пн ноя 01, 2021 9:15 am 2) на новом сервере будет новый адрес. есть ли возможность централизованно в настройках клиентах указать новый адрес TFTP, или придется каждую малинку "прошивать" заново?
Если вы не пользуетесь DHCP, а прописали у всех 80 малинок IP адреса статически в настройках каждой малинки, то и новый адрес TFTP придётся прописывать руками.
