3cx, usb Platronics, server2012 r2 - не работает
forestrg
Сообщение forestrg »
Добрый день, поставили последнюю версию wtware 5.4.22, также пробовали со старой 5.2.38, настроили конфиг
server=192.168.24.14
domain=dc
keyswitch=alt-shift
sound=on, hw:1:0
microphone=on
timezone=Russian Standard Time
video=i915(F)
resolution=1440x900
autoshutdown=60
clienthostname=tcXX
sound_control=hw
подключается нормально, звук в винде есть, через встроенный sip phone звук работает нормально, через другой soft phone PhonerLite тоже работает все нормально
а через 3cx последний на данный момент 14.0.47020.0 не работает микрофон, точнее вместо речи передает гул, тон и что то в этом роде.
Пробовали через стандартную гарнитура, которая 3,5", через нее все ок, вот и не понятно в чем проблема, толи 3cx толи гарнитура толи wtware
Re: 3cx, usb Platronics, server2012 r2 - не работает
Смотри, как надо описывать выполненный эксперимент. Подробно, по шагам.
Есть USB гарнитура. Подключаем, заходим на виндовс, на виндовсе запускаем пуск - программы - звукозапись. Штатная виндовая. Её вроде по умолчанию нету, доставить надо через roles and features.
В стандартной виндовой звукозаписи звук есть?
ЗАКРЫВАЕМ ЗВУКОАПИСЬ. Одно приложение, работающее с микрофоном, долно быть открыто. Не два.
Затем запускаем PhonerLite. Звук есть?
Затем запускаем 3cx. Звук есть?
Сохраняем лог. Конфигуратор, вкладка Логи, большая кнопка "получить".
Выключаем терминал.
Выдёргиваем USB гарнитуру. Подключаем 3.5". Меняем параметр sound= в конфиге. Так было сделано?
И ещё раз те же проверки. В стандартной виндовой звукозаписи звук есть?
3cx. Звук есть?
Сохраняем лог. Выкладываем сюда оба лога.
forestrg
пока делаю тесты вопрос на засыпку
вот конфиг терминала http://joxi.ru/l2ZN7MYs8M9V02
почему он грузит только 1 сервак http://joxi.ru/KAxzZXMI4B7qQm
PhonerLite. Звук есть? Да
3cx. Звук есть? ДА
стандартной гарнитуры нет, поэтому для теста использовал ноут, но поидее это одно и тоже
WTware_D8.D3.85.E9.A1.6C_2016-03-25_16-10-34 Со звуком все ок.txt
(204.22 КБ) 1593 скачивания
Последний раз редактировалось forestrg Пт мар 25, 2016 4:50 pm, всего редактировалось 2 раза.
Потому что в конфиге написано грузить только один сервак, и если сервак не загрузиццо, тогда терминал будет грузить другой сервак.
Меню делается на вкладке "экраны".
forestrg
второй лог
Есть USB гарнитура.
Затем запускаем PhonerLite. Звук есть? ДА
Затем запускаем 3cx. Звук есть? Входящий есть, исходящий гудит
WTware_D8.D3.85.E9.A1.6C_2016-03-25_16-19-17 звук гудит.txt
(243.32 КБ) 1575 скачиваний
Последний раз редактировалось forestrg Пт мар 25, 2016 4:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Надо прочитать все буквы, которые я выше написал. Несколько раз, пока всё не будет понятно. Потом выполнить.
forestrg
все сделано, просто не стал рассписывать, в стандартной виндовой не стал тестить, или очень нужно, просто не хочется сервак поганить
еще нашел косяк, сделал 2 экрана, на один повесил rdp на другой хром, в хроме не переключается язык
forestrg
up
Установка штатной виндовой программы из дистрбутива виндовса это "поганить сервак"? Я в таком случае не смогу помочь.
forestrg
поставил звукозапись проверил там, звук есть
вот лог
тест производил так:
1 очистил лог, перезагрузил терминал, usb гарнитура была подсоединена
2 сначала в звукозаписе - все ОК
3 PhonerLite - все ОК
4 3CX 14.0.47020.0 - входящий звук ОК исходящий гудит
без архива не прикреплялся, говорит большой очень
нет звука.zip
(31.85 КБ) 948 скачиваний
Не судьба. Оставь это, не получится починить.
forestrg
ну я так и понял что проблема скорей всего в 3cx, придется операторам обычные гарнитуры 3,5" покупать
спасибо!
а что по поводу вот этого?
http://wtware.ru/docs5/config.html#language
Надо написать в конфиге: language = ru
forestrg
помогло, спасибо
forestrg
aka писал(а):Не судьба. Оставь это, не получится починить.
а почему?
попробовал сейчас эту USB гарнитуру подсоединил к компу (win 10), и подсоединился в серверу, проверяю звук в 3cx и все ок, ничего не гудит и тп.
значит проблема получается в wtware?
