WiFi адаптер Ralink RT2070L
bannedspam
Здравствуйте.
Не подключается к сети (см.вложение), в конце пишет ошибку:
ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Error - Failed to request Firmware
Нашел решение для linux:
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 28&t=15465
в 2х словах:
sudo apt-get remove firmware-ralink
sudo apt-get install firmware-ralink
Можно ли это применить к wtware?
в 2х словах:
- 1.txt
- (13.74 КБ) 1428 скачиваний
bannedspam
Re: WiFi адаптер Ralink RT2070L
Not Found
The requested URL /files/testing/201602222007.zip was not found on this server.
Apache/2.2.22 Server at pxe.ru Port 80
bannedspam
Лог через sd-карту:
dmesg > /bootmedia/1.txt
Упс. Вот это точно есть: http://pxe.ru/files/testing/201602240031.zip
bannedspam
Спасибо.
Адаптер заработал, только теперь с кодировкой беда.
- IMG_20160224_133540.jpg (167.06 КБ) 26953 просмотра
Разрешение экрана какое? Покажи лог.
Когда втварь останавливается, показывает сообщение и вроде бы ничего кроме резета не работает, можно нажать Esc. Будет командная строка.
И сохрани не demsg, а файл /tmp/all.log Там будет и вывод ядра, и втваревые логи.
bannedspam
Разрешение 1024x768
Как ее остановить на Raspberry? ...тут нет кнопки питания.
Нет шрифта под такое разрешение. Такое ещё бывает в 2016 году?bannedspam писал(а):Разрешение 1024x768
В конфиге:bannedspam писал(а):Как ее остановить на Raspberry? ...тут нет кнопки питания.
turnoffmenu=on
Будет вопрос о выключении после завершения сеанса RDP.
Интереснее другой вопрос: как её потом включать?
bannedspam
Разрешение 1024x768 - бывает и в изобилии.
Во вложении лог.
Во вложении лог.
- 1.txt
- (28.49 КБ) 1508 скачиваний
Из лога:
Караул. И это тоже такой монитор??
Но зачем?
bcm2708_fb.fbwidth=592 bcm2708_fb.fbheight=448Но зачем?
bannedspam
Бывает и такое.
Это промышленный монитор - скорее исключение, а так самое маленькое 1024х768.
592х448 это слишком. Но в 1024х768 беды с кодировкой быть никак не должно. Хлочу больше деталей про ту фотку. Какое рразрешение было там? Версия втвари свежая? Лог хочу.
