Перенаправление звука VirtualBox VRDP
alex-5zi
Сообщение alex-5zi »
Не могу настроить звук при подключении к виртуальной машине VirtualBox по протоколу VRDP. Через mstsc.exe звук есть. Beep работает. Есть подозрение, что дело в:(из документации) VRDP only supports audio streams in 22.05kHz 16-bit stereo format. If any other audio format is requested, no audio is played.
В конфигурационном файле пробовал разные варианты в том числе sound=on,hw:0:0,stereo sound_rate=22050 Результат нуль.
Re: Перенаправление звука VirtualBox VRDP
1. В конфигурационном файле напиши sound=on, все остальные sound= убери.
2. Запусти, попробуй воспроизводить звук.
3. Сохрани лог и выложи.
Лог получается в конфигураторе, вкладка "Логи", или можно зайти интернетэксплорером на IP терминала.
А картинку от VirtualBox нормально показывает? Клавиатура корректно перенаправляется? Мы не проверили его никогда.
alex-5zi
Config:
server=10.0.0.39:3380
display=1920x1080
sound=on
log:
wtware.txt
log:
(60.38 КБ) 1484 скачивания
Картинка и клавиатура пока без проблем.
Втварь возмущена отсутствием сжатого звука. VirtualBox предлагает только один формат передачи звука: 22кГц 16 бит стерео без сжатия. 88 килобайт в секунду. Втварь привыкла, что виндовс хоть немного но сжимает звук.
Вот это должно звучать с виртуалбоксом: http://pxe.ru/files/testing/201601192208.zip
alex-5zi
Спасибо! Все теперь работает!
