Медленная скорость обновления экрана Intel NUC5CPYH
Aleksandr
Сообщение Aleksandr »
Здравствуйте! Тестируем тонкие клиенты на аппаратной платформе Intel NUC модель NUC5CPYH + WTWare с загрузкой PXE. Столкнулись с низкой скоростью обновления экрана, если запустить видео, то в окне терминала слайдшоу. Сеть гигабитная, видеодрайвер в WTWare пробовали Intel i915 (F) и Intel (U), время прохождения теста видеодрайвера практически одинаковое, примерно 53 секунды. Есть ли возможность увеличить скрость обновления экрана?
WTware_B8.AE.ED.77.6B.51_2015-11-05_11-20-27.zip
Лог с терминального клиента NUC5CPYH
(36.76 КБ) 1035 скачиваний
Re: Медленная скорость обновления экрана Intel NUC5CPYH
http://pxe.ru/files/testing/201510301322.zip
video=i915(f)
И зайди на IP терминала интернетэксплорером. Будет страничка про MTRR, её тоже выложи вместе с новым логом.
Aleksandr
aka писал(а):Попробуй это:
video=i915(f)
С новой версией время теста не изменилось 53,78. Вот новый лог и информация со странички MTRR.
MTRR.txt
(430 байт) 1775 скачиваний
WTware_B8.AE.ED.77.6B.51_2015-11-06_09-27-31.zip
(35.46 КБ) 1062 скачивания
Странно. Должно работать, но не работает. Попробуй пожалуйста ещё вот это и покажи лог:
http://pxe.ru/files/testing/201511061743.zip
И почему версия 5.3.90 грузится из каталога 5.3.10? Не надо руками лазить в структуру каталогов втвари, рано или поздно ошибёшься и устроишь там кашу. Версию надо менять в настройках DHCP. А каталоги у каждой версии должны оставаться свои.
Aleksandr
aka писал(а):Странно. Должно работать, но не работает. Попробуй пожалуйста ещё вот это и покажи лог:
Вернул структуру каталогов к исходной и сделал всё согласно рекомендациям. Установил версию 5.3.11, время видеотеста - 53,78 сек., вот лог:
MTRR_2015-11-09.txt
(428 байт) 1827 скачиваний
WTware_B8.AE.ED.77.6B.51_2015-11-09_09-59-31.zip
(21.04 КБ) 1063 скачивания
На прошлой редакции биоса на такой же машине этой строки в MTRR:
reg04: base=0x100000000 ( 4096MB), size= 2048MB, count=1: write-back
не было. 32-битное ядро, 32-битные прикладные программы. Как в 32 бита впихнуть адрес base=0x100000000? Спасибо Интелу за наш спокойный сон...
Попробуй пожалуйста это и покажи лог:
http://pxe.ru/files/testing/201511110101.zip
Aleksandr
aka писал(а):На прошлой редакции биоса на такой же машине этой строки в MTRR:
Обновил WTWare. Вот запрашиваемый лог:
WTware_B8.AE.ED.77.6B.51_2015-11-11_12-02-05.zip
(21.28 КБ) 1053 скачивания
Опять не едет.
Проблема со скоростью вот в этом:
11-53-17-709| [KERNEL] [   45.798309] mtrr: type mismatch for 90000000,10000000 old: write-through new: write-combining
11-53-17-943| [KERNEL] [   45.798539] Failed to add WC MTRR for [90000000-9fffffff]; performance may suffer.
Это оно ругается на строчку в MTRR:
reg05: base=0x090000000 ( 2304MB), size=  256MB, count=1: write-through
Надо эту строчку удалить. Вроде сейчас в логе всё правильно. Но почему-то не удалилось.
Попробуй пожалуйста так:
1. В начале загрузки нажми Del, из меню в командную строку.
2. Из командной строки:
cat   /proc/mtrr
Оно напишет пять строчек, таких же, как в браузере в MTRR было:
reg00: base=0x000000000 (    0MB), size= 1024MB, count=1: write-back
reg01: base=0x040000000 ( 1024MB), size=  512MB, count=1: write-back
reg02: base=0x05e800000 ( 1512MB), size=    8MB, count=1: uncachable
reg03: base=0x05f000000 ( 1520MB), size=   16MB, count=1: uncachable
3. Из командной строки:
echo "disable=5" > /proc/mtrr
Оно должно проглотить без ошибки. А если попробовать второй раз (стрелка
вверх вернёт предыдущую команду) то же echo сделать, то должно ругаться.
4. Ещё раз из командной строки:
cat /proc/mtrr
Оно должно написать пять строк, без последней про "base 090000000".
5. Ещё раз из командной строки:
exit
Вернёт в меню, из меню тест графики и дальше как обычно. Что со
скоростью будет? Ошибка "Failed to add WC MTRR" в логе будет?
Aleksandr
После манипуляций со строкой "reg05: base=0x090000000", время теста 6,14 сек. Ошибку "Failed to add WC MTRR" в логе не обнаружил. Сам лог:
WTware_B8.AE.ED.77.6B.51_2015-11-12_09-27-13.zip
(21.31 КБ) 1007 скачиваний
Хорошо, значит направление раскопок верное. Осталось научить втварь делать тое же самое. Вот ещё одна сборка:
http://pxe.ru/files/testing/201511122349.zip
Надо её поставить и в конфиг добавить:
mtrr_del=0x090000000
И лог.
Aleksandr
Установил новую версию, сделал конфиг для тестируемого компа и добавил параметр mtrr_del, время видеотеста 6,19 сек., но видео в терминальной сессии представляет из себя слайдшоу.
Вот лог:
WTware_B8.AE.ED.77.6B.51_2015-11-13_10-02-44.zip
(20.84 КБ) 1019 скачиваний
Лог хороший. А кто обещал годное видео в терминальной сессии?
Можно включить RemoteFX. Здесь на форуме темы есть про испытания. Будет получше, но не то чтобы хорошо.
Есть локальный гуглхром, в нём ещё лучше. Есть специальный видеоплеер VLC, но этот файлы открывать не обучен, только RTSP показывает.
Желание показывать видео - повод не ставить терминалы. Видео на обычном компьютере всегда будет лучше.
На счёт просмотра видео будем иметь ввиду.
Я так понимаю, сейчас достаточно будет указывать параметр
в конфиге и можно работать?
Aleksandr
Да.
Aleksandr
Спасибо за помощь!
Taronaga
Сообщение Taronaga »
Aleksandr писал(а): Я так понимаю, сейчас достаточно будет указывать параметр
День добрый, тоже взяли на тест эти коробочки.
Из коробки без обновлений 1920*1080 32bit - 17сек, 1920*1080 16bit - 7,2 сек
Почитал тему, скачал сборку указанную выше, прописал нужный параметр, обновил bios (10/12/2015) клиента. и тут получил 178 секунд
Лог не прикрепляется (слишком большой размер (((, линкую на своем хосте http://ts.366.su/WTware_B8.AE.ED.77.3A. ... -24-15.txt
Меня начинают пугать интелы :(
1. Возьми свежую версию отсюда: http://wtware.ru/index.html#download
2. Сними лог. Выложи.
3. Напиши в конфиге:
mtrr_del = 0x0a0000000
4. Ещё раз сними лог. Выложи.
Taronaga
aka писал(а):Меня начинают пугать интелы :(
ок завтра к утру сделаю
Taronaga
1920-1080 16-бит
Без строки конфига 90.3
Со строкой 10.2
логи ниже.
в 32 бита с конфигом 19.4
Медленнее чем из коробки (((
WTwar1.txt
(161.97 КБ) 1666 скачиваний
WTware2.txt
(162.64 КБ) 1645 скачиваний
Вижу в логе, что mtrr_del работает. И в первом логе втварь даже пишет, какую именно строку надо добавить. 10 секунд - нормально, всё ещё быстрее Raspberry Pi2. Но уже чуть медленнее самого быстрого рокчипа. Непонятно мне направление, в котором "развиваются" интеловые платформы...
Логов из коробки не сохранилось? Может, там частоты какие-нибудь были слишком задраны, и интел решил, что так оно работает нестабильно, в свежих биосах эти частоты снизил.
Taronaga
В понедельник приедет 2 коробки новых. С ходу сниму все логи.
з.ы. Очень долго использовали версию 5.1.52 - после перехода на новую, время выполнения теста возросло на всех машинах, изменился алгоритм оценки?
Объём графики в тесте увеличился в десять раз. Там, где была секунда, будет десять секунд.
Taronaga
Чисто поржать,
железяки одинаковые, биос версия одна и та же, но вот уже требует другой параметр.
08-25-56-262| [INFO] =============================
08-25-56-277| [INFO] Add this line to config file:
08-25-56-277| [INFO]   mtrr_del = 0x090000000
08-25-56-277| [INFO] =============================
Конфиг от брата с параметром mtrr_del = 0x0a0000000 не принял.\
Лог в аттаче. У мну сегодня ещё 3 таких )))
WTwar44.txt
(155.4 КБ) 1632 скачивания
Вот прямо уржался :twisted:
Настройки биоса же разные. Попробуй на обоих настройки биоса сбросить в значения по умолчанию и после этого снять с обоих логи.
Тот, с которого лог WTwar44.txt, ведёт себя намного лучше. В логе нет жуткой ругани от драйвера видео.
Taronaga
разница только в количестве выделяемой памяти, остальные настройки не трогались
