МФУ Canon Pixma
AlexSTAL
МФУ Canon Pixma
Сообщение AlexSTAL »
МФУ Canon Pixma MP170 как сканер завёлся без проблем
MP250 наотрез отказывается - подвисает в момент запроса сведений сканера
PIXMA MP170 USB 0x04a9/0x170a Complete All resolutions supported (up to 1200DPI). pixma (0.17.4) sane-pixma
PIXMA MP250 USB 0x04a9/0x173a Complete All resolutions supported (up to 600DPI) pixma (0.17.4) sane-pixma
Retrieving option values
через 10-15 секунд: Time out reading word from socket
Хелп!!!
mp250.txt
(71.27 КБ) 1624 скачивания
Re: МФУ Canon Pixma
Здесь свежий sane: http://pxe.ru/files/testing/201508311510.zip
Ничего лучше я не могу сделать. Если не поедет, значит не судьба.
AlexSTAL
Re: МФУ Canon Pixma
болт
а не подскажете, с чем это вообще может быть связано??
строчки идентичны практически
Re: МФУ Canon Pixma
И железки одним драйвером обрабатываются. В списке поддерживаемого железа http://www.sane-project.org/lists/sane-mfgs-cvs.html написано Complete, т.е. поддерживаться должно хорошо. Странно...
Лог из первого сообщения сохранён после того, как вылезла ошибка?
USB кабель хороший, толстый?
С виндовсом железка работает?
AlexSTAL
Re: МФУ Canon Pixma
Лог - после конечно
ЮСБ пробовали все какие только есть, на разных машинах
В виндовсе сканирует
Re: МФУ Canon Pixma
Вот этот файлик:
http://pxe.ru/files/testing/201509012015.zip
подсунь вместо ткого же в каталоге packages, в той сборке на которую я выше ссылку давал. sane будет в лог писать много букв. Покажи, что там будет, может какая мысль появится.
И заодно такой же лог от той железки, которая работает. Чтобы сравнить, где спотыкается.
AlexSTAL
Re: МФУ Canon Pixma
Вот логи!
MP.zip
(36.45 КБ) 1005 скачиваний
AlexSTAL
Re: МФУ Canon Pixma
тук-тук )
Re: МФУ Canon Pixma
Маловато будет. Надо больше лога. Собрал ещё раз:
http://pxe.ru/files/testing/201509111253.zip
1. Скачать, запустить.
2. Поставить скроллер в окошке лога на середину. Чтоб новые сообщения не заставляли текст прокручиваться, так быстрее.
3. Запустить ScanImage.exe. Лога должно полезть огромное количество. Когда лог перестанет лезть - сохранить и очистить.
4. Попробовать получить preview. Не Scan Image, а Asqure Preview. Хотя может не получиться, потому что лога адское количество и всё тормозит. Как полезет лог - опять скроллер на середину.
5. Ещё раз сохранить.
AlexSTAL
Re: МФУ Canon Pixma
Сделали, второй не отдаёт свои параметры, поэтому всё что получили в логах
250.zip
(85.97 КБ) 1081 скачивание
170 2 WTware_E0.CB.4E.CA.25.zip
(140.37 КБ) 1036 скачиваний
170 1 WTware_E0.CB.4E.CA.25.zip
(42.81 КБ) 1044 скачивания
Re: МФУ Canon Pixma
Я сдаюсь. Прочитал логи, посмотрел код, вижу разный отклик железок, но как должно быть без железок не пойму.
AlexSTAL
Re: МФУ Canon Pixma
Нашли ещё один сканер
Colorpage Vivid4 USB 0x0458/0x2014 Good gt68xx (1.0-84) sane-gt68xx
При запуске скантвейн думает и говорит о невозможности использовать устройство: передёрните питание, может поможет.
Лог во вложении. Что же это может быть?
Может попробуем всё же добить эту тему?
WTware_BC.5F.F4.E2.C6.5C_2015-11-06_10-52-41.zip
(25.47 КБ) 1031 скачивание
Re: МФУ Canon Pixma
Я не знаю, что с этим делать. Копаться в драйвере без железки под рукой не полезу, геморойно слишком. Когда-нибудь допишем перенаправление USB через RDP, тогда тема может сдвинуться.
AlexSTAL
Re: МФУ Canon Pixma
aka писал(а):Я не знаю, что с этим делать. Копаться в драйвере без железки под рукой не полезу, геморойно слишком. Когда-нибудь допишем перенаправление USB через RDP, тогда тема может сдвинуться.
Куда выслать оборудование?
